Obbligo cinture di sicurezza
  • spazza84
21/08/2007 08:55 #271 da spazza84
Obbligo cinture di sicurezza è stato creato da spazza84
Ciao a tutti!
Siete aggiornati per quanto riguarda l'obbligo dellle cinture di sucurezza per i posti dietro?
Io le ho infilate sotto il sedile e quindi rese inutilizzabili...meglio che le tiri fuori?
Grazie!
21/08/2007 10:52 #272 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic Obbligo cinture di sicurezza
Ciao Spazza!
Se le cinture di sicurezza sono presenti per i sedili posteriori per il codice della strada è obbligatorio allacciarle. Anche noi le abbiamo fatte sparire sotto la panca, per comodità per utilizzare il letto. Nel caso avessimo dei passeggeri le tiriamo fuori e gliele facciamo allacciare, poichè in caso di urto il passeggero dietro farebbe un bel volo vista la lunghezza del Joker (tra l'atro sono mezzi molto rigidi, quindi il colpo non viene quasi ammortizzato).
Non penso che facciano storie perchè le abbiamo infilate sotto la panca, l'importante è averle e farle utilizzare.
:hippy
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
  • spazza84
21/08/2007 11:12 #273 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Obbligo cinture di sicurezza
Ciao Cucciola!
Pensavo fossimo esonerati da questo obbligo visto che i joker sono considerati autocaravan. Alla fine se ci pensi, in un camper non c'è l'obbligo delle cinture nella zona abitabile. Smentitemi se ho detto qualche caxxata.. :lol:
21/08/2007 14:11 #277 da Cucciola
Ho fatto piccola ricerchina è vero che il Joker è un camper, è vero che è un autocaravan ma il codice della strada articolo 172 "Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta" dice che hanno l'obbligo di allacciare le cinture
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle cattegorie M1 (autoveicoli adibiti al trasporto di persone con al massimo 8 posti conducente escluso).
Nel camper nella cellula abitabile c'è l'obbligo di averle ed allacciarle, sono esenti i vecchi veicoli dove non esiste la predisposizione al montaggio.
Sugli autobus tipo quelli di linea non sono obbligatorie in quanto esistono i posti in piedi... :wink:
Il mio consiglio è quello di tirarle fuori e di farle allacciare quando si hanno dei passeggeri :sisi:
Jokeristi.it Admin
[/center]
  • spazza84
21/08/2007 16:44 #278 da spazza84
Ok! Allora vado a tirarle fuori! Grazie mille!
09/09/2007 19:58 #393 da Iron
Risposta da Iron al topic Obbligo cinture di sicurezza
cacchio, buono a sapersi !
:blues:
26/02/2008 12:07 #2282 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic Obbligo cinture di sicurezza
Ciao ...sul mio joker non ci sono le cinture sui posti dietro....volevo metterle...ma non capisco dove agganciarle....sotto la panca ci sono due buchi centrali dove montare la parte delle cinture dove e' presente il dispositivo per l' allaccio .
Sempre sotto la panca ci sono i buchi dove avvitare una estremita' della cintura vera e propria ...ma poi l'altra estremita' della cintura dove si fissa??? di solito c'e un buco dove avvitare la cintura dietro il sedile in alto.....ma nel joker dov'e'....?????????? si devono mettere cinture statiche ???? cioe' quelle senza arrotolatore...???? che cmq hanno bisogno di due punti di fissaggio per la cintura uno in basso....ed uno in alto dietro il sedile.....be' quest'ultimo dov'e'....????
Le vostre cinture dove sono fissate ????
1.6 benzina aircooled 50 cv
26/02/2008 12:28 #2285 da Iron
Le mie dei posti dietro sono cinture un pò assurde, ovvero non sono a triangolo (2 attacchi sotto e il passante sopra come davanti), ma partono e si riattaccano
:blues:
26/02/2008 18:09 #2291 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Obbligo cinture di sicurezza
Ciao,
I T3 sono predisposti per le cinture con arrotolatore: alcuni punti di fissaggio si vedono, altri no...
Il terzo e quarto punto sono sulla paratia posteriore, sotto al pannello di rivestimento.
Per il posto a DX, si può montare un arrotolatore utilizzando questi punti nascosti che, come quelli sotto la panca, hanno già un prigioniero filettato.
Nei Westfalia,mattere l'arrotolatore per il posto SX è un po' più traumatico, perchè bisogna tagliare (!!) il mobile "dei vestiti" e farcela passare dentro. La soluzione più comoda è tenere solo la ventrale per questo posto.
Allego due foto da gowesty.com:
Nella prima si vede più o meno a che altezza è l'attacco posteriore
nella seconda si vede dove passa la cintura dentro al mobile
Ciau
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • spazza84
27/02/2008 09:36 #2299 da spazza84
Io ho solo le ventrali.. il mio armadietto non si tocca!!! :asd:
Syncromat sempre ottimo nelle spiegazioni! :wink:
27/02/2008 21:49 #2326 da Sinapsi
Grazie ....ora mi appare tutto piu' chiaro....le foto mi hanno illuminato....penso che optero per mettere una ventrale sul lato armadietto e una "a trianglo " con arrotolatore sulla dx ... Cosi saro' a posto con la legge e con la sicurezza!!!
21/11/2008 10:56 #16768 da KOLBE
Risposta da KOLBE al topic Obbligo cinture di sicurezza
Ciao a tutti.
chiedo aiuto per sapere la corretta normativa per le cinture di sicurezza.
Sul mio Kolbe 9 posti ho solo quelle anteriori.
Devo montarle anche per i 6 posti dietro?
grazie anticipatamente.
vw caravelle c 1700d 5marce 9 posti anno 1989.
  • spazza84
21/11/2008 12:01 #16770 da spazza84
Oddio...non saprei come aiutarti.. per la versione camperizzata avevamo risolto il problema ma sul 9 posti non saprei proprio...
08/04/2013 12:29 #105095 da Mopenti
Risposta da Mopenti al topic Obbligo cinture di sicurezza
Ciao a tutti,
mi "riallaccio" qui (che gioco di parole!!) anche se la discussione pare conclusa...
io ho un caravelle dell'86 (9 posti), molto simile a Kolbe.
Per evitare malumori continui ho optato per montare cinture e poggiatesta, tutto ok per tutto fino a quando mi sono imbattuto sulle cinture degli ultimi tre posti posteriori. I due laterali hanno l'arrotolatore e con qualche parolaccia li sistemerò, ma il centrale??? Dove attacco i fermi per le cinture? qualcuno ha delle foto da farmi "copiare"?
grazie mille!!
Vw T3 Caravelle 1.6 Td, 1986, 9 posti, in via di spartana jokerizzazione...
Moto Guzzi Zigolo 98 cc del 1953
Vespa 50 R 1963
Vespa 50 Special 1980
Nulla è pericoloso quanto l'essere troppo moderni. Si rischia di diventare improvvisamente fuori moda.
O.Wilde
08/04/2013 13:02 #105098 da Mopenti
rileggendo la mia domanda mi sembrava più chiara di una quartina di Nostradamus...:-)
Quindi cerco di aiutare chi mi aiuterà con delle foto, la panca è questa, terza fila
immagino che attaccherò parte delle cinture su queste viti
ma per il posto centrale?
Sotto la panca... non c'è nulla che faccia pensare ad un attacco (e la capra è scappata)
grazie mille!!!
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
Tempo creazione pagina: 0.496 secondi
