[Spostato] avaria sistema di ventilazione
- simo75
26/10/2016 13:24 #143991
da simo75
always at home
VW T3 JOKER POPTOP 1.6D CS ‘83 green
[Spostato] avaria sistema di ventilazione è stato creato da simo75
ciao a tutti non sono riuscito a trovare un topic precedente sull'argomento specifico... domando qui:
il sistema di ventilazione del mio Joker 1600td del 82 non funziona più da un po, ma fino ad ora usandolo d'estate il problema non si è posto, ma purtroppo la settimana scorsa anche il motorino di avviamento è defunto, e dovendolo sostituire ho domandato all'elettrauto di riparare anche la ventilazione. Lui dice che ha verificato fin dove poteva ma per accedere al problema deve smontare completamente il cruscotto, il che da solo fa 4-5 ore di manodopera (a 40€ H !!), è possibile?
ciao e grazie
ciao e grazie
always at home
26/10/2016 13:54 #143993
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato] avaria sistema di ventilazione
Sì, purtroppo ha ragione, è un lavoro rognoso ma per raggiungere le ventole dell'aerazione interna è l'unico modo.
- mirkox68
26/10/2016 14:03 #143994
da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic [Spostato] avaria sistema di ventilazione
Perchè invece non lo smonti con calma tu? nulla è impossibile se lo fa un altro lo possono fare tutti alla fine si tratta soltanto di rimuovere viti e accessori per poi rimontarli nell'ordine corretto.
la ventola sarà quasi sicuramente da sostituire e comunque con il cruscotto smontato puoi portarlo dal meccanico, farti riparare l'eventuale guasto e a casa rimontarlo
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 264
26/10/2016 15:31 #143997
Risposta da OlandeseVolante al topic [Spostato] avaria sistema di ventilazione
Spostato nella sezione giusta.
Guarda questo topic . Potrebbe essere d'aiuto.
Se cerchi "cruscotto" è probabile che salti fuori qualcosa d'altro. Io ho solo agguantato la prima interessante.
Comunque un lavoro non complesso in se ma lungo e meticoloso.
I seguenti utenti hanno detto grazie : simo75
- simo75
26/10/2016 15:55 #144001
da simo75
always at home
Risposta da simo75 al topic [Spostato] avaria sistema di ventilazione
grazie!
s
s
always at home
- Ringraziamenti ricevuti 89
26/10/2016 21:12 #144009
Risposta da CaravelleC al topic [Spostato] avaria sistema di ventilazione
Spero abbia verificato l'interruttore a cruscotto prima di passare oltre, spesso ponticellando i fili la ventola va ed escludi di spendere in manodopera inutile. 10 euro di interruttore e passa la paura... Se ha già fatto la prova e la ventola è inchiodata allora va smontato il cruscotto.
- simo75
12/03/2021 08:42 #156119
da simo75
always at home
Si abbiamo già verificato e arrivati alla conclusione che come dici tu bisogna smontare il cruscotto.
always at home
- simo75
12/03/2021 08:45 #156120
da simo75
always at home
Quello alla ventola è stato un veloce declino, ma non ha smesso di funzionare all'improvviso. Nel 2015 appena restaurato il mezzo era rumorosa poi da lì a poco ha iniziato a funzionare a intermittenza, poi il nulla.
always at home
Tempo creazione pagina: 0.396 secondi
