pedale freno
  • Fabio AOSTA T3
21/07/2016 15:15 #142435 da Fabio AOSTA T3
pedale freno è stato creato da Fabio AOSTA T3
mi sono accorto da un pò di tempo a questa parte che quando sono fermo col piede sul pedale del freno dopo un pò si molla e devo mollare e rischiacciare.
è normale ?
fatemi sapere , devo partire in ferie venerdi prox ...
21/07/2016 16:08 #142436 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic pedale freno
Direi proprio di no, ma non la prenderei con troppa calma, l'impianto frenante è una componente fondamentale per la sicurezza.
Potrebbe essere un problema della pompa freni che sta partendo, il livello del liquido freni com'è? Da quanto non lo sostituisci?
  • Fabio AOSTA T3
21/07/2016 17:30 #142437 da Fabio AOSTA T3
Risposta da Fabio AOSTA T3 al topic pedale freno
cambiato le pastiglie e olio l'ahhno scorso, appena riprovato in discesa , freno pedale duro e poi ho la sensazioen che si abbassi di 2-3 cm e poi sta li fermo, non so se solo una mia paranoia :(
21/07/2016 19:17 #142441 da Dadowest
Risposta da Dadowest al topic pedale freno
Potrebbe essere il cuscinetto di una delle due ruote anteriori poiché con l andare avanti in marcia, una delle ruote, se hanno leggermente gioco, fa sì che si apra un po' la pinza delle pastiglie e accade che devi 'pompare' per indurire il pedale. Almeno sul mio era questo ;)
Proprietario di: BENITO
21/07/2016 20:36 #142443 da tiziano
Risposta da tiziano al topic pedale freno
hai cambiato le pastiglie, ma i dischi che spessore avevano ?
hai controllato i freni posteriori ?
se hai le ganasce e tamburi troppo usurati e i dischi sotto i 13 mm, la pompa freni lavora troppo in fondo ed e' facile che il pedale sotto pressione ti scenda
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
  • Fabio AOSTA T3
23/07/2016 11:47 #142475 da Fabio AOSTA T3
grazie guardo ;)
30/09/2016 09:09 #143607 da fra
Risposta da fra al topic pedale freno
Riapro questa discussione per problema simile, capita a volte che quando poggio il piede sul freno per eventuale frenata sento che fa resistenza ed é duro..basta provare a fare due frenatine leggere e riapre normalmente alla solita durezza...problema alla pompa o devo verificare altro?so che parlare di durezza e di pompe non é proprio da forum di meccanica ma aiutatemi...
30/09/2016 10:18 #143615 da Derex
Risposta da Derex al topic pedale freno
Francamente non ho capito il problema.....sara' che sono troppo vecchio per questi argomenti? :sisi:
02/10/2016 01:09 #143639 da fra
A volte si indurisve il pedale del freno per qualche secono..poi basta dafe due colpettindi frenata ripetuti e ridiventa normale ossia senza resistenza
02/10/2016 10:39 #143645 da Derex
Di solito avviene il contrario....pedale molle e dopo 2 colpetti indurisce....
Probabilmente dovrebbe essere sempre duro e poi perde pressione.
Come prima cosa, verifica che non ci siano piccole perdite o trasudazioni in tutto l'impianto (tubi, pompa, raccordi, pistoncini.....)
05/03/2017 18:30 #146007 da fra
Riapro per la seconda volta questa discussione, in pratica mi continua il problema che dicevo sopra nonostante abbia fatto cambiare la pompa dei freni con 240 euro di spesa solo per il pezzo!!in sostanza il pedale ha pochissima corsa e ogni poco pare che diventi più duro e abbia ancora meno corsa...come se non avesse la giusta ripressurizzazione e non ritorni indietro completa..può essere che ci siano dei problemi ai freni?potrebbe essere che i cilindretti sul retro rimangano incartati?
05/03/2017 20:12 #146010 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic pedale freno
Forse hai problemi col depressore.......fallo controllare.
05/03/2017 20:15 #146011 da fra
dove sarebbe il depressore?con lo stesso sintomo.il problema era proprio quello sul new beetle ma pensavo il t3 non lo avesse..
05/03/2017 20:19 #146014 da WESTY 77
Il depressore si trova dietro sul vano motore. E un barilotto con un raccordo e un tubo in testa.
06/03/2017 11:17 #146032 da Derex
Se un cilindretto non ritorna ad aprire (magari un po' di ossidazine...) te ne accorgi, dato che il mezzo risulta frenato, tira da una parte e, la prova conclusiva, e', dopo aver fatto qualche chilometro, toccare i cerchioni....se li senti bollenti, hai una ruota frenata.
Io comunque, proverei prima con uno spurgo del circuito....potrebbe esserci aria.
