Frigorifero che nn funziona
  • Svet
03/12/2017 08:00 #149434 da Svet
Frigorifero che nn funziona è stato creato da Svet
Buon giorno sul mio t3 nn funziona il frigorifero cosa puo essere nn da nesun segno di vita.e dove posso comerare ricambi tipo se nn sbaglio leggendo sul forum ce un pezzo chiamato piezo che dovrebbe servire per accendere il gas?
04/12/2017 10:29 #149453 da Derex
Risposta da Derex al topic Frigorifero che nn funziona
Per prima cosa, controllerei i collegamenti elettrici (12 e 220 v.), poi se con l'alimentazione a gas, verificare l'accensione della fiammella.....
Sono 3 ambiti separati tra loro e bisogna capire meglio....
La corrente arriva al frigo?
Il gas arriva al frigo?
  • Svet
04/12/2017 19:21 #149455 da Svet
Risposta da Svet al topic Frigorifero che nn funziona
Io l ho ho provato solo sulla 220 perche il frigo e smontato ,ma nn e sucesso nulla e nessuna luce si e accesa e il piezzo nn funzionava
05/12/2017 10:09 #149469 da Derex
Nel mio non si accende nessuna luce....anche se e' smontato, attaccalo al 220 v., lscialo qualche ora acceso (interruttore 220 v.).
Se raffredda e' ok, altrimenti verifica il coolegamento.
Stessa cosa per il 12 v. (interruttore 12 v.) e collegamento con una batteria.....
Se non funziona il piezo (alimentazione a gas), puoi provare a pulire gli elettrodi, visto che hai il frigo smontato, per prova, puoi aprire il comando del gas e accendere direttamente l'ugello di uscita.....
05/12/2017 21:15 #149475 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic Frigorifero che nn funziona
Visto che lo hai smontato prova a capovolgerlo. Dovresti sentire il movimento del liquido nei tubi, se molto cristallizzato sentirai una specie di rumore di sabbiolina. Giralo una volta o due al giorno. Poi riprova a collegarlo, spesso, soprattutto dopo periodi di inutilizzo, ha bisogno di esser rimesso in circolo per ripartire.
SAM
  • Svet
05/12/2017 22:21 #149476 da Svet
Grazie domani provo e vi diro se a iniziato a raffreddare...
06/12/2017 07:42 #149478 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Frigorifero che nn funziona
Se il frigo non funziona bisogna controllare varie cose sulle tre modalità di funzionamento.
1 se non funziona a 220 volt bisogna controllare la resistenza che riscalda lo scambiatore e se è bruciata si sostituisce.
2 se non funziona a 12 volt anche qui c'è la resistenza da controllare.
3 se non funziona a gas controllare e pulire bruciatore e controllare il funzionamento del piezzo......
È quasi impossibile che sia morto e da buttare.......I ricambi ci sono......basta fare manutenzione.....
  • Svet
06/12/2017 21:04 #149486 da Svet
Buona sera a tutti..io il camper l ho da 3 settimane e il vecchio propietatio a detto che il frigo nn funzionava ke piu volte lo ha dato a riparare ma senza esito, ma oggi su vostro consiglio ho provato a capivolgerlo dentro si sentiva il liquido .l ho lasciato capovolto per 3 ore e fopo lo tigirato e colegato alla 220volt e dopo circa 30 min dietro certi tubi erano gia caldi e dentro il tadiatkre in aluminio era freddo...ora speriamo ke lavori anke a gas e a 12 v
11/12/2017 20:42 #149544 da giorgino
Risposta da giorgino al topic Frigorifero che nn funziona
ciao ragazzi mi aggancio a questa discussione per farvi una domanda.
ho un joker del 81 e siccome non avevo il frigo dopo una ricerca sono riuscito a trovare un rm184 di un westrfalia del 87. ho provato a collegarlo e ho riscontrato un problema, cioè dal frigo esce un connettore a 3 che consiste in un positivo in un negativo e in un segnale dell'alternatore (se non ho capito male) e ce l'ho, poi c'è la spina per la 220v e ho la presa, e poi c'è un cavo singolo. a cosa serve e da dove lo prendo visto che non lo trovo sull' impianto elettrico?
se poi mi dite anche come si fa ad accernderlo a gas mi fate un favore.
11/12/2017 21:51 #149547 da Vic
Risposta da Vic al topic Frigorifero che nn funziona
giorgino ha scritto: ...se poi mi dite anche come si fa ad accernderlo a gas mi fate un favore.
Trovi le istruzioni nel manuale uso e manutenzione , paragrafo 1.5
11/12/2017 22:26 #149548 da giorgino
Trovate le istruzioni per accenderlo grazie tante. Per quanto riguarda il cavo singolo da collegare aspetto qualche consiglio
12/12/2017 08:57 #149551 da Derex
Bisognerebbe capire da dove parte quel cavo singolo.....cosi' a naso, se il 220 v. e il 12 v. sono collegati, potrebbe essere il cavo del piezo per l'accensione a gas......
12/12/2017 09:58 #149552 da giorgino
Ciao il piezo funziona mi è bastato collegare il cavo a tre del 12v. se non ho capito male dovrebbe essere il segnale che dice alla centralina sotto i fornelli quando il frigo è acceso a gas. Qualcuno conferma?
12/12/2017 14:37 #149553 da camioncino
Risposta da camioncino al topic Frigorifero che nn funziona
confermo. se smontate per qualsiasi motivo il frigo lasciatelo capovolto una notte. e' di gran giovamento.andrebbe fatto anche con quello in casa ma le mogli poi cominciano a sospettare.
13/12/2017 10:11 #149555 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Frigorifero che nn funziona
@ camioncino: attenzione che il frigo di casa non è ad assorbimento (almeno nel 99,99% dei casi), quindi il discorso ribaltamento non vale. Ribaltare un frigo a compressione può essere fatale per il compressore stesso, in quanto il lubrificante entra nel circuito e non essendo comprimibile porta a morte certa il compressore stesso. Per questo i frigo non vanno sdraiati dal lato di uscita del compressore neanche per il trasporto, pena il doverli buttare via. Parlo per esperienza personale. Un saluto
Tempo creazione pagina: 0.469 secondi
