Guarnizioni con inserto in gomma
  • smart181px
07/09/2011 10:25 #73614 da smart181px
Guarnizioni con inserto in gomma è stato creato da smart181px
ho aquistato delle guarnizioni con inserto in gomma da justcampers, a questo punto spero come le mie vecchie (for converted panel vans).
ho preso anche il "cacciavite" con punta a diamante per mettere l'inserto in gomma dentro la guarnizione.
vi volevo chiedere se l'inserto va inserito con questo "cacciavite" prima o dopo avere incastonato la guarnizione ed il vetro dentro la carrozzeria.
07/09/2011 11:22 #73620 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Guarnizioni con inserto in gomma
In teoria il cacciavite che hai preso serve a mettere l'inserto con le guarnizioni già montate, ma non avendolo mai provato non posso garantire.
Già che devi smontare i vetri per cambiare la guarnizione io metterei l'inserto a guarnizione smontata, ancora prima di mettere il vetro.
ps. se poi combini e non sai che fartene del cacciavite te lo prendo io.
  • smart181px
07/09/2011 11:32 #73621 da smart181px
Risposta da smart181px al topic Guarnizioni con inserto in gomma
grazie tteuzz, quel cacciavite mi sa che è molto utile se hai quel tipo di guarnizioni, visto che il carrozziere mi ha messo le vecchie guarnizioni senza inserto dicendomi che vanno bene lo stesso... si col piffero che vanno bene lo stesso, infatti ho capito che non aveva nessuna intenzione di impazzire per mettere l'inserto a mano.
te lo girerei poi molto volentieri, se non pensassi di dover poi eventualmente presto togliere i vetri fissi, per mettere qualche scorrevole o altro :)
07/09/2011 12:36 #73628 da pippo
Risposta da pippo al topic Guarnizioni con inserto in gomma
io le ho messe su a mano ad una finestra ed è stato un parto...però ce l'ho fatta e senza fare danni:)
in compenso poi ho fatto cambiare la guarnizione alla finestra che mancava da carglass e mi hanno spaccato la finestra!era meglio che me la facevo io insomma...comunque puoi passare e chiedere a quelli che cambiano vetri come si usa,loro lo sanno sicuramente
  • smart181px
08/09/2011 12:30 #73724 da smart181px
arrivate!! sembrano più fini (meno piatte, più cilindriche) delle mie vecchie. sarà che quelle vecchie sono ormai appiattite e "distese" dalla permanenza sul vetro/carrozzeria.
secondo voi riesco a mettere tutto da solo?
08/09/2011 14:25 #73734 da tteuzz
Poi fammi sapere come va con il cacciavite apposito, perché io avevo provato senza e come dice Pippo è una menata pazzesca.
  • smart181px
10/09/2011 16:04 #73873 da smart181px
ragazzi ho bisogno come il pane di avere certezza sul fatto che l'inserto vada sulle guarnizioni a vetro montato o smontato dalla carrozzeria... a vetro montato mi sembra difficile lo stesso, anche perchè oltretutto non capisco da che verso vada meso il cacciavite e che giro deve fare
10/09/2011 16:22 #73874 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Guarnizioni con inserto in gomma
smart181px ha scritto: ragazzi ho bisogno come il pane di avere certezza sul fatto che l'inserto vada sulle guarnizioni a vetro montato o smontato dalla carrozzeria... a vetro montato mi sembra difficile lo stesso, anche perchè oltretutto non capisco da che verso vada meso il cacciavite e che giro deve fare
Appena qualcuno te lo dirà facci sapere. A me un carrozziere serio ha detto che bisogna smontare il vetro, altrimenti si rischia di fare uno schifo di lavoro e di diventarci vecchi.
Anche io ho gli inserti pronti, ma non li ho ancora montati.
PS. Puoi postare una foto nitida di quello stramaledetto "cacciavite"?.
Magari si può fare in casa...(mettici pure le misure)
  • smart181px
10/09/2011 16:28 #73875 da smart181px
mi rispondono ora sul forum di justcampers che l'ordine è questo
1) mettere la guarnizione intorno alla finestra
2) mettere l'inserto dentro guarnizione
3) mettere la finestra con guarnizione e inserto dentro la carrozzeria
questo il link
www.justkampers.com/forum2/viewtopic.php?f=15&t=161985
se ho capito male correggimi
10/09/2011 16:43 #73876 da Jimmy
smart181px ha scritto: mi rispondono ora sul forum di justcampers che l'ordine è questo
1) uno mette la guarnizione intorno alla finestra solo se non c'è il vetro.
2) mi sta bene
3) se uno mette la finestra con guarnizione e inserto "dentro la carrozzeria" si deduce che al punto 1 intendono proprio che la finestra l'hai tolta.
Quindi: bisogna togliere il vetro.
  • smart181px
10/09/2011 16:46 #73877 da smart181px
boh penso sia più facile comprarlo
quanto saranno le dimensioni...
il diamante sarà altro 15mm x larghezza sugli spigoli di 8mm, il fatto è che ha quella curvatura...
10/09/2011 16:59 #73878 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Guarnizioni con inserto in gomma
Posso confermarti,avendo gia' cambiato le guarnizioni su di un mio Maggiolino che la prima cosa da fare e' avere il vetro in mano,inserigli attorno la guarnizione,mettere il profilo e poi inserire tutto sulla vettura.
Il profilo cromato lo devi inserire aiutandoti con dell'acqua e sapone per farlo scorrere,o dello spray al silicone.
Ho gia' fatto questa operazione sul Maggiolino,ci sono riuscito ma con molta e molta pazienza!
  • smart181px
10/09/2011 17:01 #73879 da smart181px
è il profilo in gomma westy, sarà più facile?
10/09/2011 17:28 #73880 da Jimmy
Grazie della foto: è un oggetto banalissimo, facile da riprodurre.
Personalmente non farei un ordine in Inghilterra solo per questo aggeggio; mentre tu hai fatto bene a prenderlo insieme al resto.
In quanto al fatto che il tuo inserto sia di gomma invece che essere il tipo cromato rigido non so se cambi qualcosa.
Conclusione: abbiamo capito tutti che 'sto benedetto vetro và tolto.
Rassegnamoci.
Ma, cercando il lato positivo, a vetro tolto si possono controllare meglio eventuali punti di ruggine, no?
10/09/2011 17:40 #73881 da WESTY 77
smart181px ha scritto: è il profilo in gomma westy, sarà più facile?
Penso di si.......anche perche' e' meno delicato.
Comunque aiutati sempre con dello spray al silicone per farla scivolare o anche con acqua e sapone.
Lo spray al silicone forse e' meglio......dura di piu' e protegge la guarnizione.
Tempo creazione pagina: 0.462 secondi
