Testata crepata: test da farsi?
- rudi
07/11/2023 21:25 - 08/11/2023 09:07 #159730
da rudi
Testata crepata: test da farsi? è stato creato da rudi
salve, ho da pochi giorni comprato un t3 disel del 83, vorrei sapere come si fa a capire se una testata è crepata,ce qualche test da fare?,grazie rudy
Ultima Modifica 08/11/2023 09:07 da OlandeseVolante.
- Ringraziamenti ricevuti 269
08/11/2023 09:12 #159731
Risposta da OlandeseVolante al topic Testata crepata: test da farsi?
Buongiorno e benvenuto nel Forum.
Essendo il primo intervento, è gradita una presrntazione in "Presentazioni". Se poi si ha piacere, si può mostrare il mezzo in "Il mio Joker", anche se Joker non è
Inoltre, è bene dare dei titoli che siano esplicativi del contenuto, non generici. E' utile a tutti per capire al volo di cosa si parli nella discussione.
Se si parla di test (non di sintomi), allora direi il controllo della presenza di gas di scarico nel liquido di raffreddamento. Un test facile e veloce, alla portata di qualunque meccanico (minimamente volenteroso).
- rudi
11/11/2023 06:31 #159736
da rudi
Risposta da rudi al topic Testata crepata: test da farsi?
sapete dirmi con la testa in mano dove bisogna guardare per capire se è crepata? grazie
12/11/2023 19:20 #159739
Non sono un motorista, direi tra le sedi valvola, tra valvola e precamera, sotto la precamera.
Se la porti in una rettifica te la pressano e si vede.
I seguenti utenti hanno detto grazie : rudi
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 55
13/11/2023 10:55 #159743
da Derex
Risposta da Derex al topic Testata crepata: test da farsi?
Eventuali crepe si vedono a occhio nudo nei posti che ha indicato Olandese…una buona rettifica, dovrebbe usare un particolare liquido penetrante colorato che evidenzia le crepe più piccole…
- rudi
13/11/2023 12:59 #159745
da rudi
vi ringrazio per le risposte, smonterò le valvole per guardare, per non sbagliare ,vista l'acqua nei cilindri ne ho ordinata una nuova cosi potrò capire le differenze
- Derex
13/11/2023 17:07 #159746
da Derex
Potrebbe essere solo la guarnizione e la testa potrebbe essere spianata….magari non è necessario sostituire tutto…
- rudi
13/11/2023 19:44 #159747
da rudi
la guarnizione sembra in discrete condizioni,mentre nei cilindri c'era abbastanza acqua, tanto che al primo tentativo di mettere in moto dopo mesi che era fermo il pistone l'a compressa piegando una biella, non sapendo cosa sia successo nel tempo a quel motore, avendo da pochi giorni comprato il bus ho deciso di ordinare una testa nuova nuda visto che valvole e albero a camme sono in buone condizioni, costo 300 euro spedita, penso sarebbe stupido rimontare la testa cosi comè, abitando a comacchio dovrei andare a ravenna per trovare una officina retifiche, quindi alla fine 300 euro mi sembra una cifra acettabile per stare tranquillo che non ci siano problemi rudy
- rudi
20/11/2023 21:51 #159769
da rudi
trovata la crepa interno precamera cilindro 2
- rudi
20/11/2023 22:07 #159770
da rudi
testata nuova
