[SPOSTATO] problemi con bloccaggio dei differenziali syncro
- joe_vw
dove potrebbe essere il problema ? esiste una scheda tecnica per far vedere ad un meccanico, perchè quelli che ho sentito hanno storto la bocca.
praticamente quando tiro i pulsanti del bloccaggio non dà segni di vita.
- joe_vw
- Ringraziamenti ricevuti 269
- il_teo
joe_vw ha scritto: ciao a tutti, non mi funziona piu il bloccaggio del differenziale sia anteriore che posteriore,
Funzionavano prima?
Hanno smesso di funzionare insieme?
Teo
- il_teo
Se hai un attuatore che ti avanza e sei sicuro che è ok puoi togliere i tubicini dagli attuatori montati (un attuatore alla volta) e vedere che il sistema del vuoto funzioni.
Se il sistema funziona, può essere rotto l'attuatore montato sul differenziale oppure può esserci un problema comunque dentro al differenziale.
Per fortuna 9 volte su 10 il problema si risolve controllando i tubicini e sostituendo gli attuatori.
Anch'io adesso giro da un po col posteriore non funzionante ma il disgiuntore funziona perfettamente.
Teo
Questo messaggio ha un file allegato.
Accedi o registrati per visualizzarlo.
- joe_vw
hanno smesso di funzionare insieme.
Magari è semplicemente uno dei tubicini principali bucato.
Credo.
