Pompa lavello non va, qualcuno ha schemi?
  • Lolloracing
29/04/2018 23:35 #150463 da Lolloracing
Pompa lavello non va, qualcuno ha schemi? è stato creato da Lolloracing
Buongiorno a tutti,
Prima vacanza seria con puffo forzuto, tante gioie e qualche guaio.
Alcuni già risolti, altri no.
Or ora la pompa del lavello ha smesso di funzionare ;
Smontato il vano e aperto il coperchio l'acqua c'è.
Però lei non gira.
Ovviamente non si sente nemmeno più il tipo o rumore della pompa. Ho provato a farla girare con uno stuzzicadenti, sembra che non sia inchiodata. Credo che sia saltato il fusibile, o forse la pompa stessa.
Qualcuno ha già avuto problemi simili?
Qualcuno sa dirmi dove si trovano i fusibili dei servizi?
Che non ho libretto e non li trovo.
Grazieee
Lollo,
Puffo Forzuto, (1,6d, 1981)
Lollus, (Elise S1, 1999)
  • Lolloracing
30/04/2018 08:04 #150465 da Lolloracing
Risposta da Lolloracing al topic Pompa lavello non va, qualcuno ha schemi?
Bom, come non detto ;
Una notte di riposo ed è ripartita come nulla fosse.
Ruprovato la. Volta successiva già era ferma
Allora non è un problema di fusibile, o è elettrico, o è meccanico.
Boh.
Adesso però se tengo aperta l'acqua del lavello vlacwua anziché riempire il serbatoio delle acque grigie ci scorre intorno.
Che voi sappiate, c'è qualche filtro che può essersi otturato?
Lollo,
  • Lolloracing
30/04/2018 08:12 #150466 da Lolloracing
Cmq saluti da puffo forzuto
Lollo,
  • Lolloracing
30/04/2018 08:43 #150467 da Lolloracing
Spero ora con foto
Lollo,
  • Lolloracing
30/04/2018 08:46 #150468 da Lolloracing
Lollo,
30/04/2018 16:03 #150477 da hans.joker
Risposta da hans.joker al topic Pompa lavello non va, qualcuno ha schemi?
Saluti da Tata ,Marocco. Ho avuto un simile problema..cambiando la pompa acqua..50 eurini.. da serial combi..montato da Ali a Zagora..il mitico meccanico del deserto..noto a tutti matti del 4x4.. ma forse un po lontano da te..ora scorre con acqua dell'oase vicina...Buon ponte primo maggio a tutti !
  • Lolloracing
01/05/2018 09:05 #150482 da Lolloracing
Grande Hans! Grazie del consiglio faccio una deviazione e passo da Ali!!! :-)
È buona vacanza in Marocco, immagino che tu ti stia dirigendo verso m'hamid, Buon deserto!!
Lollo,
01/05/2018 10:39 #150484 da Woodstock91
Risposta da Woodstock91 al topic Pompa lavello non va, qualcuno ha schemi?
Se a volte si ferma ma poi riparte può anche essere un problema di contatti..prova a tirarla fuori dall'acqua, azioni il rubinetto e nel frattempo con la mano la ruoti un po' in tutte le direzioni..se va a singhiozzo è sicuramente un contatto, se invece funziona..hai escluso un possibile problema!
  • Lolloracing
01/05/2018 14:05 #150485 da Lolloracing
Ho provato a scrollarla un po', ma niente da fare.
A dire il vero quando giro il lavello, mi pare di sentire un minimo di "coppia" dovuta al tentativo di rotazione della girante, o alla corrente. Credo si tratti quindi di un problema meccanico o elettrico.
Lollo,
01/05/2018 20:51 #150494 da hans.joker
Ti consiglio vivamente che la pompa dell'acqua sia SEMPRE emersa nel acqua del serbatoio quando si apre il rubinetto... anche per le prove ! La pompa potrebbe essere piena di calcare ... on the road to Tata ..
01/05/2018 21:06 #150495 da Vic
hans.joker ha scritto: La pompa potrebbe essere piena di calcare
:sisi:
...prova a lasciarla in bagno d'acqua e aceto per un po' (meglio ancora: cambiala! ...e la vecchia la tieni scorta)
01/05/2018 22:48 #150499 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic Pompa lavello non va, qualcuno ha schemi?
La mia spesso ha problemi di funzionamento dovuti proprio al calcare.
Se è anche il tuo caso, un bel bagnetto nell'anticalcare e poi un profondo risciacquo dovrebbero portarti al risultato desiderato
SAM
02/05/2018 09:45 #150505 da Derex
Risposta da Derex al topic Pompa lavello non va, qualcuno ha schemi?
Confermo calcare che si solidifica........prova a muoverla con un cacciavitino piccolo e vedrai che riparte........se gli vuoi mettere Svitol o anticalcare, fallo togliendo la pompa dal serbatoio.....altrimenti senti la puzza nell'acqua per secoli....
  • Lolloracing
11/05/2018 19:22 #150638 da Lolloracing
Riapro il post.
Presa la pompa nuova, ma nemmeno quella va.
Mannaggia a me che non ho controllato prima.
Ho problemi di contatto, non mi arrivano i 12v alla pompa. Qualcuno sa dirmi come funziona?
Ho provato a guardare sotto il lavello, ma sembra tutto ok.
Come arriva la corrente ed il segnale?
Grazieeeee
Lollo,
  • Lolloracing
11/05/2018 19:27 #150639 da Lolloracing
A dire il vero, avrei più bisogno di consigli che di meri schemi;
Ho trovato online un pdf degli schemi elettrici, ma non ci capisco nulla. Mannaggia
... Sono ignorante, ahimè
Lollo,
