cavo tachimetro
- Pollons
10/06/2021 20:01 #156600
da Pollons
cavo tachimetro è stato creato da Pollons
salve a tutti, apro questo nuovo topic perche' ho un problemino con il cavo del tachimetro. ho dovuto sostituire il vecchio cavo,perche' avevo schiantato l'aggancio che va dietro al contachilometri per fare dei lavoretti, con un nuovo cavo originale vw fondo di magazzino reperito in germania. ho fatto montare il nuovo cavo dal meccanico , per un po' ha funzionato poi il tacchimetro non ha dato piu' segni di vita. lui mi ha detto che il tacchimetro funziona perche' lo ha testato facendolo girare con un trapano a bassa velocita' e mi ha detto che il problema potrebbe essere dalla parte in cui il cavo si collega al differenziale. secondo voi quale tipo di guasto potrei avere sul differenziale? grazie.
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 62
11/03/2023 16:13 #159081
da rude spinazzi
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
Risposta da rude spinazzi al topic cavo tachimetro
Ciao Pollons,
immagino tu abbia risolto nel frattempo, comunque qualche tempo fa stavo aiutando Massimo che stava sistemando lo stesso problema, e ho potuto quindi apprendere che all’interno del differenziale c’è un ingranaggio in resina che consente al cavo del tachimetro di leggere la rotazione dei semiassi.
Ho scoperto che spesso il problema risiede nell’usura di questo ingranaggio (peraltro non economico).
Spikedejoker
Etta Casetta
- Pollons
11/03/2023 16:44 #159082
da Pollons
Risposta da Pollons al topic cavo tachimetro
Ciao Giacomo, si il problema è quello lì, il cavo è collegato a un alberino che sta inserito nel differenziale, dalla parte opposta all'alloggiamento del cavo c'è un ingranaggio, penso di teflon, che lavora con gli ingranaggi del differenziale.Quell'ingranaggio li ha diversi colori, dovrei estrarlo vedere il colore, ributtarlo dentro per poterci girare finché non arriva il pezzo nuovo, e rifare tutta la trafila per poi cambiarlo. Ancora tutto questo non l'ho fatto perché non ho avuto modo e tempo di sollevare il furgo per poterci lavorare meglio. Se ce la faccio prima dell'estate dovrei andare dal Massimo per la questione servosterzo e non è escluso che se ancora non lo ho fatto, sistemi anche quello
Tempo creazione pagina: 0.353 secondi
