- Ringraziamenti ricevuti 12
Funzionamento frigo 12V Waeco Dometic RF 60
- Pigrumbling
24/08/2019 10:21 - 24/08/2019 11:56 #152544
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
funzionamento frigo 12v Waeco Dometic RF 60 è stato creato da Pigrumbling
ciao raga, vi scrivo per chiedere consiglio in riguardo al funzionamento del mio frigo a 12v. il suddetto è un waeco dometic rf 60. è trivalente e sia a gas che a 220 raffredda in poco tempo. il problema è a 12 v. sono appena tornato dalla francia e anche dopo 3-4 ore di viaggio a 12 volt non raffredda (funziona perchè riscalda il circuito posteriore e assorbe dalla batteria) . se lo mando a regime a 220 dopo mantiene senza problemi la temperatura .è normale così? ci vuole troppo tempo a 12 v, deve esssere così? grazie
Ultima Modifica 24/08/2019 11:56 da OlandeseVolante.
- Ringraziamenti ricevuti 265
24/08/2019 13:37 #152546
Risposta da OlandeseVolante al topic Funzionamento frigo 12V Waeco Dometic RF 60
Il funzionamento 12V nei frigoriferi trivalenti è di solito di puro mantenimento.
Infatti, il manuale d'uso del frigo dovrebbe dirti che per il funzionamento DC (12V) è necessario pre-raffreddare il frigo con il funzionamento AC (220V) o a gas e solo dopo usare il funzionamento DC in viaggio.
E la manopola del termostato, usualmente, non ha funzionalità. Cioè non regoli la T° con essa.
- Pigrumbling
24/08/2019 16:01 #152548
da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic Funzionamento frigo 12V Waeco Dometic RF 60
grazie per il chiarimento. avevo il dubbio ed è sempre meglio chiedere
- Ringraziamenti ricevuti 89
26/08/2019 08:06 #152557
Risposta da CaravelleC al topic Funzionamento frigo 12V Waeco Dometic RF 60
Corretto, il 12V nasce solo per mantenimento e in caso di climi molto caldi potrebbe sembrare scarso come efficacia. Un saluto
Tempo creazione pagina: 0.368 secondi
