differenziale autobloccante
- furghy
Scrivo perchè mi piacerebbe mettere un differenziale autobloccante o bloccabile manualmente in caso di necessità ..
Per caso qualcuno ha o sa dove poterne trovare uno da poter montare su un 1900 benzina DG (78 cv) raffredd ad acqua dell'83??
Diego
- Syncromat
La ricerca non sarà delle più facili: i ricambi non esistono più; forse si trovano ancora in VW cambi completi di rotazione.
Per il tuo benzina, il cambio meccanico 4 marce con differenziale autobloccante al 40% aveva il codice "5D" (rapporto 4.86) oppure "ABE" (rapporto 4.83).
Ti sconsiglierei di montare un cambio per i diesel (6D, ABS, ACR, APF..).
Il codice ricambio del solo differenziale autobloccante era:
091 517 025
buona caccia!
- Syncromat
Dovresti poi rivestire con un carter o rendere inoffensiva l'uscita per l'albero (per evitare che durante la marcia possa incidentalmente "avvolgere" qualcosa).
Poi ci sarebbe da creare l'impianto del vuoto e montare la consolle del blocco in cabina..avresti un "primino" (il "G") ed un differenziale bloccabile manualmente al 100% su un 4x2...interessante... :mmm:
M.
- furghy
Se le marce sono uguali la console del cambio posso lasciare la mia?
Ho paura che per tutto il cambio mi sparino una bella fucilata.. Speravo si riuscisse a trovasse solo il differenziale usato da mettergli sotto.. Avere un differenziale bloccabile al 100% manualmente sarebbe molto interessante..
- Syncromat
5 marce dell'83..probabilmente monti un 8E.
per tenere le 5 marce, ma con il diff. autobloccante devi cercare un 8D, oppure un ABM.
Si, i codici sono stampigliati sul cambio: lo vedi se ti sdrai sotto e pulisci bene la parte anteriore del gruppo.
Se per "console del cambio" intendi la leva, montando un 4+G di un Syncro puoi tenere la stessa, al limite cambi il pomello, se no ti devi ricordare che la tua 1 è in realtà il primino "G" (In basso a SX) la tua 2 è la prima e così via..
trovare un differenziale usato "fuori" da una scatola cambio mi sembra impossibile, a meno che sia rotto; non vedo perchè qualcuno avrebbe dovuto toglierlo per sostituirlo con uno non autobloccante...
Tieni presente che se lo trovassi per assurdo come pezzo sciolto, dovresti comunque tirar giù il tuo cambio, aprirlo, sostituire il differenziale..costoso anche questo, rispetto ad un semplice "scambio di cambio".
- raffo
- Leon1572
- furghy
A Eddy ho scritto qlc giorno fa ma senza risp.. Il numero di tel nn ce l'ho..
- Azzurrone
Roberto&Michela proprietari di AZZURRONE Bluestar'90 EX-1600TD
"i camper sono più comodi, ma noi ci divertiamo di più"
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
guardate qui
inserite "volkswagen" e guardate fra i "modelli" chi salta fuori...
- rougio
miiiiiilleduecento eurozzi, mica cavoli....
laura ti odia..... io segretamente ti amo.... ma rosico!!!!! stica
jokerista "atipico"
- Vic
...in effetti, ero curioso di vedere chi era interessato (a Laura non dire nulla...sono pronto a negare tutto...anche l'evidenza!!!)Vic ha scritto: ...per chi fosse interessato
- WESTY 77
Di la verita' che la notte nun te dormi e lascia Lucia sola e ti spulci il mondo in cerca di trasformare il tuo Westy 2wd in 4wd?
- rougio
jokerista "atipico"
- Vic
[OT] ...puro c**o...ho trovato la traccia in un forum della Panda 4x4WESTY 77 ha scritto: Ma Dario...come cazzzz fai a scovare tutte ste robe!
