[Spostato] corrente per doccia - presa di corrente sul posteriore del mezzo
  • samuel.fazio
18/08/2017 13:09 #148467 da samuel.fazio
ciao, ho comprato una doccia ad immersione e pensavo di metterla in fondo ed utilizzarla con portellone aperto,purtroppo non sono pratico di impianti elettrici, volevo mettere una presa accendisigari li in coda al camper, come devo collegarla? grazie
18/08/2017 14:54 #148469 da OlandeseVolante
Spostato in sezione adatta e titolo aggiornato.
Ciao. Innanzitutto io non metterei un accendisigari ma una presa di corrente vera e propria. Perchè quello ti serve e l'accendisigari non è pensato per un passaggio continuo e prolungato di corrente.
Tipo questa www.lampa.it/it-ww/39036-ext-1-presa-cor...ncasso-1224v.aspx#!/
Per i colllegamenti elettrici, il positivo lo prendi dalla batteria ausiliaria, ovviamente. Ti colleghi direttamente a quella e subito ci metti un fusibile di taglia leggermente inferiore al massimo amperaggio supportato della presa (es. presa Max 20A, fusibile 15A) così in caso di problemi salvi capra e cavoli. Visto che il cavo sarà bello lungo penserei ad una sezione importante. Per 15A metterei un cavo da 2,5mm^2.
Lo colleghi alla tua presa di corrente, con o senza interruttore vedi tu. Il negativo lo prendi nei paraggi della presa, basta trovare un angolo di carrozzeria libera dove avvitarci l'occhiello fissato al cavo del negativo (sezione pari al positivo).
Prova anche a cercare nel forum che probabilmente qualcosa è già stato discusso e potrebbe tornare ugualmente utile.
Tempo creazione pagina: 0.421 secondi
