Lista meccanici in caso di guasti improvvisi mentre si è in viaggio
Come da richiesta fatta da alcuni utenti ( qui ) questo topic raccoglie una serie di nominativi di meccanici forniti dagli utenti per i casi di guasti improvvisi quando si è in giro.
Se avete dei suggerimenti, scriveteli in questo topic e li aggiungeremo alla lista, indicando anche il nickname di chi ha fornito il nominativo.
Indicate:
- Regione
- Ragione sociale dell'impresa
- Riferimento interno all'impresa, se possibile (es. capofficina o "Luigi")
- Indirizzo
- Numero di telefono e/o cellulare
- Eventuali note
E' buona norma che l'utente che chiedesse un inserimento si occupasse del mantenimento dello stessso nel tempo, in caso dovesse cambiare qualcosa nei dati comunicati (spostamenti di sede, chiusure o altro), avvisando per tempo in modo da aggiornare l'elenco.
Inizierei da quelli italiani suddividendoli per regione, poi al limite si aggiungono anche quelli all'estero.
Si precisa ed evidenzia che lo staff tutto di Jokeristi.it seguirà unicamente la procedura di inserimento in lista dei nominativi forniti dagli utenti in questo topic e non si provvederà ad alcun tipo di verifica o controllo degli stessi. Lo staff tutto di Jokeristi.it declina inoltre ogni tipo di responsabilità per le conseguenze e/o i danni, materiali e/o immateriali, che possano derivare da un qualunque utilizzo delle informazioni ivi contenute.
Al fine di mantenere il topic pulito e snello, si provvederà alla cancellazione di tutte quelle discussioni o inserimenti non strettamente attinenti allo stesso. Per discussioni di qualunque altro tipo ci sono già apposite sezioni dedicate.
Paese: ITALIA
Regione: Abbruzzo
Ragione sociale: Stazione di Servizio API
Indirizzo: S.S. Marsicana (Via Roma), Villetta Barrea (AQ)
Riferimento: Emanuela Savantonio
Telefono: 0864/89455, cell. 347/5946715
Note:
Nominativo fornito da "RUV" - www.jokeristi.it/index.php/forum/consigl...ggio?start=15#155201
Data inserimento: 19/10/2020
Regione: Emilia Romagna
Ragione sociale: Ricambi Porsche e VW di Gianpaolo Zanetti
Indirizzo: Via Emilia 55 Bertinoro (Forlì)
Riferimento: Gianpaolo Zanetti
Telefono: Cell 338 21 77 009
Note: Esperienza decennale nella revisione di motori raffreddati ad aria quali CT/CU. Possessore di un T3 caravelle, meccanico old style con officina incasinata. Mi ha permesso di rimanere a guardare mentre lavorava spiegandomi passo passo cio che stava facendo per regolare anticipo pompa, distribuzione compressione cilindri e lda.
Nominativo fornito da "LaFurgonetA" - jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_vi...159996.0#post_160010
Data inserimento: 04/11/2015
Ragione sociale: Officina Alessandrini Andrea
Indirizzo: Via Dell’Uva 55 San Pietro in Vincoli (Ravenna)
Riferimento: Andrea
Telefono: 0544 551855
Note: Segue nella manutenzione ordinaria/straordinaria qualche T3ista romagnolo
Ragione sociale: Auto Service di Castellani Ivan & C.
Indirizzo: Via T. Nuvolare 8 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
Riferimento: Ivan
Telefono: 0541 625381
Note: possedeva un Transporter. Segue un Jokerista, meccanico old style
Nominativo fornito da "LaFurgonetA" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...59996.20#post_160235
Data inserimento: 16/11/2015
Regione: Lazio
Ragione sociale: Mm Auto Di Pastore Ed Albano S.N.C.
Indirizzo: Via di Ponte Ladrone, 54, Roma RM
Telefono: tel 06/5259119 - Cell 3487473976
Note: Si occupano anche di cambi e leveraggi
Nominativo fornito da "Giu Seppe" - link
Regione : Liguria
Ragione sociale: Officina Fratelli Bottini
Indirizzo: Via Annuti 47 Casarza Ligure (GE)
Telefono: 0185.466043 oppure cell Antonio: 3294561428
Note: in arrivo
Nominativo fornito da "Silentbay" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...59996.10#post_160205
Data inserimento: 15/11/2015
Regione : Toscana
Ragione sociale: S.O.S. AUTO di Oretti Paolo
Indirizzo: Via della Giustizia, 3 - 50038 Scarperia (FI)
Telefono : 055/845749
Note: Paolo=ToroRosso=jokerista: competente su t3, dinamico, disponibile, simpatico.. pero' è pieno di lavoro!
Nominativo inserito da "hans.joker" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...59996.10#post_160192
Data inserimento: 14/11/2015
- La FurgonetA
Note: Esperienza decennale nella revisione di motori raffreddati ad aria quali CS/CU. Possessore di un T3 caravelle, meccanico old style con officina incasinata. Mi ha permesso di rimanere a guardare mentre lavorava spiegandomi passo passo cio che stava facendo per regolare anticipo pompa, distribuzione compressione cilindri e lda.
Riferimento: Andrea
- Perrito
Ragione sociale:Tecnocar s.r.l.
Indirizzo:Strada Delle Saline, 6 Muggia (TS)
Telefono:040232393
Note: Officina dotata di meccanico, elettrauto e pompista. Hanno spesso qualche T3 o mezzo d'epoca in riparazione.
Nominativo fornito da "Perrito" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...opic.php?114243.post
Data inserimento 6/11/2015
Milky Burro 1.6 Jx TD bianco 1989 tetto a soffietto
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 269
Perrito ha scritto: Nominativo fornito da "OlandeseVolante" - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...opic.php?114243.post
Ed io quasi quasi ti denuncio...ho già il telefono in mano, col mio avvocato. :read:
Poi vado a vivere alle Maldive con i tuoi soldi comprandomi un bell'atollo tutto mio (quello con più topa bipede)....e fanculo 'sti furgonimmerdasucchiasoldimangiatempo.
E scusa, perchè Tecnocar si mentre L'Autofficina no?
O il mio mecchirurgo della Mac Engine's???
Si, si, parte la denuncia, oggi mi sono svegliato col culetto scoperto....
- Perrito
- Assente
minchia che suscettibili!
- Assente
Non segnali (giustamente!!!) Mac Engine's perchè non ci sei mai andato.
Quindi deduco che segnali la Tecnocar perchè ci vai. Fornisci anche una nota dettagliata.
Io dalla Tecnocar non ci vado.
Quindi, per le regole che ci siamo dati (chi segnala gestisce) per quale motivo devi segnalare il mio nickname?
Se vuoi suggerire la Tecnocar la segnali tu e ti assumi anche la responsabilità della manutenzione dei suoi dati.
Se vuoi.
Altrimenti la cancelliamo.
Dicci tu cosa fare.
Buona serata
- Perrito
In questi termini l'avete richiesto, e pur rimanendo convinti della scarsa utilità di questo topic, in questi termini l'abbiamo creato.
Quindi, se qualcuno vuole far inserire un meccanico nella lista, faccia la segnalazione in prima persona prendendosi possibilmente la responsabilità di seguirne i dati qualora cambiassero... il resto (segnalazioni incrociate ecc.) sono cose che non ci interessano e che vorrei si evitassero, sennò il topic va subito in vacca.
- Perrito
- Perrito
