Fornello a gas
- GIP
26/06/2023 20:37 #159440
da GIP
Fornello a gas è stato creato da GIP
Buona sera a tutti
Ho uno dei due fornelli ( quello di sx ) che non funziona qualch'uno ha mai provato a smontarlo per capire se è eventualmente otturato
ho cercato in internet come smontarlo ma niente
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 55
27/06/2023 10:52 #159441
da Derex
Risposta da Derex al topic Fornello a gas
Se non funziona, puo' dipendere dal coperchio del fornello sporco, pero' basta sollevarlo e lavarlo...altrimenti potrebbe essere la sicurezza sulla manopola che non da' il consenso al passaggio del gas.....
- GIP
27/06/2023 22:24 #159443
da GIP
Risposta da GIP al topic Fornello a gas
perfetto proverò a smontarlo e verificare se il gas arriva alla manopola di sicurezza
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 10
29/06/2023 00:07 #159444
da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Fornello a gas
Prova anche a controllare se è libero il buco della presa d'aria vicino alla manopola, a me era capitato di trovarlo otturato dal classico ragnetto che ci aveva fatto la tana...
- malfattao
01/07/2023 11:43 #159446
da malfattao
Risposta da malfattao al topic Fornello a gas
GIP sei riuscito a smontare il fornello? anche io ho lo stesso problema. il gas va al minimo e successivamente si interrompe anche se la bombola mi segnala ancora il 60% di carica. ho smontato il fornello da sopra e con un fil di ferro ho tirato fuori un sacco di sporcizia dal tubo che porta il gas (compreso quello che sembra un nido di qualche animale).
tu sei riuscito a fare una pulizia più accurata? come hai fatto a verificare che il gas arrivi alla manopola?
davide
davide
- GIP
01/07/2023 19:24 #159447
da GIP
Si ho finito l' operazione poche ore fa , ora quello di sx che prima era completamento spento funziona anche meglio di quello di dx che funziona anche se non benissimo
ho seguito le informazioni su questo forum americano anche se non sono riuscito a staccarlo completamente perche il mio ha nella parte posteriore la termocoppia che non sono riuscito a smontare www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=544333
- malfattao
05/07/2023 08:58 #159448
da malfattao
grazie Gip, credo che proverò a seguire la guida che hai postato.
Il mio problema sembra essere (non so se a qualcuno con più esperienza possano venire in mente le cause) che randomicamente il gas esce e non esce dai fornelli. ieri ho effettuato un paio di prove e il gas è uscito senza problemi. stamattina invece non ne ha voluto sapere. sembra quasi che qualcosa vada in blocco ma non ho ancora capito quali possano essere le cause.
- GIP
05/07/2023 13:43 #159449
da GIP
Prova a smontarlo magari quello che l ottura si muove e quindi a volte va e a volta no
- Ringraziamenti ricevuti 89
06/07/2023 23:10 #159450
Risposta da CaravelleC al topic Fornello a gas
Non è che la.manopola non si comprime giusta e quindi non ti si apre il gas? Tenendo premuto e ruotando si apre la valvola. Strano non esca gas
- malfattao
11/07/2023 07:27 #159455
da malfattao
rileggendo il manuale e vari post ho capito che forse va in blocco notturno per la forte escursione termica tra notte e giorno. ora da qualche giorno il fornelletto funziona dopo avere lasciato le due manopole rosse in aperto e chiudendo solo il centrale giallo
per ovviare ad eventuali traumi durante le vacanze mi sono minuto di forno pirolitico. a mali estremi...
grazie a tutti come al solito
