08/02/2015 23:30 #129738 da Brunetto T3
marco
13/02/2015 18:17 #129953 da raffo
13/02/2015 22:05 #129964 da gattone22
Effettivamente il t4 tetto alto era poco areodinamico! Risolto il problema :ghgh:
11/03/2015 22:33 #131052 da 44L
11/03/2015 22:36 #131053 da 44L
Risposta da 44L al topic FOTO STRANE
...anche solo perchè somiglia ad uno dei miei preferiti:
11/03/2015 22:40 #131054 da 44L
15/03/2015 20:44 #131194 da Mauriziolot
20/03/2015 04:19 #131393 da EDGE
02/04/2015 19:18 #131934 da Leon1572
Brunetto T3 ha scritto:
Và il Cusna ha scritto:
:sbonk:
NON HO PAROLE ! ! :?:
Io SI: fa ca~@^e!
E ne hanno rovinati due...
02/04/2015 21:50 #131947 da il Cusna
:sbonk:
Io SI: fa ca~@^e!
e guardali in faccia, ne vanno anche fieri, 'sti manigoldi!
02/04/2015 23:05 #131949 da bungbu
Risposta da bungbu al topic FOTO STRANE
Beh, almeno hanno rimesso il motore al suo posto ed hanno ripristinato il piacere di guidare stando seduti sopra le ruote. :D
Tra tutti i concept presentati negli anni questo è sicuramente il migliore.
Proprietari del BUNGBU T3 California '90 1600 TD
[link] brianzorigeni.blogspot.com [/url]
03/04/2015 08:07 #131955 da RUV
Risposta da RUV al topic FOTO STRANE
Vero ma io mi scorderei un concept anni ottanta.
Quindi plastica a gogo a misura di carozziere moderno e non battilama ed un'obsolescenza programmata portata allo stremo e milimetro, cosa non sbagliata di principio ma che con il sistema economico attuale non sono di certo gli utenti finali gli avvantaggiati ma di certo spremuti.
Na bella 60K€ c'è li buttereste dentro? Più i vari tagliandi e naturalmente la spia malfunzionamento motore sempre accesa per la lambda sempre intasata... 1K€ grassie!!!
03/04/2015 10:11 #131960 da Funkpowa
Risposta da Funkpowa al topic FOTO STRANE
bisogna anche dire la soluzione a motore posteriore non è più praticabile per motivi pratici (perdita di parte del vano di carico, soglia di carico + alta, etc) e di economie di scala.
l'unica soluzione alternativa è il motore centrale, come il toyota Hiace, che infatti è l'unico vero erede del t3 come flessibilità d'uso, dimensioni e posizione di guida (purtroppo in Italia non lo vendono), e che infatti sta spopolando, specialmente in asia e nei paesi in via di sviluppo.
goo.gl/SQUYyh
Purtroppo si perde una prerogativa del t3, cioè la facile accessibilità del motore stesso: devi essere sicuro che ci metti le mani solo per i tagliandi (e non è il nostro caso :-)
saluti
Tempo creazione pagina: 0.838 secondi
