problema sostituzione molle/sospensioni
  • Claudiojeko
26/03/2015 19:30 #131661 da Claudiojeko
problema sostituzione molle/sospensioni è stato creato da Claudiojeko
ciao!dopo ore e ore per cambiare tutte e quattro le molle, visto che il Jeko aveva il culo a terra, ora sorge un problema...mi ritrovo con il posteriore più alto dell'anteriore,insomma il problema inverso!
Sul posteriore ho trovato un dischetto /guarnizione nera sullaparte alta tra molla e lamiera spesso circa 2 cm.Devo sostituire quel dischetto?Ci sono problemi se giro con il posteriore più altofino a che non risolvo?
Premetto che ho usato le molle normali,non il kit ribassato....mi ritrovo con un ibrido tra 2wd e 4wd :kool:
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
  • Claudiojeko
26/03/2015 19:35 #131662 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic problema sostituzione molle/sospensioni
26/03/2015 20:30 #131666 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic problema sostituzione molle/sospensioni
Ciao, quel dischetto è un rialzo per l'appunto, si usa sui syncro ed esiste di più spessori, proprio per alzare il mezzo, ma non credo che sul 2wd ci debba essere... forse avresti dovuto rimuoverlo, ma aspettiamo qualche esperto che ci dia conferma
26/03/2015 20:53 #131668 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic problema sostituzione molle/sospensioni
Non conosco bene il sistema di ammortizzatori del 2WD (e neanche quello del syncro, non mi sono mai cimentato nello smontaggio), ma mi viene un sospetto: probabilmente il precedente proprietario aveva già riscontrato uno snervamento delle molle posteriori e aveva messo una pezza con lo spessore, senza ovviamente risolvere il problema. Poi ovviamente le molle hanno continuato a snervarsi (non si sistemano da sole...) e tu le hai cambiate, ora che sono nuove dietro è troppo alto: dovresti rimuovere gli spessori e il furgone dovrebbe tornare in piano. Almeno per logica, comunque attendi anche l'opinione di chi ha già messo mano alle molle sul 2wd. :wink:
26/03/2015 21:39 #131670 da Jolly Roger
Risposta da Jolly Roger al topic problema sostituzione molle/sospensioni
Io ho cambiato le molle con delle rinforzate nuove comprate da eddy e cmq nn ho risolto il problema del culo basso che ho risolto o camuffato con uno spessore d'alluminio, il disco di gomma c'era. Anche sul mio é credo che più che x una funzione di rialzare il mezzo serva x nn far lavorare ferro contro ferro evitando rumori molesti ed eccessiva usura delle parti
Joker 1.6d classe 1985
26/03/2015 21:48 #131671 da armin
Risposta da armin al topic problema sostituzione molle/sospensioni
esatto il disco ce' sempre proprio per il motivo citato da jolly . il link che hai postato non mi si apre . ma da quello che si riesce a leggere parla di molle rinforzate posteriori .le molle anteriori anche sono rinforzate?
al di la di questo rinforzate o no non dovrebbero essere più alte ma solo più dure . il mezzo cambiandole tutte e 4 deve essere dritto .quindi o hai sbagliato qualcosa a ordinare o ti hanno spedito delle molle diverse da quelle richieste. a mio modestissimo parere non girerei con il mezzo incuneato in avanti , ma cercherei di risolvere la situazione .
ma davanti ora e' più alto o uguale a prima del cambio ?
  • Claudiojeko
27/03/2015 03:11 #131679 da Claudiojeko
davanti è più alto di di poco,ma dietro ,anche se le molle sono simili altezza,ora è più alto.il mezzo lo devo usare sabato!azz.rinforzare non penso voglia dire più alte,ma più grosse. montaggio preciso.i beh
  • Claudiojeko
27/03/2015 03:14 #131680 da Claudiojeko
le molle sono diverse dalle originali. ma il codice veicolo è compatibile. mi tocca ordinare molle nuove?rimuovo il dischetto e ci netto qualcosa di gomma meno spesso ?il mezzo è imbarcato in avanti .
che problemi può dare ?grazie ragazzi
27/03/2015 05:28 #131681 da dedo
Risposta da dedo al topic problema sostituzione molle/sospensioni
Ma siete certi che debba essere in piano? Molti furgoni dell'epoca, in realtà, in assetto da scarichi avevano il posteriore più alto. I VW LT, ad esempio, hanno il muso più in basso.
27/03/2015 09:55 #131685 da gioy_80
Beh, non lo escludo, ma la differenza non dovrebbe essere poi così percettibile... qui invece il mezzo pare sia parecchio in dislivello.
Comunque se le molle sono rinforzate alzano sì il mezzo... sono più rigide, quindi fanno più resistenza alla compressione (ovvero si comprimono di meno), e quindi il veicolo a parità di peso resta più alto rispetto a quello che sarebbe con le molle normali. Compatibili saranno sicuramente compatibili perchè nulla vieta che tu voglia alzare il veicolo mettendo delle molle appunto rinforzate, ma quello c'entra poco... a questo punto come Armin penso che hai delle molle più rinforzate dietro rispetto a quelle che hai davanti.... purtroppo sono al lavoro e da qui la pagina ebay che hai messo non mi si apre.
  • Claudiojeko
27/03/2015 09:57 #131686 da Claudiojeko
boh,sosolo che ho il posteriore più alto...a sto punto lo carico ben bene per questi giorni :-) ci metto 10 sacchi di sabbia ahaha
27/03/2015 09:59 #131687 da gioy_80
Sabbia? Ma caricaci su un pò di gnocche... :asd: :asd: :asd:
  • Claudiojeko
27/03/2015 10:00 #131688 da Claudiojeko
in effetti, visto che si parla di posteriori ahahaha
  • Claudiojeko
27/03/2015 10:09 #131689 da Claudiojeko
si si sono rinforzate...
  • Claudiojeko
27/03/2015 10:12 #131690 da Claudiojeko
a me non cambia se il posteriore resta alto,amen...ma chiedo se è un problema a livello di stabilità con possibili pericoli.
Premetto che le molle,come misura,sono lunghe uguali a quelle vecchie.
Tempo creazione pagina: 0.455 secondi
