Problema con restauro motore dj
  • sbuc
09/05/2014 14:27 #119839 da sbuc
Problema con restauro motore dj è stato creato da sbuc
ciao a tutti.. dopo un anno ho deciso di tirar giù le teste per capire se c'era un trafilamento di acqua dalle teste. Lo porto da un signore in pensione che lavorava in volkswagen qui a Trento perchè nessuno me lo voleva prendere. Tiriamo giù le teste assieme ed effettivamente si vedeva chiaramente che da entrambe l'acqua passava. Ordina guarnizioni, ostiamo tutta una notte per cambiare le guarnizioni in fondo alle canne e rimontiamo. Proviamo a mettere in moto ma non si accende. Il meccanico dice che è normale, le punterie si devono ricaricare quindi ci vorrà un pò di tempo. Dopo un giorno riusciamo ad accenderlo ma il motore gira male, non regolare, il meccanico dice tranquillo si devono ancora caricare bene le punterie ci vorranno più tentativi prima che giri bene. In effetti ogni volta che lo riaccendevamo si comportava meglio anche se non perfetto fino a che sentiamo un gran casino dalla testa di sinistra, il meccanico dice che probabilmente si è inchiodata una punteria ma che si dovrebbe mettere apposto da sola. Lo lasciamo riposare una notte e questa mattina lo rimette in moto per vedere se si mette apposto. Il rumore non è sparito e a questo punto smonta una delle due candele della testa di sinistra. La candela è schiacciata!! Mi dice che forse si è bucato il pisotone.. Mannaggia.
Bisogna rismontare la testa e vedere cosa è successo. Voi cosa ne pensate? nel caso peggiore dove posso trovare un solo pistone e cilindro.
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
09/05/2014 21:42 #119855 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Problema con restauro motore dj
Ciao, quello che è successo è molto strano, perché la candela schiacciata indica una collisione con qualcosa. Dato che non avete toccato la distribuzione, non è che è rimasto dentro qualcosa?
Se le punterie fossero anche scariche questo non accade, al limite il motore picchietta con rumore metallico ma gira regolare a 4...
Credo che solo aprendo si potrà vedere cosa è successo, incrociamo le dita
  • sbuc
10/05/2014 14:58 #119870 da sbuc
Risposta da sbuc al topic Problema con restauro motore dj
Niente da fare il motore è andato.. mio malgrado. Lo so che il discorso è trito e ritrito.. ma mi posso fidare a comprarne uno di rotazione? e in caso da chi, dalla vege? Ho letto di un utente che ha avuto dei bei problemi con loro recentemente. Oppure che altre alternative ci sono?
  • sbuc
12/05/2014 09:51 #119922 da sbuc
Ciao a tutti.. Ho chiamato varie ditte di revisioni motori, compresa la vege ma niente il mio motore pare non esserci. Qualcuno ha qualche dritta su dove trovarlo. Grazie in anticipo
14/05/2014 05:52 #120019 da manx
Risposta da manx al topic Problema con restauro motore dj
mah con i soldi che spendi a mettere uno di rotazione,io ci infilerei un bel subaro,certo poi rimane il discorso omologazione.....un po di tempo fa c'era tommy gun che vendeva un motore DJ
14/05/2014 22:02 #120071 da CaravelleC
Gli ultimi su ebay.de sono andati, ora non vedo più nulla di revisionato garantito... Certo erano arrivati a prezzi proibitivi prima di socmparire, credo 4500 euro o giù di lì...
  • sbuc
27/05/2014 01:40 #120680 da sbuc
ciao ragazzi.. l'unica cosa che posso fare dal momento che i soldi non sono molti è quello di cercare un motore usato che mi dia un minimo di sicurezza nei km che posso percorrere, quindi se qualcuno conosce qualcuno che vende un motore dj mi faccia un fischio.. grazie
27/05/2014 11:37 #120690 da camioncino
Risposta da camioncino al topic Problema con restauro motore dj
uide 8/1984-7/1992 à utiliser avec Essence sans plomb 98 seulement
1 / 3
Moteur SSP 2100cc DJ essence/ refroidissement liquide 8/1984-7/1992 à utiliser avec Essence sans plomb 98 seulement
Référence : 025 100 031 DX
Description : Moteurs en Echange-vente. Consigne de 600 € à rajouter au prix des moteurs 12-1600cc ou boite pour les échange-vente (remboursée au retour du vieux moteur) Nos moteurs sont assemblés avec de nouvelles culasses, de chemises neuves, de nouveaux pistons KS, des segments et des axes. Chaque moteur est livré avec un filtre à huile et une nouvelle pompe à eau. Les moteurs DJ peuvent être également assemblés avec un nouveau radiateur d’huile. Conformes aux configurations d’origine, tous nos moteurs ont des poussois d’arbres à cames hydrauliques. Des moteurs avec une boîte automatique sont également disponibles moyennant un coût supplémentaire. Livrés avec tous les joints. Tous nos moteurs sont couverts par une garantie de 2 ans avec un kilométrage illimité à partir de la date d’achat ( 1ère année pièces et main d’oeuvre, 2e année uniquement pièces). Chaque moteur est livré avec les instructions détaillées d’installation et d’entretien, et avec en plus un contrat de garantie. Le contrat doit être retourné à SSP pendant les 15 jours suivant la livraison et doit être complété par le propriétaire et le fournisseur / poseur. La garantie peut être transmise au nouvel acquéreur si le véhicule est amené à être vendu quand il est encore sous garantie du moment que toutes les conditions d’entretien et de maintenance ont été respectées. Un mauvais assemblage, un mauvais réglage de l’allumage et un sous-entretien sont les causes de presque toutes les pannes prématurées d’un moteur. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou tout conseil à propos de votre moteur. Le rôdage est aussi très important. Entretenir son moteur depuis le début se révèle être payant pour plus tard en vous permettant d’en profiter pendant de longues années.
2790,00€
+ caution de: 600,00€
Disponibilité :
Commander
27/05/2014 11:45 #120691 da La FurgonetA
Risposta da La FurgonetA al topic Problema con restauro motore dj
Scusate l'intromissione
Sbuc ti conviene venderlo il furgone....a me!! :sisi: :D
Quindi magari trovassi un bel Joker DJ poi si tribola per i pezzi di ricambio del motore giusto? Pensavo si trovassero con relativa facilità
  • sbuc
27/05/2014 13:07 #120698 da sbuc
ma no i pezzi di ricambio ci sono tutti.. anche motori di rotazione.. sono io che che al momento non ho money e quindi devo ripiegare su altre possibilità
27/05/2014 17:27 #120714 da alex88
Risposta da alex88 al topic Problema con restauro motore dj
Alex VW T3 Multivan SYNCRO 2.1 WBX DJ
27/05/2014 21:48 #120730 da CaravelleC
Sono tornati:
standard www.ebay.de/itm/VW-T2-T3-Motor-fur-2-1-W...&hash=item461210c6c7
120 cavalli con contenuti mica da ridere, aste al molibdeno e bicchierini tradizionali, albero a camme sportivo...
www.ebay.de/itm/Wbx-Motor-VW-2-1-l-VW-Au...&hash=item20e5b17b6a
Costano un po' per i miei gusti, ma il secondo mi piacerebbe metterlo al posto del mio DG da 78 cavalli...
  • sbuc
28/05/2014 12:13 #120754 da sbuc
madonna l'ultimo è davvero bellissimo..
28/05/2014 21:29 #120800 da CaravelleC
:vw
  • sbuc
17/06/2014 12:06 #121428 da sbuc
ciao a tutti.. alla fine ho deciso di rimettere a nuovo il mio motore. Quindi pensavo di prendere i pezzi da gunzl. Prenderò sicuramente canne pistoni, teste e bronzine di banco e di bielle. Mi date una mano soprattutto per le bronzine, non riesco a capire quali sono per il 2100 dj. Ahh se avete altri siti più economici e altrettanto affidabili fatevi pure avanti.
Grazie a tutti
Tempo creazione pagina: 0.462 secondi
