che tetto è??
- OSVALDINO
Ha un solo oblo' quadrato al centro il resto è tutto chiuso.
E' rivestito di moquette che ricopre del polistirolo incollato direttamente sul sottotetto.
Vorrei fare una bella ripulita all'interno del tetto.
L'idea è quella di pulire via tutto mettendo dei pannelli di poliuretano espanso ricoperti di lamina di asfalto come questi:
il tutto rivestito con plastica adesiva, di quelle che si utilizzano per le cucine.
Che ne dite???
Aspetto i vs consigli.
- Simo
Conferme????
- cice
- westfucka!
ti segnalo il forex (pvc rigido) se lo prendi di spessore 2/3 mm lo modelli sulle curve. Io sul syncro avevo fatto così. tiri via tutto, pulisci bene, poi pannelli di polistirene (il polisitirolo supercompresso che usano in edilizia (è giallo) che lo tagli con il cutter perfettamente, poi un po di poliuretano per sigillare perfettamente e poi sopra, sempre fissato con il poli, ci metti il forex che è già bianco e finito. Nelle giunture tra gli spigoli di forex metti il silicone bianco. Il risultato credo sia ottimo e ragionevolmente economico, oltretutto pesa molto poco.
- cice
- OSVALDINO
dove posso trovare il forex??
che tipo di colla usare???
- westfucka!
- westfucka!
anche l'ante del mobiletto è in forex. da 1 cm.
- OSVALDINO
per la coibentazione i pannelli gialli che si vendono nei centri commerciali vanno bene???
- Dolly
Dovesse andare bene, fammi sapere, che così ti uso come cavia...
- OSVALDINO
Allora il forex come materiale è ottimo, anche se sembra un pò troppo rigido (come utilizzarlo per le curve e gli angoli?), il pannello da 3mm da 3m x 2m va sagomato, costa intorno ai 50 euro, è ignifugo e coibentante (addirittura mi hanno assicurato che potrebbe bastare da solo come isolante, senza aggiunta di altri pannelli sotto).
Lo prendero' in considerazione per il restauro, anche se credo che non sia da scartare la prima idea, pannelli isolanti e plastica adesiva, che vedo di piu' semplice applicazione e piu' leggera.
L'esperto a riguardo è il ns amico westfucka che gentilmente ci ha dato delle preziose indicazioni, ma che a questo punto ci deve istruire per bene, facendoci capire, passo dopo passo, come va effettuato questo lavoraccio.
a presto
- OSVALDINO
Dopo assidue ricerche ho capito che tipo di tetto è:
Caravans-Wohnm VW Volkswagen T3 Wohnmobil Hochdach!!!
ho trovato un link di uno in vendita in gernania:
www.autoscout24.de/details.aspx?id=biwki...26a000132660||275075
resta da capire come operare il restauro
- westfucka!
- okrimb
- OSVALDINO
