Pneumatici da fuoristrada
  • raffo
09/01/2009 14:20 #18158 da raffo
Risposta da raffo al topic Pneumatici da fuoristrada
Beh, dalle mie parti per l'off road vedo che vanno molto Lerma, Malatesta, Pneus Elite e Ziarelli, che penso di comprare a breve.
Ziarelli e Lerma sono i marchi di cui sento parlare maggiormente in modo positivo, sia per qualità costruttiva che capacità fuoristradistiche.
Sicuramente nella tua misura le trovi con un bell'indice di carico elevato; tieni comunque conto che nei disegni aggressivi su asfalto bagnato vanno usate con mooolta cautela!
@Paolinox: delle Maxxis ma nel modello Trepador, ben più aggressivo di quelle che hai scelto tu, ho sentito parlare piuttosto bene, di più nin zò...
09/01/2009 14:39 #18160 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Pneumatici da fuoristrada
Il problema sta nella misura disponibile e compatibile...mannaggia!
  • raffo
09/01/2009 14:52 #18161 da raffo
paolinox ha scritto: Il problema sta nella misura disponibile e compatibile...mannaggia!
Ho visto che la Maxxis ha a catalogo anche le Ma-751, un pò più fuoristradistiche.
Sul loro sito riporta anche la 185 R14, anche se al momento la da "no-stock size"...
Magari è solo in riassortimento...
09/01/2009 15:45 #18163 da paolinox
Si si, ho visto anch'io..
Purtroppo non hanno la dicitura M+S e visto che mi tengo alla larga dalle catene da neve come se avessero la peste, mi sa' che abbia poca scelta.
09/01/2009 16:14 #18168 da ilborlo
Risposta da ilborlo al topic Pneumatici da fuoristrada
Domanda veloce: ho un syncro 14 con le 204 R 14. Se metto le 225/75 R 16 o le 215/75 R16 o cmq R 16...ci stanno o devo fare quelche modifica?
Ilborlo - T3 Syncro 1.9 TD completamente restaurato
09/01/2009 16:30 #18169 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Pneumatici da fuoristrada
ilborlo ha scritto: Domanda veloce: ho un syncro 14 con le 204 R 14. Se metto le 225/75 R 16 o le 215/75 R16 o cmq R 16...ci stanno o devo fare quelche modifica?
Ciao.
Non ci stanno, a meno di rialzare il Syncro. E tanto, per giunta.
Tieni presente che i Syncro 16" hanno i passaruota allargati proprio per far stare le gomme, e che comunque i 16" uscivano con le 185 R16 o al massimo le 205 R16: le misure che indichi sono grandi anche per un Syncro 16" originale!
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • raffo
09/01/2009 16:38 #18170 da raffo
Ciao.
...ed inoltre dovresti anche verificare che l'offset dei cerchi che vorresti montare, sia corretto per non far toccare gli pneumatici sul braccio della sospensione posteriore.
09/01/2009 19:05 #18175 da ilborlo
Ho capito. Allora mi rifaro' su un buon R15 come hanno quasi tutti i syncristi 14 (mi sembra di capire) che vogliono fare off road. Scusate tutte queste domande ma devo spendere parecchi soldini tra ammortizzatori molle e gomme e vorrei evitare scelte sbagliate.
Grazie ancora.
10/01/2009 09:13 #18193 da paolinox
www.syncro.ca/tiresize/
Fai un po' calcoli per verificare, in base alla misura di gomma che scegli, quale "rapporto finale" andrai ad ottenere..
10/01/2009 21:11 #18223 da paolinox
Carine queste .
Carino anche il prezzo, pero'..
Insa Turbo , vedo cosa si tira fuori..
Ho chiamato Lerma, ma gomme a misura 14" con un po' di tassello non ne fanno.
  • raffo
10/01/2009 21:57 #18225 da raffo
Alle Ziarelli hai dato uno sguardo?
Sotto "Trasporto leggero" disegno "M+S4"
Niente di eccezionale, ma io ci sto facendo un pensierino...
Le Insa turbo so che godono di buona fama.
12/01/2009 13:12 #18264 da paolinox
Raffo!!
Dopo chiamo Ziarelli per costi gomma+spedizione.
Ma qua avevi gia' visto??
Il prezzo non è bassissimo ( il Maxxis nuovo costa uguale) ma e' interessantissimo per il disegno. Chiamo anche loro per il costo della spedizione.
12/01/2009 16:29 #18271 da paolinox
Ricapitolando:
4 Dakar 195/80/14 (ricoperte, qui ) costano con spedizione 332 euro
4 Maxxis Ma-Las 195/80/14 (nuove, qui ) costano con spedizione 277 euro
4 Ziarelli M+S4 195/75/14 (ricoperte , qui ) costano con spedizione 244 euro
E adesso che si fa?
12/01/2009 19:02 #18274 da furgoncello
Risposta da furgoncello al topic Pneumatici da fuoristrada
ciao ragazzi...provate a fare un giro su gommadiretto.it...di solito si trovano gomme ad un prezzo decente e la spedizione è gratuita.
vw transporter 1600 diesel cs del 1987.
  • raffo
12/01/2009 20:00 #18276 da raffo
paolinox ha scritto: Raffo!!
Sì, le avevo viste, ma la rogna è che io ho le 185 R 14 a libretto e non le 195 mannaggia alla pupazza...(oltre alle 205/70 14)
Comunque, io sceglierei le Insa Dakar!
Grazie furgoncello, gommadireto lo conosciamo come i vari autothek e pneus-online...il problema è che noi syncrodotati abbiamo delle misuracce a libretto per le quali è tosta trovare qualcosa di specialistico per il fuoristrada: ari mannaggia alla pupazza!
:muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro:
ahia!
Tempo creazione pagina: 0.616 secondi
