Ventola e radiatore del riscaldamento posteriore (non l'eberspacher)
- syncronic
30/12/2009 18:18 #35133
da syncronic
Risposta da syncronic al topic Ventola e radiatore del riscaldamento posteriore (non l'eberspacher)
sul mio è gia presente (fortunatamente) e sarebbe una delle modifiche che farei se non l'avesse.. dopotutto si parla di riscaldamento in più senza consumi aggiuntivi (berrà un pochino di corrente, ma a mezzo in movimento è nulla..)
inoltre recuperando un radiatorino rottame, un paio di ventole, qualche tubo e un reostato non dovrebbe essere di difficile realizzazione (ok, buco nel sottopanca..)
vado un po' ot, mi si perdoni..: con un sistema analogo (radiatore in serie al radiatore principale di raffreddamento motore) sarebbe possibile realizzare un riscaldamento per l'acqua? (una tanica a sè sotto la panca con un radiatore ad immersione.. dite che è una cag....? )
- Ulisse
30/12/2009 18:26 #35134
da Ulisse
il mio blog
Risposta da Ulisse al topic Ventola e radiatore del riscaldamento posteriore (non l'eberspacher)
Un mio amico windsurfista ha installato un boiler artigianale su tutti i furgoni che ha avuto, non è per niente una cagata.
L'unico problema è che l'acqua la scaldi solo in moto, e ci vogliono un po' di km.
Secondo il mio amico, in circa 100km (più o meno da Firenze a Vada) si portano 20 litri d'acqua a 60°. Ti fai la surfata ed intanto l'acqua si raffredda, poi esci dal mare e fai in tempo a toglierti la muta sotto una doccia a 40°, mentre gli altri intorno muoiono dal freddo.
Io quando la temperatura è sotto i 10-12°, preferisco lasciar surfare gli altri...
il mio blog
- K .
05/01/2010 17:46 #35352
Risposta da K . al topic Ventola e radiatore del riscaldamento posteriore (non l'eberspacher)
Stasera ho tagliato il pezzo di rivestimento che c'è sotto la panca... ragazzi è allagato.... ora non sò se dover togliere tutto il parquet per far asciugare o meno.... però....
- Jimmy
05/01/2010 18:02 #35356
da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Ventola e radiatore del riscaldamento posteriore (non l'eberspacher)
Potrebbe essere proprio la valvola. Anche io l'avevo cambiata due anni fa perchè perdeva acqua, e pare che ancora funzioni (sgrat..sgrat...).
- K .
15/01/2010 22:18 #35923
Ok... non era la valvola... Ho smontato il blocco completo e sfilato il radiatore... mandato dal radiatorista... da buttare nel cesso... e ho preso un radiatore nuovo di pacca, funziona e non perde da nessuna parte....
Ho pensato di mettere due rubinettini
da mettere all'entrata e all'uscita del radiatore... in modo da poterlo staccare molto rapidamente in estate e avere il sottopanca libero... il probb è che non mi ci stanno tra la lamiera e gli agganci dei tubi.... peccato non era una cattiva idea....
- Ulisse
15/01/2010 22:28 #35925
da Ulisse
il mio blog
per curiosità , quanto costa un radiatore nuovo?
il mio blog
- K .
15/01/2010 22:31 #35926
il meccanico ha detto tra gli 80/90 €.... ma tieni da parte il rubinetto...
