invertitore di tensione 12 - 220 volt
- gazza-88
vorrei montare un inverter sul mio joker in modo da poter usare la 220v anche se non allacciato alla presa di casa o di un campeggio.
cose che vorrei usare? beh: tv, play station, carica batterie, computer...
cioè tanti watt. al momento ho un inverter da 300w fissi e 600w di picco, soltanto che non bastano, ne ho trovato su ebay da 1000w - 2000w a 170€ compreso di spedizione. cosa ne pensate? troppo caro? è che non vorrei spendere soldi per uno che poi non mi soddisfi...
vi linco la pagina: cgi.ebay.it/INVERTITORE-DI-TENSIONE-DA-1...&hash=item2559af698f
aspetto magari un po di consigli prima di fare l'acquisto...
grazius
- cice
pannello solare??
anche se i watt che chiedi sono tanti!
- Leon1572
il limite diventa la batteria dei servizi: cosa monti?
- nicola
- Dolly
- Druido
tale valore, in rapporto alla capacità della batteria, determina il tempo di utilizzo (prima che si scarichi)
esempio : utilizzo un frigo a 220V consumo 50Watt
50W/12V = 4,16A (consumo teorico)
4,16A + 30% = 5,4A (consumo reale)
se la batteria è da 50Ah (50Ah/5,4A=9h) durerà circa 9 ore !
l'aumento del 30% della corrente assorbita è dovuto al fatto che l'inverter autoconsuma almeno il 10% dell'energia e la batteria non si deve mai scaricare sotto il 10% o caricare oltre il 90% (i regolatori lavorano in tal senso).
regole :
L'iverter ad ONDA MODIFICATA è più economico ma non adatto a far funzionare motori elettrici (asciugacapelli, ventilatori, trapano, ecc..) ma va benissimo per computer, telefoni, lampade a led, ecc..
L'inverter a ONDA SINUSOIDALE è più caro, ma fa funzionare qualsiasi cosa, purchè non si superi la potenza massima, inoltre il rendimento è maggiore (autoconsuma meno)
Molta corrente passa nei cavi dalla batteria all'inverter, quindi più grossi e corti sono e meglio è.
per un joker, scordandovi fornelli elettrici, riscaldatori a resistenza, forno.. ecc.. dovrebbe essere sufficiente un inverter da 600Watt che, utilizzato a 1/10 della potenza con una batteria da 100Ah dovrebbe reggere per 15 ore .. mentre se utilizzato alla massima potenza solo per poco più di 1 ora !
- Syncromat
- gazza-88
pensavo:
1) è possibile montare una seconda (ovvero terza) batteria sotto al sedile posteriore e fare un ponte tramite cavi alla batteria dei servizi? in modo che andando si possano ricaricare entrambe?
2) cosa succede se scaricassi la batteria dei servizi, oltre a non avere più corrente ci sono altri "danni"
3) qualcuno ha un'atra idea per poter usare la 220v senza dover essere allacciato=?
- Dave Van Damme
Ciao! Dunque, io parlo da ignorante, ma mi sembra che una volta che scarichi la batteria dei servizi, venga usata la prima batteria, con il rischio di rimanere poi senza la batteria principale. Lascio comunque la parola a persone più esperte! E' così ragazzi?gazza88 ha scritto: mmm quindi me lo sconsigliate? ne avrei trovato uno in ferramenta da 600 - 1200watt a 70 euro.
pensavo:
Ciao!
- K .
Altra questione personale, il televisore con la play in viaggio con il joker non la porterei affato, rimane una questione personale...
- Simo
Penso che l'unica soluzione sia comprare un generatore purtroppo ne piccolo ne silenzioso!gazza88 ha scritto: 3) qualcuno ha un'atra idea per poter usare la 220v senza dover essere allacciato=?
A mio parere la soluzione più semplice sarebbe lasciare a casa qualcosa, che te ne fai di tv, PS e computer tutti assieme in furgone???? Sarai in vacanza, non fare le stesse cose che facciamo quotidianamente a casa....gazza88 ha scritto: cose che vorrei usare? beh: tv, play station, carica batterie, computer...
:fiori:
- Druido
KgB dice bene di usare il più possibile utenze a 12V, ma molti apparecchi a doppia alimentazione costano molto di più (adattatori per elettronica , frigoriferi, TV, lampade, ventilatori, ecc..)
meglio spendere qualcosa in più per un buon inverter a cui collegare qualsiasi cosa, che acquistare un adattatore 12V per ogni apparecchio, non credete ?
- gazza-88
per alcuni può sembrare un sacrilegio la play su un joker, secondo me no, saranno i miei 22 anni...
comunque, è possibile fare un ponte tra la batteria dei servizi e la terza batteria? comporta qualche rischio o cosa negativa?
altra possibilità : usare per la tv e la play una batteria aggiuntiva, distaccata da quella dei servizi, che una volta scarica ricaricherò in un campeggio con il carica batteria...
- Leon1572
guarda l'assorbimento della play station e fatti i due calcoli suggeriti da Druido.
Pensi davvero che valga la pena tutto stò sbattimento per giocare (quanto tempo?) in condizioni di mancanza di corrente?
Se poi dovrai ricaricare la batteria (suppongo in un campeggio) non vale la pena aspettare ed approfittarne quando sarai allacciato?
Solo uno spunto di riflessione...
- Druido
gazza88 ha scritto: si beh si potrebbe lasciare a casa... ma se ho la possibilità perchè no?
tutte le batterie si possono attaccare in parallelo (ponte) ma occorre considerare che :
batterie nuove e vecchie in parallelo, la batteria nuova cede energia a quella vecchia che si scaricherà prima, quindi la durata della carica diminuisce sensibilmente
batterie di capacità diverse ok
il tempo di carica dipende da quanti Ah sono in totale .. più batterie = più durata ma anche più tempo di carica.
non usare MAI batterie "diverse" in parallelo, tipo al gel e elettrolita .. o batteria da auto e per i servizi ..hanno tensioni e caratteristiche diverse, potrebbero danneggiarsi a vicenda !!
la terza possibilità .. si, ma è un po uno "sbattimento" doverla ricaricare a parte, meglio se la colleghi a quella dei servizi usando un morsetto "staccabatteria", così quando ti fermi,la scolleghi ed è carica !
Aggiungo : la quarta possibilità : il pannello solare (che per una batteria da 100Ah deve essere almeno da 130Wp in totale)
