sensori motore 1.7 KY
  • Bairo
15/01/2016 21:25 #139371 da Bairo
sensori motore 1.7 KY è stato creato da Bairo
Avrei bisogno del vostro aiuto. oggi ho lavorato sul mezzo e ho fatto dei controlli.
questo è il motore in esame... non fate caso alla ruggine ed all'ossido devo trovare il tempo di rimetterlo in sesto.
  • Bairo
15/01/2016 21:31 #139372 da Bairo
Risposta da Bairo al topic sensori motore 1.7 KY
Dunque il bulbo in primo piano col filo blu è quello della pressione dell'olio e se lo stacco e lo metto a massa lampeggia la spia dell'olio. quindi OK.
diversamente quello a destra con il filo bianco blu innestato sul collettore di un tubo di raffreddamento... anche se lo stacco e lo metto a massa non accade proprio nulla.
  • Bairo
15/01/2016 21:38 #139374 da Bairo
Poi c'è questo sensore con il filo giallo rosso proprio sopra la testata, questo filo se lo porto a massa accende il led rosso sul cruscotto e lentamente porta la lancetta della temperatura a fine corsa sulla destra. Il sensore so già quindi che non funziona perchè con motore bello caldo sposta la lancetta appena sulla fascia bianca di sinistra.
  • Bairo
15/01/2016 21:42 #139375 da Bairo
Anche per questo sensore posizionato sul filtro olio sembra non serva a nulla. Se lo stacco e lo porto a massa non accade proprio nulla sul quadro strumenti. In questo modo non capisco se funziona o se c'è qualcos'altro di rotto in giro.
  • Bairo
15/01/2016 21:49 #139376 da Bairo
Anche per questo ho un problema, se stacco lo spinotto e cortocircuito i due fili non accade nulla, idem se metto a massa uno o l'altro dei fili. Insomma dovrebbe darmi qualche allarme del tipo vaschetta acqua vuota ed invece sul quadro strumenti non si accende nulla.
15/01/2016 22:03 #139378 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic sensori motore 1.7 KY
Bairo ha scritto: Dunque il bulbo in primo piano col filo blu è quello della pressione dell'olio e se lo stacco e lo metto a massa lampeggia la spia dell'olio. quindi OK.
Facendo un paragone col 1.6TD, il filo bianco blu potrebbe essere per l'impianto candelette.
15/01/2016 22:04 #139379 da OlandeseVolante
Interruttore pressione olio.
Ce ne sono 2, uno alta ed uno bassa pressione.
15/01/2016 22:08 #139381 da OlandeseVolante
Bairo ha scritto: Anche per questo ho un problema, se stacco lo spinotto e cortocircuito i due fili non accade nulla, idem se metto a massa uno o l'altro dei fili. Insomma dovrebbe darmi qualche allarme del tipo vaschetta acqua vuota ed invece sul quadro strumenti non si accende nulla.
Per logica, dovrebbe lavorare a circuito chiuso (circuito chiuso OK). Manca acqua, si scoprono i terminali, si apre il circuito e si accende la spia rossa nel cruscotto.
15/01/2016 22:14 #139382 da OlandeseVolante
Se hai differenti problemi su differenti circuiti:
1) fai una ricerca nel forum per vedere se ci sono topic attinenti ai tuoi (singoli) problemi ed eventuali suggerimenti o soluzioni. E' sicuro che tu non sia il primo (e non sarai l'ultimo :cry: :cry: ) ad avere (o aver avuto) problemi con i sensori e con i cablaggi. Evitiamo quindi discussioni multiple di identico soggetto.
2) parimenti, se non dovessi trovare già le soluzioni ad uno o più problemi, o ti ricolleghi ad un topic che tratta l'argomento (singolo) continuando la discussione o ne apri uno specifico. Evitiamo il più possibile topic con problemi multipli o miscellanee di problemi. Che non ci si capisce poi più niente. :sisi:
Grazie :wink:
  • Bairo
16/01/2016 20:59 #139393 da Bairo
l'impianto candelette è una delle poche cose che funziona. Non credo sia un problema di fili invertiti ma forse alcuni sensori funzionano solo in combinata con altri.
16/01/2016 22:53 #139395 da OlandeseVolante
......infatti ho solo detto che quel filo è del sistema delle candelette.....il sistema funziona con la T acqua.
  • Bairo
18/01/2016 13:39 #139416 da Bairo
Quindi tu vorresti dire che il filo bianco blu serve come sensore per le candelette, le quali intervengono solo quando il sensore legge temperatura bassa?? è così?
18/01/2016 16:15 #139420 da camioncino
Risposta da camioncino al topic sensori motore 1.7 KY
le candelette funzionano comunque . anche se lo lasci staccato. se lo lasci attaccato la temperatura temporizza l' accensione. se il motore e' caldo non le attiva nemmeno.
18/01/2016 17:26 #139422 da OlandeseVolante
Bairo ha scritto: Quindi tu vorresti dire che il filo bianco blu serve come sensore per le candelette, le quali intervengono solo quando il sensore legge temperatura bassa?? è così?
Corretto. Il sistema (il relay) sente la T° acqua e decide se e quanto accendere le candelette.
  • Bairo
24/02/2016 17:27 #140050 da Bairo
Sostituito il sensore ... e non ho ottenuto nulla... la lancetta T acqua sul cruscotto si posiziona regolarmente sulla fascia bianca di sinistra con motore a temperatura di regime. Probabilmente è naturale che la lancetta stia in quella posizione per questo tipo di motore.
Tempo creazione pagina: 0.455 secondi
