[SPOSTATO] Frigo a gas si accende ma non fredda
4 Anni 8 Mesi fa - 4 Anni 8 Mesi fa #154670 da Peppe
Ragazzi la fiamma si accende ma negli ultimi giorni, non fredda. Direi che é rotto per sempre (ammoniaca finita). ma se qualcuno magari avesse avuto una esperienza simile e ha risolto, potrebbe farmi sapere? GRAZIE.
Ultima Modifica 4 Anni 8 Mesi fa da OlandeseVolante.
4 Anni 8 Mesi fa - 4 Anni 8 Mesi fa #154672 da Aquilante
Ciao!
Posto che ho a che fare con un furgone dotato di volontà propria e libero arbitrio, a me era successa la stessa cosa tempo fa, e si è sistemata "da sola" probabilmente perché dopo dei lavori ho soffiato con l'aria compressa dietro la cucina.
Quindi una possibilità potrebbe essere che la fiamma del bruciatore, seppur presente, non sia abbastanza potente da scaldare la miscela (nota bene che credo che la manopola della potenza del frigo regoli solo la frequenza dei cicli di raffreddamento e non la potenza dello stesso).
Potresti provare a smontarlo, magari girarlo, e pulire il bruciatore. Su youtube cerca "Vanagon fridge removal", troverai un paio di filmati didattici (nb che in nessuno di essi dicono di usare lo svitol per allentare il dado che porta il gas al frigo, lo so che è infiammabile e quindi è pericoloso, ma non ho trovato di meglio, e pulendolo/lasciandolo evaporare durante la procedura di ribaltamento dovrebbe funzionare.
Spero di esserti stato utile!
Genziano-Aquilante, Westfalia Joker 1.6 TD 1986
4 Anni 8 Mesi fa #154687 da OlandeseVolante
Se smonti il frigo, oltre a girarlo per almeno 24H, fai pulizia del bruciatore, pulisci il camino, tutto il retro in generale dallo sporco di decenni. Pulisci bene i contatti della parte elettrica. Tutti i contatti che trovi.
Dato che hai il frigo accessibile, ti conviene sostituire la ventolina del raffreddamento con qualcosa di più moderno, tipo ventola 12V per PC. Ci sono discussioni in merito, fai una piccola ricerca.
Fa sicuramente meglio di una ventola anche lei pluridecennale, più silenziosa e migliora il raffreddamento delle alette. Tutto serve per migliorare le prestazioni di questo frigo.
4 Anni 8 Mesi fa #154695 da Peppe
Grazie infinite. In realtà é partito a cannone di nuovo. Spento e riacceso il giorno dopo, fredda che é una bellezza. Si, avevo già fatto la pulizia camino e fiamma. La ventola ne ho messa una ausiliaria, ma tu dici di sostituire quella esistente?
4 Anni 8 Mesi fa #154696 da OlandeseVolante
Se ne hai messa una ausiliaria sei a posto. Anche smettesse di lavorare la principale sei comunque ventilato.
2 Anni 1 Mese fa #159231 da TAROWESTY
ciao a tutti
dopo attenta ricerca sui consigli per tornare ad avere un frio funzionante riporto il messaggio che a mio parere racchiude tutto:Se smonti il frigo, oltre a girarlo per almeno 24H, fai pulizia del bruciatore, pulisci il camino, tutto il retro in generale dallo sporco di decenni. Pulisci bene i contatti della parte elettrica. Tutti i contatti che trovi. Dato che hai il frigo accessibile, ti conviene sostituire la ventolina del raffreddamento con qualcosa di più moderno, tipo ventola 12V per PC. Ci sono discussioni in merito, fai una piccola ricerca. Fa sicuramente meglio di una ventola anche lei pluridecennale, più silenziosa e migliora il raffreddamento delle alette. Tutto serve per migliorare le prestazioni di questo frigo. by Olandese volante
quindi mi accingo ad operare il mio vw, se vi fossero altre info utili ve ne sarei grato, grazie
Chris
Tempo creazione pagina: 0.301 secondi
