HELP masse max sui 2 assi joker
- bullycri
06/10/2008 10:29 #14098
da bullycri
PRAISE THE LOWERED
HELP masse max sui 2 assi joker è stato creato da bullycri
ciao gente, mi servirebbe una info al volo...
mi servirebbe saper sui joker cosa ce scritto sul libretto come peso complessivo, ma soprattutto le masse massime ammesse su asse anteriore e asse posteriore...
aiudademe xfavor
aiudademe xfavor
PRAISE THE LOWERED
- il_teo
06/10/2008 10:39 #14100
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic HELP masse max sui 2 assi joker
Mi dispiace io non avendo un joker non posso risponderti... ma forse sui manuali...
dicono:
sulle versioni syncro:
peso massimo: 2500kg
peso a vuoto: 1815
trasportabile: 1500
mi pareva di sapere che le versioni syncro pesano circa 200kg in più rispetto alle 2wd
dicono:
peso a vuoto: 1815
trasportabile: 1500
Teo
- bullycri
06/10/2008 10:42 #14102
da bullycri
PRAISE THE LOWERED
Risposta da bullycri al topic HELP masse max sui 2 assi joker
grazie lostesso... mmmm x i manuali non sò, perche a me servequello scritto sul libretto, è quello che fa fede x ciò che mi serve...
se qualche anima pia tira fuori il libretto lo trova scritto nel riquadro in alto a destra...
scusa teo, x curiosità potresti mettere anche i pesi del tuo... tanto x vedere se son cosi diversi...
PRAISE THE LOWERED
- il_teo
06/10/2008 10:54 #14104
da il_teo
Teo
tara: 1950
totale: 2500
rimorchiabile: 2000
totale: 2500
rimorchiabile: 2000
Teo
- bullycri
06/10/2008 11:21 #14106
da bullycri
PRAISE THE LOWERED
non ci son scritte le masse max ammesse sui 2 assi?dovrebbero essere divise tra anteriore e posteriore...
dovrebbe essere la massa complessiva ma ripartita nelle giuste percentuali sui 2 assi...
PRAISE THE LOWERED
- il_teo
17/10/2008 10:49 #15220
da il_teo
Teo
Avevi risolto?
Teo
- il_teo
26/10/2008 10:46 #15705
da il_teo
Teo
Nel libretto del California Atlatic c'è scritto:
Carico ammesso avantreno: 1200
Carico ammesso retrotreno: 1300.
a pag. 41 del supplemento al libretto di uso e manutenzione del California Atlantic. cercalo nella pagina dei download del forum!
Teo
- WESTY 77
26/10/2008 21:31 #15713
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic HELP masse max sui 2 assi joker
Nel mio joker,con tetto a soffietto ce scritto:
peso max all'avantreno 1200 kg
peso max al retrotreno 1300 kg
peso complessivo 2410 kg
