Cambio 1.6 TD...Da cambiare!
- pole_80
Mi serve un vostro consiglio su come procedere.
La situazione è questa: whitestar multivan 1.6TD del 1990, 371000km sul cruscotto, motore già rifatto una volta, cambio (penso) ancora originale.
Ultimamente faceva resistenza nell'inserimento della retro e della prima, e la prima era molto rumorosa (il classico rumore di ingranaggio trascinato, simile a quello che si sente andando "forte" in retro).
Da ieri, la prima scappa fuori, nel senso che la innesto, ma quando accelero non sta dentro.
Ho già controllato i leveraggi, dalla leva fino al cambio, ma sono ok, non ci sono giochi strani o altro.
Direi che quindi è proprio il cambio il colpevole, e adesso devo pensare a cosa fare. Siccome anche la frizione era abbastanza finita, coglierò l'occasione per cambiare anche quella.
Le opzioni che mi son venute in mente sono 3, ditemi se sono fattibili e consigliatemi:
1. Far rifare il suo cambio, e possibilmente, già che lo apro, faccio allungare un pochino i rapporti (mi dite se si può fare e mi suggerite dove si trovano i pezzi?)
2. Trovare un cambio usato, metterlo su e sperare che vada bene
3. Prendere un cambio nuovo di rotazione (li fanno? Cosa costano?)
Premetto che per l'opzione 1 ho il meccanico in grado di fare il lavoro, ma ci manca la documentazione specifica sul cambio e sugli eventuali ricambi disponibili x allungare i rapporti.
Datemi un consiglio, anche su dove reperire schede tecniche sui rapporti del cambio attuali e su quelli eventualmente modificabili!
Grazie a tutti!
- K .
- gs
mille euro.
- armin
- gs
- giusvald
- pole_80
Sei andato a ritirare il cambio di persona, oppure hanno spedito?
Fammi sapere l'aspetto logistico della faccenda, è interessante!
Giusvald, secondo te si trovano gli spaccati del cambio? Dove li cercheresti? Volevo capire se la documentazione tecnica era disponibile, per valutare l'eventuale rifacimento...
Marco.
- giusvald
- gs
Prima mi è arrivato il cambio nuovo poi smontato il vecchio montato il nuovo e testato e solo allora rispedito su il vecchio.
- giusvald
- pole_80
nessuno mi sa dire dove trovare spaccati/tavole/documentazione sul cambio 5 marce del 1.6 TD? Volevo valutare l'opzione di revisionare il mio cambio, ma senza qualche supporto tecnico non vorrei cominciare...
- Syncraperto
Io qualcosina ho... per esempio un cambio ABN da vendere, sul quale fare pratica... :smile:
Scherzi a parte, se Ti interessa, voglio togliermelo, quindi.
dovrei avere il manuale in pdf, sai il famoso Bentley?
vedo se ci sono le pagine giuste..
Gio.
- pole_80
Nel caso lo sia, quanto vorresti?
Fammi sapere!
Marco.
- giusvald
- Syncraperto
l'intenzione era di venderlo a 300 Euro.
verifichiamo bene che si possa montare sul 1.6 TD...
Gio.
