vorrei capirci qualcosa in più..
  • rafa
29/08/2008 12:11 #10395 da rafa
vorrei capirci qualcosa in più.. è stato creato da rafa
salve a tutti,
mi sto avvicinando (di corsa) al mondo dei joker e mi rendo conto che più mi avvicino meno capisco..
ho una gran confusione in testa, spero mi possiate aiutare..
di seguito qualche domandina..
qual'è la differenza tra caravelle, joker e syncro?
"westfalia" è il nome di un tipo di allestimento? significa che potrebbe essere fatto anche su modelli diversi dal T3? o addirittura su veicoli non VW?
scusate i mille quesiti, ma se non capisco alcune cose base, anche le ricerche su internet diventano complicate :wink:
p.s. magari ho sbagliato pure la sezione.. in tal caso chiedo venia
ciauz
rafa
29/08/2008 12:42 #10408 da carthago31
Risposta da carthago31 al topic vorrei capirci qualcosa in più..
Ciao Rafa.
Anzitutto il furgone, la base: puo' essere un volkswagen transporter, un fiat ducato, un mercedes sprinter ...
Il furgone vw transporter si chiama syncro quando ha la trazione integrale.
L'hanno prodotto in diverse versioni (t1, t2 e t3 a motore e trazione posteriori, t4 e l'attuale t5 a motore e trazione anteriori).
Caravelle è il nome della versione da trasporto passeggeri.
Westfalia è il nome dell'allestitore, cioe' la ditta che compra i furgoni e li trasforma in camperini. Westfalia nella sua storia ha allestito veicoli vw (esempio il joker su vw t3, lo sven hedin si vw lt), mercedes benz (esempio james cook su sprinter oppure marco polo su vito), ford (esempio il nugget su transit).
Io ho un volkswagen t4 allestito dal principale concorrente di westfalia negli anni 80-90: la Carthago.
Ciao da Cesare
29/08/2008 12:42 #10409 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic vorrei capirci qualcosa in più..
Ciao,
Westfalia è l'allestitore anche altri mezzi sono allestiti da loro anche non vw, il joker è il più conosciuto!
In breve:
i syncro sono i 4x4, i joker uscivano camperizzati, i caravelle non sono camperizzati.
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
29/08/2008 14:55 #10421 da rasputin
Risposta da rasputin al topic vorrei capirci qualcosa in più..
giusto per fare un po' di casino, il mio caravelle è camperizzato (ma non dalla westfalia) :?: :asd:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
29/08/2008 15:27 #10426 da wilbur
Risposta da wilbur al topic vorrei capirci qualcosa in più..
adesso scrivo qualcosa anch'io così lo mandiamo nel marasma più completo.....
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • rafa
29/08/2008 15:28 #10427 da rafa
Risposta da rafa al topic vorrei capirci qualcosa in più..
ecco..adesso già ho le idee meno confuse..
in buona sostanza, comunque, mi sembra di capire, che i diversi tipi di allestimento si equivalgano, sia come qualità che come prezzo..
ma il tetto a soffietto è esclusiva westfalia?
ho letto che il tetto alto fisso consente di portarsi dietro più cose, però anche io sono del parere che il tetto a soffietto sia una soluzione migliore, più che altro per guadagnare uqalcosina in velocità nei lunghi tratti..
dico bene?
(ragà, scusate tutte queste domande, ma mi sta prendendo la "fregola dell'acquisto" e quindi vorrei solo capirci un po' di più)
ciauz
rafa
29/08/2008 15:36 #10428 da rasputin
il tetto a soffietto non è una prerogativa westfalia, è stato adottato da parecchie altre marche
il tetto alto consente maggior posto per stivare oggetti e per starci in piedi dentro, mantiene meglio il calore (sia d'inverno che d'estate), è un problema però per i parcheggi al coperto
non credo faccia perdere velocità, in compenso credo aumenti sensibilmente i consumi (già alti sui benzina) :sisi:
EX T3ista
g.c.?
29/08/2008 15:39 #10429 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic vorrei capirci qualcosa in più..
...e forse aumenta anche la sensibilità laterale al vento....piu superficie esposta, specie nei tratti di uscita dalle gallerie autostradali ... però anche quello è soggettivo, a me personalmente nella guida mi danno fastidio anche quando sono in macchina, figurati con mezzi come il nostro....poi dipende!
29/08/2008 15:44 #10430 da rasputin
Giacomo-S- ha scritto: ...e forse aumenta anche la sensibilità laterale al vento....
hai ragione, ma non facendo grandi velocità basta un minimo di attenzione
EX T3ista
g.c.?
29/08/2008 18:28 #10451 da BaluFazer
Risposta da BaluFazer al topic vorrei capirci qualcosa in più..
carthago31 ha scritto: Io ho un volkswagen t4 allestito dal principale concorrente di westfalia negli anni 80-90: la Carthago.
che poi sconfitta da Westfalia si è buttata su mezzi di alta fascia...tanto per la cronaca...eheheh
p.s. dai Cesare era solo per tirarti un pò il c..o;)
29/08/2008 18:34 #10454 da BaluFazer
Il soffietto non è prerogativa Westfalia, ma come mi pare Armin ha sottolineato in un altro topic Volkswagen faceva uscire dalla produzione i van già tagliati e predisposti per Westfalia. Carthago invece acquistava i furgoni, li finestrava e apriva il tetto come una scatola di sardine.
Preciso che Westfalia già da parecchia anni, credo 2001 o 2002 non camperizza più furgoni VW, ma solo MB, Ford e Opel con il mini Van.L'attuale VW T5 California è allestito credo da VW in collaborazione con Brandrup.
Tempo creazione pagina: 0.421 secondi
