Alternative al frigo originale
- bdade
- sbuc
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
- bdade
Bentornato Jokeristi!!!!
- BatDoG
- BatDoG
bdade ha scritto: Un paio di giorni fa ho collegato il frigo (WAECO Dometic Combicool RF 60) alla presa 220Vac del laboratorio, vuoto, in ambiente libero, per fare una prova del funzionamento, con il potenziometro messo al massimo.
Oggi pomeriggio, a distanza di circa 48 ore, ho fatto le seguenti misure con la termocamera:
Misurazione dall'esterno, prima di aprirlo. Temperatura minima (zone blu scuro) 21°C sul portello, temp max ambiente: 27°C, nei dintorni del retro del frigo. La temperatura ambiente è intorno ai 23-25°C
Una volta aperto, si vede bene che il radiatore è blu scuro e viene misurata una temperatura minima di -8°C, mentre la massima è pari a +7°C, sulla paretina nella parte più vicina allo sportello
Inquadrando solo il radiatore, viene misurata una minima, in fondo al radiatore stesso, pari a -9°C, mentre nell'inquadratura entra una parte di paratia sotto che misura +12°C
Sul retro è molto interessante notare che la serpentina viaggia intorno ai 41°C, ma ovviamente non è la parte più calda...
... perchè la parte che sbuca da sopra il sifolotto coibentato dove stanno il bruciatore e le resistenze, raggiunge allegramente i 122°C...
... o in una inquadratura più ravvicinata (forse troppo), la camera arriva a misurare addirittura 136°C
o forse più realisticamente i 129°C.
Risultato delle prove:
1- il frigo funziona
2- là dietro caccia veramente tanto caldo, conviene veramente che ci metto una ventolina per estrarre il calore
3- usare la termocamera è sempre molto divertente :applausi: :applausi:
Adesso ho messo nel frigo una bottiglietta d'acqua da 0,5lt, posizionata sullo sportello; domani vediamo la temperatura della bottiglietta.
Il prossimo step prevede il passaggio alle birre
OT: guardate uno "scatto" che ho fatto alla moto qualche anno fa
Effettivamente scalda tanto dietro, ma non più dell'electrolux.
io fortunatamente ho 15 cm dietro, quindi non è un problema, oggi e domani lo testo a manetta per vedere a regime massimo quanto rende, gli ho infilato un termometro ed il giorno dopo era a 3° a regime (gas).
- Eddie
Sembrerebbe un po’ più grande ...
Gentilmente puoi farmi sapere perché sto diventando matto a trovare un degno sostituto dell’electrolux originale!!!
Grazie mille
Eddie
- el_garanghelo
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 269
omissis
- el_garanghelo
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 10
VITRIFRIGO:
Ci sono questi due modelli con apparato refrigerante interno (esistono anche con refrigerante dislocabile a distanza ma nel Joker dove si potrebbe montare? Sottoscocca? La vedo dura). Vitrifrigo c39i Misure in mm L 390 H 547 P 397
Vitrifrigo c50i Misure in mm L 396 H 636 P 397
Ho anche scritto una mail al produttore ricevendo conferma per gli spazi occorrenti.
INDEL CRUISE 49 CLASSIC
esiste anche al versione da 42 con la possibilità di montate la parte refrigerante a distanza
Questo l’ho visto montato sul Joker di DR.WESTY
Qui si può vedere montato: Video dr.westy
Misure in mm L 386 H 523 P 450
Come vedete la profondità è maggiore. Ho contattato Dr.westy su insta e mi ha detto che per il montaggio è necessario far spazio rimuovendo parte del pannello di rivestimento del mezzo.
Questi cercando in rete si trovano dai 550 ai 650 euro (non pochi)
Ci sono sicuramente anche dei dometic ma di solito il prezzo è molto più alto, quindi li ho esclusi.
Un intervento più economico è quello di montare un frigo portatile tipo: mobilcool mcf40
Recuperando il vano frigo come mobiletto dispensa. Più economico ma con un ingombro in più…
I miei dubbi sono la tenuta di batteria e caricabatteria. Bisognerà montare una batteria AGM da almeno 90/100 Ah. A quel punto il vecchio caricabatteria va bene?Poi magari servirà un pannellino solare e così via…Purtroppo non ne capisco molto, sarebbe bello se qui sul forum qualche buonanima esperta del campo buttasse qui qualche spunto, o aggiornamento …
- spazza84
- DieselTears
Quindi come alternativa ci sarebbe il 42.
Però tutto sommato il 49 con la sua profondità maggiore + il comressore già montato bene me lo fa preferire.
Alla fine che hai fatto?
GRAZIE!!!
- 1987 Club Joker High Top 1.6TD - Titian Red Metallic
- 1989 California Pop Top 1.6TD - Marsala Red
Da ROMA
IG: dieseltears
- vaquerito
alla fine ho fatto così
- vaquerito
Accesso il frigo a casa allacciato alla 220 v, in un'ora scarsa sceso da 21° a 4°. Arrivati all'area di sosta, impostato 7°. La notte non ho praticamente sentito il compressore partito, il frigo pare tenere bene la temperatura. Al mattino la tensione della batteria era 12.8 V (non me ne intendo molto, per quel che vale l'icona del regolatore di carica era sceso di una tacca dal max). Con i primi raggi del sole il mio pannellino flessibile da 100W, appoggiato sopra la cabina, ha immediatamente riportato la tensione a 14,4....
Ci siamo spostati in un campeggio sul lago dove, per testare il sistema, non ho allacciato la 220. Frigo impostato tra i 5° e i 6°, ,arriva a -10 ma visto che a quella temperatura la è birra fredda il giusto e gli alimenti si conservano bene, non mi sono mai spinto sotto i 4°. Il sistema frigo/pannello ha retto, nonostante la mia batteria da 60A che ha più di 5 anni...
Per ora sono soddisfatto, aspetto di vedere cosa succede su un periodo più lungo...
Il pannello per ora ho deciso di non fissarlo....
Vi aggiorno
- Assente
E' veramente interessante....bel set-up, semplice ma efficiente
