Come salire sul letto superiore?
- Hentour
Dato che anch'io ho il tetto alto e voglio lasciare solo quello per massimizzare lo spazio di carico, l'allestimento originale prevede qualcosa per facilitare l'accesso al letto? Tipo scalini, maniglie, etc? Se non è previsto niente, voi come vi arrangiate?
Henry: tra Perugia e Genova
- Hentour
- breso
Gioy_80 ha scritto: Un piede sul porta-potti, l'altro sul mobile cucina e vai sù...
anch'io così, ogni tanto utilizzo il sedile di guida (la spalla per intenderci)...
con Gonzo ci hanno dato pure una scaletta (non so se sia originale, ma ben fatta) per il letto sopra, mai usata e lasciata sempre a casa...
MEFISTO
- westfucka!
- bepimodifica
Ho sfruttato le viti esistenti.ciao Bepi
- rougio
Bepi sei una iena!
jokerista "atipico"
- Dolly
Comunque io ho visto uno scalino piccolo che si monta al posto della gamba del tavolino davanti (quello per guidatore/passeggero, per intenderci). Fornisce abbastanza slancio per evitare il portapotti (aperto o chiuso che sia...), ma è comunque d'obbligo una sosta sul blocco cucina...
Però, pensandoci bene, perchè limitarsi ad un solo scalino e non farne due??? Il supporto per il tavolino dovrebbe essere abbastanza solido... Bepiiiii???? :applausi:
- TEN
...e che ci vuole!!!
ora Carthago Malibu 32.1
- TEN
L'ho usata pochissimo, ma funziona :smile:
- profumodinafta
TEN ha scritto: ......io prendo lo slancio da fuori....non più di 6/7 passi e poi con un atletico slancio in stile Fosbury, miro allo spigolo interno dell'apertura del portellone laterale.......per sfiorarlo con fronte e orecchie e ritrovarmi perfettamente disteso sul letto superiore.
Questa mi pare un'ottima soluzione!
Io rampego per arrivarci, la mia bella salta come una rupicapra e ci arriva disinvolta...o quasi! (finchè non sbatte i denti da qualche parte
- rougio
finche' non ho capito che per aprire il piano dei fornelli bisogna spingere ero convinto che fosse incriccato da qualche peso massimo che lo usava come scaletta per salire...
ora fortunatamente ho convinto la mia bella a dormire sotto (dopo due notti in bianco accucciato fra sedile del passeggero e portapotti, sono troppo claustrofobico x dormire sopra) fra le scalette secondo me le piu carine sono quelle telescopiche
jokerista "atipico"
- captain urlo
ah, dimenticavo i cuscini li stivo all'estrema poppa quindi prima un po' di stretching per recuperare la cuscinistica e qualche accessorio. Importante mettere pilettina e telefono nella mensola lunga, una bottiglia di acqua sulla cucina e...
il telecomando della radio sempre nella mensolina!
con un po' di storia
- rougio
link
jokerista "atipico"
- locusta
ma che prezzi !!!!!!
si va da 2,60m a 3,80m e da 380 a 430 euri !!!
un pò tantino.....
