ContaKm
- winston
Da qualche mese avevo notato che ogni tanto il contaKm non funzionava, e fino ad adesso avevo risolto dando una bottarella al cruscotto e tutto ripartiva regolarmente. da quando ho ritirato il mezzo per la sostituzione gomme, il contaKm non funziona, ma stavolta nessuna "bottarella" sembra essere risolutiva. Io al meccanico ho chiesto se armeggiando per cambiare le gomme avesse potuto toccare qualcosa, ma lui mi ha detto che ilfilo del contaKm dal cruscotto arriva al cambio :, ed io ignorantemente ho annuito. Ma leggendo i post di cui parlavo sopra a riguardo, mi pare di aver capito che il filo finisce invece sull ruota anteriore Sx. Potete spiegarmi meglio in modo da dare un' occhiata o dirmi cosa possa essere?? Grazie.
P.S. Il contagiri funziona regolarmente.
My Flickr
- SyncroDan
TUTTAVIA: se fino a poco tempo fa dando una bottarella al cruscotto ricominciava a funzionare mi sembra più probabile che il cavo del contakm si sia staccato o leggermente allontanato dalla sua sua sede nel retro-cruscotto! smonta il cruscotto e dai un occhio!
- K .
- winston
Alla luce di questo e del fatto che mi sembra strano che se si fosse sganciato il filo o rotto con le famose "bottarelle" non avrebbero avuto effetto fino ad oggi, sarei più propenso a pensare che ci sia un problema negli ingranaggini del contaKm stesso. Che voi sappiate, una volta rimosso il cruscotto, si può togliee agilmente il contaKm per dargli un' occhiata? Grazie!!
My Flickr
- Don_Durito
C'ho messo anche un bel pò a capirlo perchè quando ho controllato la prima volta sembrava addirittura infilato bene, non usciva tirando....
Poi quando il meccanico ha controllato la ruota anteriore sinistra (si il conta km va a finire li) e m'ha detto che era tutto a posto, allora ho ricominciato ad armeggiare con l'altro capo del cavo fino a quando l'ho tolto e reinserendolo ho sentito il "clak" delle mollette di plastica!
problema risolto, ti auguro sia la stessa cosa.
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
- Don_Durito
Ma il contachilometri funziona! Se ti serve, quando cambio il quadro vedo se è facile da smontare e rimontare il singolo strumento da tutto il resto e te lo do.
:hippy
- hoodride
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
- winston
Grazie per la disponibilità ... nel fine settimana verificherò meglio poi ti sò dire.Don_Durito ha scritto: dimenticavo, mi sono appena aggiudicato il quadro strumenti di sincroaperto, il mio lo cambio perchè le plastiche sono a pezzi, quasi tutti gli ancoraggi sono rotti.
Una cosa..... ma l' attacco del filo del contaKm sul cruscotto, èa vite o a pressione?
My Flickr
- okrimb
- Don_Durito
:hippy
- hoodride
td 1.6 run4ever
- carlitos
ISOTTA: Acadiane /1979
- loca
Romolo & Remolo:
- hoodride
td 1.6 run4ever
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
