baule aggiuntivo
- locusta
Ho montato le barre portatutto sul tetto del camperino.
Ho dovuto forare i fianchi del tetto, fissarci 4 piastre che fungono da finte grondaie per poi agganciarci le barre.
Il tutto per metterci un bel sarcofago sopra per ampliare il bagagliaio.
ho dei dubbi:
il baule lo metto centrale per una questione aereodinamica o mi conviene metterlo verso il lato destro perchè sia più comodo da raggiungere?
mettiamo che data la modica velocità la questione aereodinamica è irrilevante è comunque altino da raggiungere, servirebbe una scaletta: dove e come la fisso e che tipo mi consigliate?
grazie in anticipo Ste.
- Leon1572
In tal senso, forma e tipo di apertura (laterale destra? posteriore?) del sarcofago sarebbero i discriminanti della mia scelta.
Se metti qualche foto delle barre che hai installato e del sarcofago che ti piacerebbe utilizzare, ci facciamo un'idea più precisa.
Le scalette dedicate ai ns. amati le trovi nei siti dei syncristi, di solito vengono fissate lateralmente sul portellone posteriore.
- locusta
al momento non ho foto ma ne farò questo weekend.
- Leon1572
Personalmente escluderei la possibilità di aggancio laterale della scaletta - la grondaia mi sembra insufficiente a sostenere il carico.
Provando invece di appoggiare la scala al fianco del camper, te la ritrovi di nuovo tra le balle con la prospettiva di piegarla.... non la vedo molto semplice!
Hai considerato l'utilizzo di un gradino pieghevole?
- locusta
Ho ben pensato al gradino ma è troppo basso o ce ne sono di pieghevoli più alti?
- Leon1572
Per quanto riguarda il gradino, in campeggio mi è capitato di vederne uno a tre scalini: sembrava in alluminio, ho pensato che si trattasse di un prodotto industriale....Magari girellando in rete...
Mi dispiace non essere di aiuto (ho contribuito con dubbi e non con soluzioni) ma vedrai che, terminate le ferie, qualcuno darà miglior contributo.
- carthago31
Io sono alto un metro e novanta. Per legare la parte anteriore salgo sul gradino del portello scorrevole. Per legare la parte posteriore semplicemente salgo sulla ruota posteriore destra aggrappandomi leggermente alla grondaia. Devo solo prestare attenzione a tirare il freno a mano e a non avere la gomma o le calzature bagnate (è abbastanza facile scivolare).
Ciao da Cesare
- il_teo
cmq anch'io sono d'accordo con l'idea di metterlo dietro così fai meno forza per alzare il letto.
Per raggiungerlo non puoi salire sul paraurti dietro?
Teo
- gs
- Leon1572
- locusta
(il) teo ha scritto: Se trovi una scala economica da attaccare al bagagliaio fai un fischio!!! Io l'unica che ho trovato costa 245€!!!
:sbonk:ma di che è fatta d'oro?:
giusto
potrei ma il mio dolce peso mi sa che lo sfonda:asd:
e poi il baule ha l'apertura laterale...
- carthago31
Ecco il link.
www.4technique.it/scheda_accessori_gradi..._ruota-131-19-6.html
Ciao da Cesare
- Leon1572
Grande Cesare!
- locusta
eh mi mancano quei 20cm di altezza.....
- carthago31
E' agganciata alla barca con un moschettone e regge il mio peso a tre cifre.
Nel tuo caso bisognerebbe inventare una soluzione per distribuire il tuo peso su entrambe le barre e un'altra soluzione per evitare che la scaletta, scendendo dal portapacchi, graffi la fiancata del camperino.
Butto li' un'altra idea, simile: questa rete www.tenax.net/edilizia/prodotti/tenax_working.php
Forse tagliando pezzi di plastica e allargando i buchi (cosi' riesci a infilarci i piedi per salire) potresti autocostruirti un telo-scaletta. Se sei leggero forse ti regge senza strapparsi e non segna la carrozzeria ...
boh, forse ho fatto correre un po' troppo la fantasia.
Ciao da Cesare
