Presentazione Gas Gas
  • GasGast3
12/05/2020 23:01 #153988 da GasGast3
Presentazione Gas Gas è stato creato da GasGast3
Salve vi presento Gas Gas nuovo arrivo appena acquistato e un t3 VOLKSWAGEN VW 253-609 dell 1989 con 170000 km , presenta qualche piccolo problemino ma tutto già in fase di sistemazione è già dal meccanico , era da cambiare batteria servizi e un problema al servosterzo almeno per ora sono queste le problematiche che presenta vi allego alcune foto così vi fate un idea
Giuseppe
13/05/2020 07:32 #153989 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Presentazione Gas Gas
Buongiorno e benvenuto nel Forum!
Mi sembra che il tuo Gas Gas sia molto ben messo, interni ed esterni, giudicando dalle foto.
Comunque, piccoli problemi su mezzi vecchi di oltre 30 anni è il minimo che ci si possa aspettare. Se si fermano al "piccoli" direi che si può essere contenti.:lol:
E' un TD, segnalo nella firma del tuo profilo che così se hai bisogno di una mano sappiamo cosa stai cavalcando....
A proposito di TD, vedo nella foto che c'è una piccola scatoletta nera, nella parte sinistra del parafiamma, tra il cavo dell'accelleratore e la solita scatola nera (più grande, tutto a sx).
Sai a cosa serva/cosa contenga? non è standard. Un hard start relay?
Benvenuto e buoni km col tuo mezzo! (adesso possiamo farne qualcuno in più) :whistle:
  • GasGast3
13/05/2020 07:56 #153990 da GasGast3
Risposta da GasGast3 al topic Presentazione Gas Gas
Ciao in realtà non saprei non ci avevo fatto caso ... se qualcuno sa qualcosa in merito ben venga l'ho comprato lunedì quindi ancora non ne so nulla in generale diciamo
Giuseppe
13/05/2020 08:07 - 13/05/2020 08:08 #153991 da OlandeseVolante
Se è una customizzazione del precedente proprietario dovrai scoprire a cosa serve, nessuno di noi può saperlo con certezza. Oppure chiedi al vecchio proprietario. Il mecca, magari, ci può dare un occhio dato che ce l'ha sotto mano adesso.
Se vuoi impratichirti col furgo, la camperizzazione e come funziona, hai dei manuali Uso & Manutenzione tra i download. Comincia con leggerti quelli.
Ultima Modifica 13/05/2020 08:08 da OlandeseVolante.
  • GasGast3
13/05/2020 08:11 #153992 da GasGast3
Io gli ho detto di dare un occhiata generale quando mi chiamerà per aggiornare la situazione chiederò almeno per capire il proprietario precedente l'ha usato nell estate del 2018 poi e stato fermo non l'ha più usato ... non saprei come risalire a quello prima
Giuseppe
  • GasGast3
13/05/2020 08:14 #153993 da GasGast3
Quindi e un turbo diesel ? Pensavo fosse un aspirato
Giuseppe
13/05/2020 08:43 #153994 da OlandeseVolante
GasGast3 ha scritto: Io gli ho detto di dare un occhiata generale quando mi chiamerà per aggiornare la situazione chiederò almeno per capire il proprietario precedente l'ha usato nell estate del 2018 poi e stato fermo non l'ha più usato ... non saprei come risalire a quello prima
Allora la cosa migliore è guardare cosa c'è dentro e dove vanno i fili. Il mecca dovrebbe capirlo al volo.
13/05/2020 08:47 #153995 da OlandeseVolante
GasGast3 ha scritto: Quindi e un turbo diesel ? Pensavo fosse un aspirato
Guardando la foto è un TD fatto e finito.
Guarda sui documenti del furgo, dovresti avere la sigla JX nel campo motore (P.5) del libretto. Se chiedi al mecca, in basso a sinistra (guardando il vano motore), vedrà il turbo. Lui sa.
  • GasGast3
13/05/2020 08:55 #153996 da GasGast3
Si per ex è un turbo Diesel una buona o cattiva notizia su questi motori .... parlo di delicatezza ecc ?
Giuseppe
  • GasGast3
13/05/2020 08:57 #153997 da GasGast3
Scusami errore di battitura comunque in p5 c'è la sigla jx
Giuseppe
13/05/2020 09:08 #153998 da OlandeseVolante
Discorso lunghissimo.
Sintetizzando, sono motori abbastanza solidi ed affidabili ma hanno bisogno comunque di cure ed attenzioni. Come tutti i motori vecchi di 30 anni che sfruttano tecnologie di 40 anni ed oltre....
In generale, rispetto al D, il TD ha ovviamente prestazioni migliori a fronte di una maggiore complicazione (turbo, pompa iniezione con LDA, pompa acqua ausiliaria, alcune differenze nel cablaggio elettrico e così via). Come disse il saggio, tutto quello che non c'è non si può rompere. Ma comunque siamo lì allineati. Se li tratti bene e li curi a dovere grosse rogne non dovrebbero dartene e se c'è un problema si risolve con (relativamente) poco.
  • GasGast3
13/05/2020 09:19 #153999 da GasGast3
Si ovvio più componenti ci sono più se ne possono rompere a rigore di logica ovviamente poi è tutto al caso dopo passerò dal meccanico per chiedere di quella scatolettasarebbe quella nera piccola sopra sulla sinistra ?
Giuseppe
13/05/2020 09:26 #154000 da OlandeseVolante
Questa
I seguenti utenti hanno detto grazie : GasGast3
  • GasGast3
13/05/2020 09:42 #154001 da GasGast3
Chiederò non ho idea di cosa sia
Giuseppe
  • GasGast3
13/05/2020 11:23 #154002 da GasGast3
Ha detto a primo impatto una scatoletta dei fusibili ma ora controllava
Giuseppe
Tempo creazione pagina: 0.473 secondi
