- Ringraziamenti ricevuti 5
Rubinetto lavello: dubbi e consigli.
- Lolloracing
19/06/2021 22:03 - 22/06/2021 09:37 #156631
da Lolloracing
Lollo,
Puffo Forzuto, (1,6d, 1981)
Lollus, (Elise S1, 1999)
Rubinetto lavello: dubbi e consigli. è stato creato da Lolloracing
Ciao a tutti,
Oggi ho incontrato un problema che non sono riuscito a risolvere, e che non riesco nemmeno a spiegarmi, per questo chiedo dove sono certo che troverò gente più esperta ed accorta;
Il rubinetto del mio lavandino ha iniziato a funzionare a singhiozzo;
Ogni tanto la pompa parte, ogni tanto no.
Ho smontato il collegamento rubunetto pompa.
Chiudendo il circuito lato pompa (unendo i due cavi della pompa che l'interruttore del rubinetto apre e chiude) la pompa parte
Quindi dal mio punto di vista, la pompa funziona.
Ho controllato con il tester i cavi lato rubinetto;
Rubinetto chiuso non ho continuità di segnale, rubinetto aperto il circuito si chiude e quindi ho continuità di segnale
Quindi dal mio punto di vista, anche l'interruttore del rubinetto funziona..
Unisco i cavi pompa con rubinetto, e non funziona nulla.
Ho accorciato i cavi, montato fastom unito fili tra loro.
Nulla da fare.
Quando sono collegati non funziona.
Qualcuno più esperto di me mi sa aiutare e spiegare cosa può essere?
Le mie nozioni in ambito elettrico sono davvero basilari, ed io non ci arrivo.
Grazie!!!
Nulla da fare.
Grazie!!!
Lollo,
Ultima Modifica 22/06/2021 09:37 da OlandeseVolante.
22/06/2021 09:51 - 22/06/2021 09:54 #156638
Risposta da OlandeseVolante al topic Rubinetto lavello: dubbi e consigli.
Allora, io faccio riferimento ad un allestimento Westfalia non (troppo...) rimaneggiato.
Comunque sono considerazioni di carattere generale.
In primis, io do per certo che il fusibile 16A sia non solo sano (ovviamente) ma anche saldo in posizione e che faccia un buon contatto.
Poi ad un capo dei 2 fili del rubinetto (lato cablaggio, ovviamente, non lato rubinetto) devi avere i 12V dalla batteria ausiliaria. Hai controllato?
Domanda: lato pompa hai 2 fili. Uno riceve i 12V dall'interruttore del rubinetto (quando collegato ad esso ed il rubinetto è azionato) e l'altro è una massa. Cosa intendi quando li colleghi e la pompa parte? se li colleghi tra loro (separando la pompa dal rubinetto quindi niente 12V dalla BS) hai un circuito chiuso su se stesso e non deve succedere nulla. Tu dici che la pompa parte, non mi torna qualcosa, puoi spiegarti meglio?
Dalla foto che posti, il rubinetto ha 2 fili, uno che andrà collegato alla BS (sempre per tramite del cablaggio vettura e quel fusibile) e l'altro filo è collegato all'alimentazione della pompa (le da i 12V quando il rubinetto è azionato e l'interruttore si chiude). Perchè dici che unisci i fili pompa ad i fili del rubinetto (sempre al plurale)? così non succede nulla perchè è un circuito chiuso su se stesso (che ha un interrutto ed un motore ma senza alimentazione e massa).
Ultima Modifica 22/06/2021 09:54 da OlandeseVolante.
22/06/2021 10:11 - 22/06/2021 15:12 #156639
MI faccio capire meglio con un disegno:
I 12V arrivano all'interruttore del rubinetto dalla BS tramite il fusibile. L'interruttore si chiude quando apri l'acqua ed i 12V arrivano alla pompa che, tramite la massa sul fianco del furgone, si aziona.
Controlla che tu abbia un sicuro collegamento con i 12V da BS e controlla anche il cablaggio dalla pompa fino alla massa. Che la pompa abbia una buona massa.
Ultima Modifica 22/06/2021 15:12 da OlandeseVolante.
- Lolloracing
24/06/2021 18:45 #156656
da Lolloracing
Lollo,
Risposta da Lolloracing al topic Rubinetto lavello: dubbi e consigli.
Grazie per le info,
Non ho controllato se il fusibile sia a posto e se ci siano i 12 volts;
L'ho dato per scontato visto che la pompa gira.
per come interpreto io lo schema , io ho due giunzioni, dove ho segnato 1 e 2, ed è il punto dove si collega l'interruttore del rubinetto.
Provando a bypassare l'interruttore del rubinetto, quindi unendo A con B, ovviamente la pompa gira.
invece controllando i capi AR /BR che sono gli estremi del cavi del rubinetto, ho interruttore aperto quando il rubinetto è chiuso, mentre interruttore chiuso quando apro il rubinetto
(ho controllato isolamento tra i due capi) e quando apro il rubinetto il mio tester fa "BIP")
Quando invece ho il circuito chiuso come dovrebbe, quindi A collegato con AR, BR collegato con B, quando apro il rubinetto la pompa non va.
Ora, immagino che ci siano problemi di isolamento con l'interruttore del rubinetto, e quindi quando apro il rubinetto ed esso si chiude, non riescono a passare correttamente i 12V
Stavo pensando di fare una modifica di questo tipo;
Montare un interruttore a pedale, per utilizzo del lavello con minor spreco di acqua.
Montare in parallelo un secondo interruttore, in modo da poter azionare la pompa da fuori quando utilizzo un bypass con canna in gomma.
in attesa di riscontri.
Saluti.
Lorenzo.
Saluti.
Lorenzo.
Lollo,
- Lolloracing
24/06/2021 18:52 #156657
da Lolloracing
Lollo,
Ecco come pensavo di modificare lo schema, con i 2 interruttori in parallelo.
c'è da guardare qualcosa in particolare?
Lollo,
27/06/2021 08:17 #156658
Per gli interruttori che vuoi mettere, secondo me, basta che fai il parallelo nei punti A e B, come hai segnato tu. Uno per il pedale sotto il mobiletto lavello ed uno per la doccetta (ce ne sono con pulsante incorporato e quindi i fili). Soprattutto per la doccetta, se fai come tanti che la piazzano sul retro, attenzione alla sezione dei fili che fai 10m tra andata e ritorno.
Se cerchi nel Forum, dovresti trovare discussioni sulle doccette e compagnia.
Si, pensavo anche io qualcosa del genere. Hai l'interruttore che si chiude ma, causa ossidazioni o simili, hai una resistenza eccessiva che non fa arrivare i 12V alla pompa ma li abbatte ad un livello talmente basso che non la fa azionare.Ora, immagino che ci siano problemi di isolamento con l'interruttore del rubinetto, e quindi quando apro il rubinetto ed esso si chiude, non riescono a passare correttamente i 12V
- Lolloracing
29/06/2021 23:27 #156675
da Lolloracing
Lollo,
Ecco foto lavoro terminato.
Ora, per utilizzarlo il weekend, ho fatto un lavoretto veloce con interruttore classico da lampada.
Ho lasciato un po' di cavo per poterlo lasciare nella tasca del sedile o, nel caso in cui utilizzi una canna esterna, fuori dal furgone.
Devo dire che è comodissimo; peccato solo che l'interrutore non sia IP68
In settimana cambio il cavo con uno nuovo, faccio il doppio comando e porto una presa usb a lato del mobiletto, in modo da poter caricare il telefono di notte a lato letto. (motivo per il quale vedete porta frigo smontata)
Grazie per gli aiuti
Lollo,
Tempo creazione pagina: 0.432 secondi
