Giunti omocinetici syncro 14
  • paolinox
24/02/2009 18:43 #19942 da paolinox
Giunti omocinetici syncro 14 è stato creato da paolinox
Apro una nuova discussione per non fare confusione.
Ordunque: montando le molle anteriori Spidan (+3/+5 cm) e gli spessori sulle molle posteriori si perdono appunto dai 3 ai 5 cm di escursione in estensione sulle ruote.
I giunti interessati per aumentare l'escursione delle sospensioni posteriori (sulle anteriori si lavorera' in seguito), e passare quindi da un angolo massimo di lavoro di 17° ad uno massimo di 22° (23°) cosi' da recuperare i centimetri persi, sono i seguenti:
con applicazione VW 411 SPIDAN 22406 il costo cadauno e' di euro 59,80 + iva
Tot 71.76 euro
con applicazione PORSCHE 944 SPIDAN 21821 il costo cadauno è di euro 68,20 + iva
Tot 81.84 euro
Ogni kit giunto contiene: grasso, cuffia, serie fissaggio.
Tempi di consegna: circa 15 giorni.
Questa e' l'offerta della Diemme di Milano, che mi risparmia anche i costi di spedizione perche' passerei direttamente per il ritiro.
Esiste poi una applicazione BMW, ma non ho ancora capito quale sia il codice corretto, anche se i prezzi saranno allineati.
Ricordo che a tutto questo va aggiunto un ammortizzatore con escursione maggiorata.
Manca ora una prova: verificare quale spazio rimarrebbe (una volta allungato l'ammortizzatore) tra il semiasse ed il braccio della sospensione nella zona in cui il semiasse entra nella "scatola" che contiene il giunto sul lato ruota. Se vi sdraiate sotto al pulmino capite meglio..
Se concludo a breve la trattativa per la vendita del motore 1.9 DG (Raffo... non e' che ti serve...sai così per scaramanzia...) passo all'acquisto dei 4 giunti necessari ed alla rimodifica degli ammortizzatori.
Considerazioni? Suggerimenti? Dubbi?
Spremetevi le meningi..
24/02/2009 21:20 #19955 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Giunti omocinetici syncro 14
1 domanda al mitico paolo:
che differenza c'è tra i VW e i PORSCHE ?
e... beh, per ora basta così.
Teo
  • paolinox
24/02/2009 22:12 #19958 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Giunti omocinetici syncro 14
Ciao caro Teo. A leggere su forum di cui ora non ricordo l'indirizzo, sembra ci sia differenza di materiale tra l'uno e l'altro. Ma sono prove empiriche, un pò come le potrebbe fare uno di noi (resistenza alla abrasione, con una lima..). Mentre il distributore, che già sapeva a cosa potessero servire, dice siano lo stesso prodotto ma con codici diversi. L'unica sarà ordinarne 2 di un tipo e 2 dell'altro e verificare di persona. Tanto per complicarsi la vita..
25/02/2009 18:46 #20006 da il_teo
eheheh... grande.
Se vuoi partecipo all'esperimento..
Appena mi torna funghetto ne parliamo volentieri.. vengo sicuramente a milano a trovarti e facciamo un pò di prove...
Teo
  • paolinox
26/02/2009 22:38 #20067 da paolinox
Tranquillo Teo.
Se e quando arriveranno i giunti, sarai convocato!
  • paolinox
24/03/2009 21:23 #21237 da paolinox
Arrivati.
Le prime foto (con il telefono, scusate..):
Vista scatole
Contenuto scatola Vw
Contenuto scatola Porsche
Come si nota, leggere differenze nel tipo di fornitura dei pezzi ( per Porsche vengono forniti i ponticelli di collegamento fra le fiti di fissaggio del giunto).
A prima vista i giunti si direbbero uguali, cambiano alcuni caratteri stampati sulla carcassa.
Il giunto Porsche sembra avere piu' tolleranze fra i pezzi che lo compongono (cioè risulta piu' morbido nei movimenti).
Nei prossimi giorni li monto sui semiassi di scorta e nel fine settimana vedo di trovare il tempo per il trapianto.
25/03/2009 10:57 #21261 da il_teo
Verrei sett. prossima ... se avessi un mezzo su cui montarli..
Teo
  • paolinox
25/03/2009 12:55 #21263 da paolinox
Oramai mancherà poco, no? Tieni duro..
25/03/2009 15:30 #21270 da dadoT3
Risposta da dadoT3 al topic Giunti omocinetici syncro 14
domandina del sognatore :sbonk: : per i mozzi liberi ti sei posto il problema? Sono sicuro che se arriveranno potranno partire da qualcuno di nostra conoscenza... :wink:
  • paolinox
29/03/2009 22:33 #21477 da paolinox
Che fatica, non c'è mai tempo per giocare...
Da semiasse e giunti usati a semiasse (usato..) e giunti nuovi
Visto che nel fine settimana è mancato il tempo, vedo di montare domani il primo semiasse con giunti ad angolazione maggiore. Giunto Porsche sul mozzo ruota e giunto Vw sul differenziale, visto che quest' ultimo è piu' facilmente ispezionabile.
29/03/2009 22:59 #21479 da raffo
Risposta da raffo al topic Giunti omocinetici syncro 14
Forza, grande Paolino!
Io, sono tutto con te!!!
  • paolinox
01/04/2009 21:40 #21582 da paolinox
Montati.
Un po' di primer antiruggine prima di verniciare di nero i semiassi non fa mai male
Questo è l'antro dove va inserito il giunto sul mozzo ruota.
Grasso spiaccicato e terra la facevano da padroni.
Una brugola con testa rovinata mi ha consigliato l'accensione di piu' ceri votivi prima di procedere con lo smontaggio.
Una coppia di brugole trovate praticamente a penzoloni. Forse era causa del toctoc che sentivo nelle curve strette..
Ripulito e preparato per alloggiare il nuovo giunto.
Il lato differenziale era messo molto meglio, a parte, anche qui, una vite a brugola con sede per la chiave smangiata. Tolta con martello e bulino.
Il mozzo ruota è stato il primo ad accogliere il giunto nuovo (mod. Porsche)
seguito a ruota dal lato differenziale (mod Vw)
Domani rimontero' il telaietto di protezione motore, tolto per poter sfilare il semiasse. Rapido giro di prova e per ora sarà finita.
Al ritorno dalla gita corsa passero' al reparto ammortizzatori per aumentare l'escursione della sospensione. O allungando l'ammortizzatore ( magari regolabile in lunghezza..) oppure costruendo un castelletto per abbassarne l'attacco superiore.
La brezza marina porterà consiglio.
01/04/2009 23:31 #21588 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Giunti omocinetici syncro 14
..ma voi li montereste mai sul vostro syncro dei giunti che equipaggiano in origine un'auto così buffa?
Come lo so che vengono da li i giunti di Paolinox? Boh... :asd:
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • paolinox
01/04/2009 23:48 #21593 da paolinox
Cribbio Matteo,
è proprio brutta.
Domani tolgo subito i giunti.
E stanotte avro' gli incubi.
Ma soprattutto tu l'hai comprata..
01/04/2009 23:51 #21595 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Giunti omocinetici syncro 14
paolinox ha scritto: Ma soprattutto tu l'hai comprata..
Lui compra tutto, basta che abbia quattro ruote e sia di produzione tedesca... :asd:
Tempo creazione pagina: 0.477 secondi
