Difficoltà Chiusura tetto soffietto..
- lupis
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 55
Guarda comunque che gli agganci siano allineati tra di loro, altrimenti c'e' un problema nel pantografo che potrebbe essersi storto....
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 62
Hai per caso smontato pantografo o bracci di recente? Te lo chiedo perché ci sono dei margini di regolazione proprio per trovare la posizione corretta di chiusura e se non si rispetta la giusta posizione il sistema complessivo potrebbe forzare da qualche parte.
In generale per agevolare la chiusura prova a tenere premute le “leve di apertura” mentre chiudi (nel tuo caso mentre ti appendi), potrebbe anche dipendere dalla eccessiva resistenza del meccanismo di blocco-sblocco (se così fosse il meccanismo va pulito e lubrificato).
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
- lupis
- rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
- rude spinazzi
No, non è tutto ok.Dunque a guardare direi che è tutto ok.. Sembra solo una questione di forza.. Diciamo che si chiude ma devo quasi appendermi.. Mi regge il montante?
Il tetto si deve chiudere senza sforzo.
Se devi appenderti qualcosa non sta funzionando a dovere.
Spikedejoker
Etta Casetta
- rude spinazzi
sistema.
Spikedejoker
Etta Casetta
- lupis
- Derex
Se mentre chiudi, qualcuno guarda da fuori, si dovrebbe capire dove fa resistenza…
- Ringraziamenti ricevuti 269
Se non ricordo male, poi, nelle parti tonde all eestremità della barra trasversale, dove c'è l'articolazione, ci dovrebbero essere due molle a spirale. Ho un vago ricordo di ciò.....
- rude spinazzi
So che esiste in commercio una guarnizione che si mette sul profilo della bagagliera che va a contatto con il tetto a soffietto (che di suo ha già la guarnizione).
Un amico l’aveva comprata da Serial Kombi perché in fase di restauro credeva di che fosse di serie e di averla smarrita e quando l’ha montata faceva una fatica bestiale a chiudere il tetto, quindi l’ha tolta.
Non è che per caso ti trovi anche tu con una “doppia guarnizione”?
Tra l’altro non so se qualche modello monta di serie la doppia guarnizione o se è una soluzione aftermarket per migliorare la tenuta di guarnizioni vecchie perchè io non la monto non l’ho mai vista montata su nessun mezzo..
In ogni caso hai provato a chiudere il tetto tenendo premute le leve di “sblocco/apertura”?
Spikedejoker
Etta Casetta
