Sostituzione turbina fai da te
  • Perrito
02/02/2016 21:21 #139665 da Perrito
Risposta da Perrito al topic Sostituzione turbina fai da te
I miei non sono ne spanati ne arruginiti, le teste sono sicuro che tengono perché per smollarli ho smartellato a biondo dio.anche per questo volevo tenere quelli testa a stella,se fossero stati esagonali mi sa che sarei dovuto andare di flex..e non voglio neanche pensare alla possibilità' di stondare quello più nascosto..
Milky Burro 1.6 Jx TD bianco 1989 tetto a soffietto
  • Perrito
09/02/2016 13:36 #139786 da Perrito
E' arrivata la turbina e tutti i ricambi..presto mi metterò a rimontare,ma ho dei dubbi. Le istruzioni dicono che 'almeno mezzo litro d'olio deve essere pompato nell'entrata della turbina prima che si possa avviare il motore". Per fare questo dice di disconnettere ' the stopping function's electromagnetic valve'. Avete idea di cosa voglia dire?io pensavo di attivare l'antifurto(una levetta nascosta nel mio mezzo) che non fa avviare il motore ma non toglie corrente al motorino. Dite che è lo stesso?
09/02/2016 14:32 #139787 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Sostituzione turbina fai da te
L'elettrovalvola sulla pompa iniezione.
Il motorino gira, la pompa olio gira perchè trascinata e mette in pressione tutto ma il motore non si avvia non facendo fluire i gas di scarico e quindi la turbina non gira.
In pratica, riempi di olio senza che la turbo giri (non c'è combustione).
Per me è questo.....
  • Perrito
09/02/2016 15:21 #139788 da Perrito
ah ok, grazie.ma staccando quella non arriva gasolio alle camere di scoppio?sapresti dirmi come sconnetterla?la mia levetta credo agisca sulle candelette togliendogli la corrente, non credo sia la stessa cosa...?
09/02/2016 15:30 #139789 da OlandeseVolante
Esatto, niente gasolio, niente festa. Se non ricordo male, proprio sopra, c'è un faston che porta i 12V dal quadro. Stacchi quello e la valvola rimane chiusa.
  • Perrito
09/02/2016 16:09 #139792 da Perrito
ottimo così non si ingolfa... se è sopra la pompa ed è l'unico faston dovrei trovarlo facile,dopo ci guardo..grazie!
  • Perrito
09/02/2016 18:57 #139797 da Perrito
no nafta no parti, in triestino è perfetto :asd:
  • Perrito
15/02/2016 21:23 #139920 da Perrito
ragazzi è fatta!turbina montata,ho smesso di inquinare d'olio il mondo e di rischiare lo sbiello..grazie a tutti per il supporto!sono sempre più felice di possedere un fantasticofurgonedimerda che si rompe si, ma è costruito logicamente e comprensibilmente. ora capisco perchè il mio meccanico non fa sconti per l'auto,ma sul furgone si. lavorarci è un piacere!
01/07/2016 18:50 #142125 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Sostituzione turbina fai da te
La bussola che serve per le viti ddella turbina che dimensioni/caratteristiche ha?
  • Perrito
01/07/2016 18:51 #142127 da Perrito
Bussola da 12 a stella
01/07/2016 19:03 #142128 da SyncroDan
Mitico... accortezze particolari nello smontaggio?
Dovendo smontare il primissimo tratto di scarico è successo quello che non doveva succedere, ossia il primo dado si è spanato... :frusta: ed ho paura siano tutti così....
Quindi forse faccio prima a smontare la turbina direttamente.....
  • Perrito
01/07/2016 19:23 #142130 da Perrito
I miei erano tutti incollati, quindi gli ho dato di flex..se non devi mettere mano alla turbina non so quanto ti conviene tirarla giù, si riesce a flexarli via anche senza smontare tutto..cmq..si deve scaricare l'olio visto che vanno staccati i tubi dalla coppa e dal filtro, poi si tirano via i due tubi dell'aria quello dal filtro dell'aria con pinza a scatto, l'altro molla le fascette..i dadi che tengono la turbina sono 4 tostini da mollare e c'è poco spazio quindi per far forza devi un pò ingegnarti. mi pare che per un paio ho usato una chiave a stella da 12 non brugola facendo leva con un'altra chiave..rimontato tutto rimetti olio e occhio a pompare almeno mezzo litro d'olio nel sistema disconnettendo l'elettrovalvola sulla pompa iniezione e avviando il motorino a colpi per un pò,se non lo fai la turbina gira a secco e si rovina l'alberino...insomma è un lavoretto perciò ti dico che valuterei l'uso di attrezzi drastici
01/07/2016 19:55 #142132 da SyncroDan
No la turbina è ok... Col flessibile hai proprio tagliato via i dadi? La mia paura sarebbe rovinare le viti...
In alternativa stavo pensando alla saldatrice, come ho fatto la prima volta per la vite di un semiasse... grazie!!
  • Perrito
01/07/2016 20:05 #142133 da Perrito
Be' ovvio che se usi il flex poi ti tocca cambiare i prigionieri..io avevo provato a mettere sbloccante ed aspettare, scaldato i dadi con il cannello ma in quella zona becca acqua e si arrugginisce tutto quindi non è servito a nulla... Perciò ho flexato il dado intero fino alla base, quello più nascosto e' più un casino perché vai alla cieca..certo puoi saldargli un'altro dado, io non l'ho fatto perché non ho mai saldato e non ho la saldatrice..
01/07/2016 20:09 #142134 da SyncroDan
Ma tagliando fino alla base poi come hai svitato il prigioniero?
Come ti sei preso a quella minima parte di gambo che sporge?
L'idea turbina si sta dissolvendo..... :ghgh:
Tempo creazione pagina: 0.459 secondi
