Pannello Solare Semiflessibile non fissato al tetto - Collegamento
- Peppe
Ora, quello che mi chiedo, lo usero all occorrenza, non voglio fissarlo al tetto.
L idea, e ditemi se sbaglio, è di collegarlo alla batteria motore. Con un semplice collegamento a quella motore, riuscirebbe a caricare anche la servizi una volta caricata la motore (cosi come avviene in marcia)?
Detto questo, la mia batteria motore è dietro.i cavi pensavo di lasciarli fissati alla batteria, per non stare ogni volta ad aprire il vano motore e collegare, cosi da collegare poter collegare solo il pannello al raddrizzatore ( che lascerei dentro al mezzo, tanto è dovrebbe esser una scatoletta poco piu piccola di due pacchetti di sigarette).
La domanda è, come passereste i cavi che dalla batteria a dentro al mezzo senza bucare? Qualcuno ha
Grazie a tutti!
- mic
- mic
- Peppe
grazie, mi studiero il parallelatore ma parto tra una settimana...quindi volendolo attaccare semplice, lo metterei alla motore. Alla fine ho quasi tutto collegato a quella...alcune idee?
- mic
- Peppe
- Peppe
ramite un mppt, raddrizzatore) faccio danni all impianto(relè o che so altro)? Non credo, se son separate a motore spento giusto?
- RUV
La batteria avviamento lasciala stare, cosa metti le cellule per cosa?
Per i sevizi no!?
Mica togli l'alternatore ! Vero ?
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
- Peppe
- Peppe
Ciao Ragazzi, riapro il topic perchè ho deciso di fissare il pannello al tetto. Due domande
1. Qualcuno di voi lo ha fissato come video sopra? Oltre al dramma buco tetto (me ne faro una ragione) al minuto 1.10 si vede che il filo passa tra carrozzeria e guarnizione tetto. Ma non vi sembra ci sia poco spazio?
2. Ancora riguardo alla batteria servizi. Onestamente mi spaventa un po il fatto che tutto è attaccato alla motore da impianto originale (come scritto sopra). Ma voi dite che il parallelatore ovvierebbe a questo problema, nel senso che una volta caricata la servizi caricherebbe la motore? Avete uno schema dell impianto? Grazie!
- Peppe
Grazie!
- Peppe
Mi ero salvato questi 2 schermi per darci un occhio con calma.....cosa mai fatta quindi non posso giurare sulla loro validità.
Comunque, se cerchi un po' su internet ne trovi tanti.
- Peppe
Ok, appena ho piu elementi aggiorno il post cosi magari è utile a qualcuno
