pedale freno che vibra
- rumbacolumbia
8 Anni 8 Mesi fa #143104
da rumbacolumbia
Rumbo: California 1.6td 1989
pedale freno che vibra è stato creato da rumbacolumbia
Ciao a tutti,
Dopo aver praticamente sostituito tutto l impianto frenante: pompa pastiglie tamburi ganasce e cavi freno a mano ho un problema di vibrazione del pedale freno che anche dopo il rodaggio pastiglie persiste.
Il meccanico mi dice che probabilmemte é colpa dei dischi che sono ovalizzari e con le pastiglie nuove lo noto, mentre prima si erano consumati in modo "omogeneo".
Voi che dite cambiando dischi cuscinetti ed a questo punte credo pure le pastiglie nuovamente (anche se queste avranno si e no 3000 km) dovrei risolvere, no? Idee?
8 Anni 8 Mesi fa #143105
da raffo
Risposta da raffo al topic pedale freno che vibra
Se fossero i dischi ovalizzati dovresti sentire la vibrazione soprattutto sul volante. Spurgato bene l'impianto?
- rumbacolumbia
8 Anni 8 Mesi fa #143108
da rumbacolumbia
Risposta da rumbacolumbia al topic pedale freno che vibra
Credo che l impianto sia stato spurgato bene.....ma di certo non ho eseguito io lo spurgo.
Il volante non vibra, solo il pedale. Mi ricorda la sensazione dei vecchi abs.
Vorrei risolvere perché tra pompa ate e tutto il resto 2 soldini sono partiti e la sensazione al piede non é molto piacevole, anche se frenare frena bene direi.
8 Anni 8 Mesi fa #143116
da Derex
Risposta da Derex al topic pedale freno che vibra
Propenderei anch'io per disci e/o tamburi ovalizzati. Cambiando pastiglie e ganasce non si accoppiano più come prima e da qui le vibrazioni.
Puoi fare una prova.....se le vibrazioni sono direttamente proporzionali alla velocità direi che il problema è proprio quello.
- rumbacolumbia
8 Anni 8 Mesi fa #143118
da rumbacolumbia
Si in effetti il problema é direttamente proporzionale alla velocitá. Cambiato ganasce e tamburi, davanti solo pastiglie ma evidentemente servono pure i dischi nuovi....
8 Anni 8 Mesi fa #143127
da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic pedale freno che vibra
Avevo il tuo stesso problema, dopo aver cambiato tutto, continuava a persistere la vibrazione. Alla fine ho cambiato anche i piatti portaganasce e il problema è sparito. Prova a vedere se frenando con il freno a mano senti la vibrazione.... Allora sono i freni posteriori!
