Vibrazione gruppo comando cambio.
- Claudio
21/03/2008 10:41 #2653
da Claudio
Claudio Ginevro
Vibrazione gruppo comando cambio. è stato creato da Claudio
Registro una sgadevole vibrazione durante il passaggio in folle nei cambi di marcia sul mio Joker td (anno '87) che paraltro funziona come nuovo, malgrado i suoi 114.000 Km portati benissimo. Gradirei sapere se qualcuno ha avuto, od ha, lo stesso problema e come l'ha risolto. Grazie, a risentirci. Claudio
Claudio Ginevro
- Leon1572
21/03/2008 11:57 #2655
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Vibrazione gruppo comando cambio.
Ciao Claudio,
personalmente non so che dire: non ho mai sperimentato una cosa del genere.
Potresti spiegare da dove ti sembra provenire la vibrazione?
Intendo: la senti sull'asta del cambio o 'da sotto' sulla trasmissione?
La senti sia a salire che scalando le marce?
La frizione è mai stata fatta?
Per adesso
Benvenuto!
Per adesso
Benvenuto!
- Claudio
21/03/2008 12:32 #2656
da Claudio
Claudio Ginevro
Risposta da Claudio al topic Vibrazione gruppo comando cambio.
Caro Leonardo,
grazie per la pronta risposta; comunque la vibrazione sembra provenire dalla base della leva, nell'istante che intercorre tra lo stacco della frizione e la movimentazione della leva stessa, specialmente in progressione di velocità . Per la verità un inconveniente analogo mi succedeva nella mia vecchia Golf GTD '85(sono patito VW) che fu risolto con la sostituzione del cavo di comando frizione. Tuttavia, nel caso del Joker, il mio meccanico m'assicura che il problema non è quello.
Buona Pasqua.
Claudio
Buona Pasqua.
Claudio
Claudio Ginevro
- Leon1572
21/03/2008 13:18 #2657
da Leon1572
Alla base del cambio c' è un gruppo di boccole in teflon - che per la verità anch'io dovrei cambiare - spesso responsabili dell'impuntamento del cambio.
La scorsa estate mi sono fatto 600 Km senza poter inserire la prima e la retro per il loro indurimento.
Il tutto si è risolto dal meccanico con una bella pulita e lubrificata a queste boccole (accessibili dall'anteriore smontando la ruota di scorta) ed ai (lunghi) leveraggi che puoi vedere scoperti sotto il pianale.
Prova a sentire cosa ne pensa il tuo meccanico.
Buona Pasqua anche a te.
- emilio
22/03/2008 14:13 #2679
da emilio
emilio pezzana
Risposta da emilio al topic Vibrazione gruppo comando cambio.
oh il claudio e benvenuto.
dai uno di queste sere vengo a trovarti e mi porti a fare un giro, così mi fai sentire il tuo rumorino.
il joker di claudio è veramente bello.
dai claudio fatti avanti con le presentazioni sei uno dei pochi di questo gruppo che sei possessore da (forse circa 20 anni????....) del tuo joker.
emilio pezzana
- Federico557
22/03/2008 22:09 #2685
da Federico557
federico
Risposta da Federico557 al topic Vibrazione gruppo comando cambio.
ciao prova ad alzare la protezione di gomma della leva , ci dovrebbe essere una supporto in metallo che contiene una boccola in plastica avvolta da gomma , nella quale scorre una specie di sfera sempre in plastica
fermata da una molla sull asta del cambio ... controlla
quest'ultima sfera di solito si rompe
....e si riesce a sostituire anche da sopra mollando la ghiera che tiene la molla e una 10 a tubo per due dadi che fissano il supporto
io l'ho fatta in teflon piena
alla vw nn l'ho trovata
federico
- Claudio
26/03/2008 16:20 #2759
da Claudio
Claudio Ginevro
Caro Federico,
grazie per il prezioso consiglio, controllerò la leva durante la prossima revisioone, in settimana, sperando di risolvere il problema.
Ciao.
Claudio
Ciao.
Claudio
Claudio Ginevro
Tempo creazione pagina: 0.385 secondi
