Peppe
Offline
Senior Member
Ringraziamenti ricevuti 0
Ciao a tutti,
Ieri provando ad accendere il frigo trivalente a gas ho notato che il tic tic del piezo era molto piu silenzioso di prima, quasi inudibile. La lucetta lampeggia, ma tenendo premuto il tasto del gas (quello tondo per intenderci) non succede nulla, non si accende.
Sono alla quarta uscita e appena ripreso Peppe avevo notato che ci metteva un po il frigo per accendersi quest anno, ma il tic tic si sentiva bene comunque. Dovevo pero premere il tasto tondo per svariati secondi in piu risp all anno scorso...mi sembrava la scintilla non fosse abbastanza forte, cosi me l ero immaginato...
Direi sia un problema elettrico, non di (pulizia bruciatore,..). Il gas cmq arriva ai fornelli, e non credo che la pressione del gas anche se fosse poca possa influenzare il piezo, tanto è che prima faceva rumore anche a rubinetto chiuso.
La batteria dei servizi è una chiavica, ma riesce a mandare il rubinetto dell acqua, quindi boh...
Qualcuno ha idee? Grazie come sempre!
Peppe
Offline
Senior Member
Ho controllato il livello del gas e sta sul rosso, anche se dai fornelli arriva...mi viene il dubbio che non sia sufficiente per accendere il frigo. Boh.
Woodstock91
Offline
Junior Member
Ringraziamenti ricevuti 1
Può essere anche quello, magari la pressione è sotto al minimo e non riesce ad accendersi..altrimenti probabilmente il piezo non fa più il suo dovere..io però come prima cosa metterei il gas nella bombola
Peppe
Offline
Senior Member
Il gas lho riempito ma nulla, come ipotizzato. oggi smonto, anche se prima voglio capire se la batteria dei serivizi magari possa esser la causa...attacco la motore e vedo...serve uno spunto decente al piezo immagino, no? Comunque poi smonto tutto e pulisco il bruciatore. Dai dai che ce la si fa ☺ï¸
CaravelleC
Offline
Elite Member
Ringraziamenti ricevuti 74
Ciao, controlla non sia caduta ruggine sul piezo, potrebbe scaricare a massa. Io darei pulita e riattivatore tipo Svitol su tutti i contatti e lo proverei. Magari è solo un po' di sporco. Nel mio camper dopo diverse prove ho capito che era saltata la centralina del Piezo. Costano un botto ma cambiata quella ha ripreso a funzionare tutto. Quando ho aperto il portafoglio per pagare ho rimpianto il vecchio camper con piezo manuale: eterno.
Peppe
Offline
Senior Member
Grande CaravelleC! Smontato tutto, ripulito augello e piezo. VA UNA BOMBA!!!! Nel mio caso non era sporco l augello credo, per quanto quello lho pulito a dovere con alcool. Non avendo aria compressa, dopo l alcol ho usato l aspirapolvere tenendolo piu possible serrato al bocchettone -se proprio si vuol fare un lavoro preciso ultrasuoni sarebbe l ideale, io li uso per i getti dei carburatore dei vari rottami che ho e niente funziona bene come quelli.
E comunque, su uno dei poli del piezo (il cicciotto, non quello fino ad L) si era formata una fuligine quasi solida, si è letteralmente sgretolato in punta. Morale, rimontato il rumore del piezo è tornato bello forte perche la scarica a contatti puliti è nettamente migliorata.
Ora però, due cose, la prima avevo letto conviene girarlo una volta smontato, per facilitare la mescola acqua ammoniaca. Che faccio lo metto una notte sottosopra? Non vorrei rompergli le scatole, alla fine ha sempre funzionato bene a gas, freddando abbastanza.
Altra cosa: a 220 non va, e neanche a batteria credo. Ho letto un giro potrebbero essere le resistenze andata. Dove sta nnoesattamente? Sotto quella placchetta d acciao? MNon ho trovato nessu post illuminante, se qualcuno magari mi linkasse qualcosa...Che spesa è ricambiarla? Alla fine non lo uso mai a 220, ma gia che ci sono... Grazie!!!!
CaravelleC
Offline
Elite Member
Se funziona, non ribartarlo. Per le resistenze devi smontare la lamiera a cilindro che sta sul camino dei fumi, e ti uscirà la lana di roccia invecchiata che si sbriciola un piacere. Non ricordo dove passano i cavi, per provarle credo basti misurare se non sono interrotte o alimentarle direttamente. Una resistenza è a 220V e l'altra a 12V. Sono separate e credo facilmente identificabili
Peppe
Offline
Senior Member
ok sei un grande grazie. Alla fine ho deciso che lo loscero funzionare solo a gas, tanto a 220 leggo in giro che va un po una chiavica e se ho capito bene, la spesa si aggira intorno agli 80 euro che non credo sian giustificati per un frigo cosi vecchio
Ma grazie tante lo stesso! Ora rimonto tutto, l unica cosa che mi sta un po sulle p+++e sara il tubo dei fumi, come agganciarlo con quell poco spazio. Per il resto, il bullo ne lo ristringo bene bene e via, o ce qualche test per vedere se perde gas? Ho visto un tizio una volta che ci passava l accendino, io non me la sento credo
Riccardo
Offline
Senior Member
Se invece di acquistare il pregiato ricambio da 80€, monti una cartuccia standard tipo:
Cartuccia da 75 watt
o questo:
Cartuccia da 90 watt
Guardando gli schemi, quella della Electrolux sembra una cartuccia riscaldante normalissima, ma non l'ho mai smontata.
Peppe
Offline
Senior Member
Bella idea effettivamente. Qualcuno ha mai provato?
Vic
Offline
Elite Member
Ringraziamenti ricevuti 43
Peppe ha scritto: Per il resto, il bullo ne lo ristringo bene bene e via, o ce qualche test per vedere se perde gas?
Solitamente si usa una bella schiuma d'acqua saponata da applicare sopra raccordi e rubinetti ...controllo assolutamente da farsi! (...per carità , non scherzare troppo sul test dell'accendino... non rischiamo che qualcuno ci creda e poi vada a finire in orbita!)
Pitersurf
Offline
New Member
anche il mio frigo Antonio non va più a gas.. ma non fa neanche il tic tic dell'accensione... devo smontarlo e provare a fare un po di manutenzione...
La FurgonetA
Offline
Premium Member
Mi attacco a questo thread
Anche a me non va piu il frigo in funzione gas.
Il piezo funziona e ticchetta bene ma la fiammella non si accende ed il frigo non parte. Non so da dove partire con i controlli. Cosa puo essere?
OlandeseVolante
Offline
Administrator
Ringraziamenti ricevuti 218
Io partirei dalle basi. c'è gas (il mio indicatore è inchiodato sul quasi pieno.....)? i rubinetti sono tutti aperti?
Però poi bisogna mettere mano al frigo, l'ugello del gas è pulito (il foro è proprio piccolo piccolo, si ostruisce facilemente)? la candeletta è in ordine e non rovinata/consumata?
E poi si vede.
La FurgonetA
Offline
Premium Member
Partiamo dallo step candeletta ed ugello. Immagino devo smontare il frigo, dove rimangono. Devo ritrovare il manuale, che non usando mai ho perso.
Tempo creazione pagina: 0.242 secondi
