gomme pressione.-..
  • MoZzo
13/10/2010 23:46 #51585 da MoZzo
gomme pressione.-.. è stato creato da MoZzo
Scusate l'ignoranza: ho gonfiato oggi le ruote. Non sapevo la pressione a quanto metterla. Ho fatto: 3 quelle anteriori e 3,5 quelle posteriori.
Giusto?
Ho esagerato?
14/10/2010 00:32 #51586 da Simo
Risposta da Simo al topic gomme pressione.-..
Che io sappia 3 davanti e 3 dietro ma comunque non hai esagerato, il libretto parla di 2.6 davanti e 3.8 dietro!!!!!
In qualche topic avevo letto che Eddy consigliava 3 per tutte e 4 le ruote, direi che c'è da fidarsi, io ho sempre fatto così!
14/10/2010 00:48 #51587 da Stefhalo
Risposta da Stefhalo al topic gomme pressione.-..
questi i dati da libretto uso e manutenzione, poi certo se è senza servosterzo quelle anteriori si possono mettere a 3 bar, per allegerirlo un po...
e magari 3,5 se dietro si è caricato con un pò d cose...
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
14/10/2010 01:29 #51588 da Simo
Io mi riferivo a questi che sono diversi dsi tuoi
a questo punto non so che dire!!!!!!!!
  • MoZzo
14/10/2010 11:06 #51599 da MoZzo
Risposta da MoZzo al topic gomme pressione.-..
in effetti quando l'ho gonfiato era a due davanti e tre dietro. Ma adesso considerata l'assenza di servosterzo duro meno fatica nei parcheggi soprattutto! Mi sembrava comunque sgonfio. Inoltre il tipo del distributore mi ha detto che i furgoni merci li gonfiano a 3,5bar. Considerato che a carico vuoto sono + leggeri dei nostri camperini penso vada tutto bene. Se dovessi forare nel giro di poco vi tengo aggiornati;)
24/10/2010 13:50 #52123 da El Pedro
Risposta da El Pedro al topic gomme pressione.-..
io ho gonfiato con azoto e più gommisti mi hanno detto che 3 davanti-3 dietro è più che sufficiente.. Anche a livello di guida direi che è tutto ok!
:peace ...Reggae!!
12/03/2015 16:14 #131089 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic gomme pressione.-..
a quanto la pressione secondo voi sulle mie all terrain 205 80 r16?
le ho gonfiate a 2,5 avanti e 3 dietro
12/03/2015 16:28 #131090 da vergasma
Risposta da vergasma al topic gomme pressione.-..
BatDoG ha scritto: a quanto la pressione secondo voi sulle mie all terrain 205 80 r16?
perchè diverse? io tutte a 3
12/03/2015 16:39 #131092 da BatDoG
perchè davanti sei più leggero, non è sempre così?
12/03/2015 17:45 #131093 da vergasma
BatDoG ha scritto: perchè davanti sei più leggero, non è sempre così?
Mah...x i 4WD se non hai il disgiuntore non so quanto sia opportuno...
12/03/2015 18:29 #131095 da BatDoG
giusto... non avevo pensato a questo.
apro un topic adeguato
12/03/2015 18:41 #131097 da mic
Risposta da mic al topic gomme pressione.-..
anch io metto un 0,2 di differenza dietro.. in teoria col peso del motore dovrebbero pareggiarsi
12/03/2015 18:46 #131099 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic gomme pressione.-..
BatDoG ha scritto: giusto... non avevo pensato a questo.
Mi ricordo che se ne era già parlato, con tanto di prove sulla differenza di rotolamento a differenti pressioni, ma ora dal citofonino mi riesce difficile fare la ricerca.
12/03/2015 18:59 #131101 da il Cusna
Ci ho perso 2 diottrie ma forse ho trovato qualcosa...:
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?74006.0
12/03/2015 18:59 #131102 da paolinox
Risposta da paolinox al topic gomme pressione.-..
Io mi sono adeguato all'adesivo Vw sul montante sx, ma solo per definire la differenza di pressione tra anteriore e posteriore, ovvero 0.3 bar in più al posteriore. Poi gonfio le 205/80 16 a 3.0 e 3.3bar
Non ho notato strani segni di usura e si corre meglio.
Se prevedo uso on/off road scendo a 2.0 /2.3
Tempo creazione pagina: 0.483 secondi
