Clacson
- peraz77
Vw t3 1.6 ct camperizzato homemade
- syncronic
- Aquilante
Grazie a tutt*
Genziano-Aquilante, Westfalia Joker 1.6 TD 1986
- 44L
- Aquilante
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 12
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 265
QUI
- Peppe
- Ringraziamenti ricevuti 89
Seconda prova se quanto sopra da esito negativo è aprire il pulsante clacson e fare il contatto bypassandolo (ti trovi in mano due fastom da unire). Se è il tasto basta pulirlo dentro è controllare se è integro. Altrimenti può essere il cavo del contatto strisciante, a me si muoveva e ho dovuto saldare. Altrimenti vai a ritroso dal clacson seguendo i cavi (secondo indiziato il relais che a sua volta riceve il 12V di consenso e chiude contatto). Alle volte bastano sporco o falso contatti a bloccare la funzione. Io ho cambiato qualche clacson di recupero e alla fine ho comprato una tromba elettropneumatica molto carina (omologata) della azienda Marco di Brescia. Fanno la Hurricane e la Tornado. La prima suona cupa tipo camion e la seconda squillante. Ora, se serve, mi sentono sicuro saluti
- Assente
E' la pagina del download della guida per riparare il contatto strisciante del clacson sul volante.
:read:
- Peppe
- Peppe
- Assente
Il fusibile è sempre a monte di tutto il circuito quindi lì, ad uno dei suoi capi, troverai certamente i 12V a prescindere da tutto.
Se non li trovi, beh, o hai un problema nella fusibiliera o nel giro di cavi tra la fusibiliera e la batteria.
Poi tu hai anche questo relay dietro i fari che è sicuramente posticcio, non originale, non so che giro di cavi e che cosa è stato fatto al tuo cablaggio.
Batti il cablaggio usando anche il loro colori per raccapezzarti, controlla il pulsante su volante, controlla questo fantomatico relay (se puoi, per prova, scambialo se ne trovi un'altro).
Mi viene da pensare che il problema del clacson fosse già presente ma un precedente proprietario abbia pensato di bypassarlo aggiungendo questo relay.
- Peppe
Grazie a tutti dell' aiuto
- Assente
Se avrai tempo e voglia ti direi di guardare il circuito per ripristinarlo bella sua originalità.
