sensore rilevamento temperatura
luis ha scritto: ahaha no no penso di aver capito piu o meno tutto... io che ho quello in alluminio ho i due sensori sulla testa e uno sul raccordo sempre in alluminio dove arrivano i tubi dalla vaschetta e dalla pompa... chi invece ha quelli in plastica ne ha due sul raccordo e uno sulla testa... e sul motore ky che ho su un altro furgone ne manca un pezzo quindi
Eh già ... Pensavi di poter andare a dormire felice per aver risolto l'arcano, vero? E invece ti debbo rompere le uova nel paniere: il mio al contrario ha due sensori sopra la testa per pompa ausiliaria e candelette, e uno solo sul raccordino in plastica davanti alla testa, il famoso che manda la temperatura al quadro. Senti, ma se gli diamo fuoco, a sti cazzi di furgoni?
- Orsomajo
- K .
- luis
Luis
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
1)sul coperchio punterie ho un sensore filo giallo ?
2) sotto la testata tubo acqua piccolo con due sensori "con pirulino" per intenderci i faston si inseriscono di piatto
uno filo giallo/rosso per lancetta tmp acqua?
l'altro filo bianco/azzurro candelette (direi di si perchè lo ho staccato e le candelette rimangano sempre accese)
3)sul tubo grande h2o ritorno testata un sensore per pompa ausiliaria filo marron/rosso
4 Infine sensore sul filtro olio filo nero
vi torna ?? in particolare quello sul coperchio a che a serve?
- Ringraziamenti ricevuti 269
Il coperchio delle punterie non ha alcun sensore, è un coperchio, il filo giallo è per la pressione dell'olio.sono alle prese con il sensore tmp candelette sul mio jx diesel 93
Perchè non metti una foto che così ci capiamo meglio?
OK e OK2) sotto la testata tubo acqua piccolo con due sensori "con pirulino" per intenderci i faston si inseriscono di piatto
OK3)sul tubo grande h2o ritorno testata un sensore per pompa ausiliaria filo marron/rosso
Pressione olio ma il mio è blu/nero.4 Infine sensore sul filtro olio filo nero
Il mio è TD '89.
Suggerimento: mettete i dati del furgo in firma che così si sa di cosa si sta parlando.........
