STEREO e casse posteriori
- Furgonoide
dovrei portare due cavetti dall'autoradio alle casse posteriori. Chi mi sa dire da dove li posso far passare?
- K .
- MediaLK
nel mio caso, camperizzazione westfalia tetto basso, i cavi per il fronte posteriore passano sulla destra (li ho seguiti fino al montante anteriore destro) e risbucano nel mobiletto sopra la panca dove ho montati due altoparlanti da 10cm (che voglio sostituire con dei 13)
- Igormaiden
smolli la canalina porta oggetti, in modo da avere accesso alle vitine per svitare la copertura posta sopra. una volta svitate queste vitine fai passare i fili dietro fino al mobiletto sopra la panca.
alla fine si avrà un lavoro pulito senza cavi a vista
spero di essere stato chiaro
Farfallina
Westfalia Joker Camping 1982
2.0 boxer, 51 kW / 70 CV - Aircooled
- Furgonoide
- Ringraziamenti ricevuti 269
Ciao a tutti!! Ho letto un vecchio post ma non è chiaro.. Ho gli altoparlanti posteriori già cablati e vedo che da dietro entrano, guardando il retro, sul mobiletto a dx, dopo non so che fine fanno.. Sapete dirmi dallo sportello al cruscotto da dove passano e come li posso riconoscere? Grazie in anticipo
Metto la foto che è meglio, i fili degli altoparlanti sono quel cavo lungo lungo (4 cavi singoli uniti insieme nastrati) sulla destra che va sotto la lana di roccia:
Sotto il pianale corrono insieme ad altri cavi dal vano motore sul fianco destro del longherone sinistro, si infilano sopra il serbatoio (lato sinistro del serbatoio) ed escono sempre sulla destra del longherone sinistro accanto alla ruota di scorta. Poi si infilano nella cabina verso la fusibiliera (alcuni) ed il cruscotto (altri, tra cui quelli dello stereo).
Un percorso un pò brigoso.
Tant'è che il precedente proprietario di Turbo-Lento (un elettrauto.........) si era rotto le palle ed aveva fatto passare i cavi nuovi (aveva avuto chissà che problema) sopra la mensola portaoggetti e sotto la copertura tetto cabina come spiegato sopra. Lui fece un lavoro di merda, io voglio rimettere ordine.
- lupis
Per i colori, te li guarderò spero oggi.
- lupis
Rosso-verde
Verde-blu
Marrone-nero
Non saprei con certezza, non ho smontato (per fortuna
Se ti butti sotto il furgone togliendo la ruota di scorta ti fai un'idea più precisa.
- lupis
- lupis
Escono dietro la scatola fusibili, orizzontalmente in fondo, dal basso, dentro a guaina nera! E i colori sono gli stessi..
Grazie davvero per tutto, non ci sarei mai riuscito da solo!
