[Spostato] Chiarimento batteria servizi.
  • winston
13/10/2008 14:39 #14835 da winston
[Spostato] Chiarimento batteria servizi. è stato creato da winston
Ciao, avrei bisogno che qualcuno mi chiarisse un po' la situazione batteria servizi. Quali sono in pratica le utenze che vanno grazie ad essa? Di certo la pompa dell' acqua e il riscaldatore da fermo, giusto? cos' altro? (i neon dell' abitacolo anche?)
Inoltre vorrei sapere se la batteroia servizi si ricarica con la marcia e se una volta finita, comincio ad usare automaticamente la batteria primaria.
Più che altro non ho capito se l' indicatore luminoso del pannello comandi, si riferisce solo alla servizi oppure no.
My Flickr
13/10/2008 14:48 #14837 da Nik.B.
Risposta da Nik.B. al topic [Spostato] Chiarimento batteria servizi.
Esatto, batteria servizi servizi serve per la pompa, il riscaldamento, il frigo quando funziona a 12 volt (solo a motore acceso però). La batteria dei servizi viene ricaricata tramite il caricatore che sta sotto la panca che carica entrambe le batterie e quando sono caricate al top si stacca. Le due batterie sono scollegate una dall'altra,a meno che tu non intervenga creando un ponte, ma in questo caso attento a non buttare giu la batteria motore senno non parti più. Il led si riferisce alla batteria servizi (Io sul mio ho pure un indicatore di quella motore, regalo del precedente proprietario). Cmq ti raccomando di scaricarti le istruzioni, mi sembra che le puoi trovare anche qui sul sito. Quelle ti spiegano per bene il funzionamento di tutto ;)
Facebook
13/10/2008 15:28 #14841 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic [Spostato] Chiarimento batteria servizi.
..per quanto riguarda i neon dell'abitacolo ...i miei sono collegati alla batteria motore ..anche se sarebbe meglio fossero su quella servizi...
1.6 benzina aircooled 50 cv
13/10/2008 15:31 #14842 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic [Spostato] Chiarimento batteria servizi.
a proposito di batteria servizi.
io ho un altro vano dietro il posto passeggero dentro arrivano dei morsetti, è possibile aggiungere una batteria oppure spostare quella che ho dietro il lato guida (rognoso come accesso per via della cucina) su questo lato?
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
13/10/2008 15:43 #14843 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic [Spostato] Chiarimento batteria servizi.
Il vano dietro il sedile passeggero contiene la batteria motore su alcuni mezzi, Jay l'ha lì!
Se hai i morsetti probabilmente prima la batteria motore si trovava lì poi deve essere stata spostata nel vano motore!
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
13/10/2008 15:51 #14846 da Peps
Risposta da Peps al topic [Spostato] Chiarimento batteria servizi.
Swan ha scritto: a proposito di batteria servizi.
cioè, hai una sola batteria?? sia per servizi che per motore?
maispeisssss
13/10/2008 16:04 #14848 da Nik.B.
Penso che sia come me...abiamo entrambi la batteria motore nel vano motore, mentre quella dei servizi è dietro il guidatore.Rimane quindi libero lo scomparto dietro al passeggero. Io li ho dei circuiti elettrici ma senza morsetti, non so però a cosa servano.....
Facebook
13/10/2008 16:24 #14851 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic [Spostato] Chiarimento batteria servizi.
Vi ho spostato qui.
Ma hai guardato questo topic a riguardo?
Inoltre, in questa sezione di "tecnica generica" della batteria servizi si parla in lungo ed in largo: usa la funzione di ricerca (in alto a sx).
Per inciso: tutte le motorizzazioni Diesel hanno la batteria motore nel vano motore (appunto..), perchè i cavi, troppo lunghi, disperderebbero troppo e non fornirebbero lo spunto necessario ai Diesel in avvio.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
