smontaggio vetri in plexi joker
- massimiliano
- massimiliano
non c'è propio nessuno che sa dirmi come si tolgonoi vetri in bonoplex?
- pippo
www.justkampers.com/shop/t25/original-pa...4-and-t5-j11379.html
e poi la guarnizione viene via con la finestra molto facilmente www.justkampers.com/shop/t25/original-pa...4-and-t5-j11378.html
Ci metti niente a toglierle,il problema poi è rimetterle.Se invece hai un altro tipo di guarnizioni mi dispiace ma non posso aiutarti...
- mic
- massimiliano
non è che avete qualche dritta o accorgimenti particolari per poi rimontarli?ma soppratutto dove le compre le guarnizioni,perchè sono abbastanza secche.
intanto per ora ho spogliato completamente tutto il joker,lo messo praticcamente a nudo,al'interno non è rimasto più nulla,così posso lavorare tranquillamente,e sistemare tutta la ruggine,purtroppo dietro al pannello del frigor e lavandino o trovato una bella sorpresa,praticamente la lamiera nel angolo basso e completamente marcia,mi tocchera tagliarla tutto e cercare di metterla nuova.(poi vi allegerò delle foto per farvi vedere)
però prima di fare ciò volevo recuperare le guarnizioni e tutto il materiale che mi occore.
perciò se avete consigli su che vernice usare come fondo per evitare che la ruggine si riformi,o su come trattare la ruggine sono ben accetti.
grazie ancora per avermi risposto
- pippo
è questa:
www.justkampers.com/shop/rubber-seal-5m-...4-and-t5-j11378.html
www.justkampers.com/shop/insert-seal-5m-...4-and-t5-j11379.html
- massimiliano
- Giallojoker
- Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- Giallojoker
Questo messaggio ha file allegati.
Accedi o registrati per visualizzarli.
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 57
- Giallojoker
- Giallojoker
- Ringraziamenti ricevuti 269
E grazie di più per la guida, utilissima. Queste sono le cose che fanno grande e utile un Forum (questo soprattutto
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 62
A me è capitato un paio di volte di partecipare allo smontaggio e rimontaggio di quella finestra e devo dire che il rimontaggio è un lavoro abbastanza pernicioso, soprattutto per la posizione in cui ci si trova a lavorare che è “in quota” è priva di appigli (inoltre le mani insaponate per immettere l’inserto non aiutano..).
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
