Riparazione/sostituzione Tanica acque chiare
  • Toffa84
29/07/2021 11:47 #156772 da Toffa84
Ciao a tutti,
non ho trovato argomenti simili, spero di non aver aperto un doppione.
In ogni caso ho una perdita dalla tanica delle acque chiare, purtroppo dall'interno non riesco a capire dove sia e mi toccherà far smontare parte del mobilio.
Vorrei però giocare in anticipo e capire se ci sono materiali che possano "sigillare" l'eventuale crepa oppure se eventualmente converrebbe sostituire il tutto.
Grazie mille in anticipo.
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
29/07/2021 12:01 #156773 da Vic
Strana cosa! ...la tanica non è certo in una posizione che possa subìre traumi (l'unica parte che di poco fuoriesce è il mozzicone di tubetto, sotto il pianale, per lo svuotamento)
Comunque sia: prima della sostituzione, personalmente un tentativo con la vetroresina lo farei
  • Toffa84
29/07/2021 12:13 #156774 da Toffa84
Risposta da Toffa84 al topic Riparazione/sostituzione Tanica acque chiare
Grazie Vic per la risposta!
eh si sembra piuttosto strano anche a me. Il problema è che arrivo da un restauro totale, non vorrei che si sia rovinata durante il rimontaggio.
Una volta caricata l'acqua noto una goccia d'acqua continua sotto il mezzo (non dal tappo di scarico, ma dalla carrozzeria)...e verificando all'interno dei mobili ho notato un bel po' d'acqua sul fondo...prima di svuotare ho controllato l'eventuale perdita dal tubo di carico, ma mi sembrava piuttosto asciutto
Allego foto
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
29/07/2021 12:34 #156775 da Vic
Credo purtroppo tu debba smontare il mobilio (anche perchè dev'essere bello zuppo!) e ricercare la falla con il serbatoio in mano... poi, la vetroresina è facile da usare.
Buon Lavoro
29/07/2021 12:40 #156776 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Riparazione/sostituzione Tanica acque chiare
Ci sono anche saldatrici per materie plastiche ma, come sempre, credo dipenda tanto dal tipo di materiale, tipo di danno, la sua grandezza e la sua posizione, dalla bontà della saldatrice e l'abilità di chi opera ecc ecc. Comunque, prima di cambiare tutto ci si prova
I seguenti utenti hanno detto grazie : Toffa84
  • Toffa84
29/07/2021 14:22 #156777 da Toffa84
grazie mille, ci si prova!
Scusate l'ignoranza, ma che tipo di collante dovrei utilizzare per la vetroresina che non sia nocivo?
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
29/07/2021 14:50 #156778 da Vic
Tessuto in fibra di vetro, da impregnarsi con resina poliestere liquida bicomponente che, una volta solidificata, costituirà una sorta di "toppa" in corrispondenza della probabile cavillatura.
 (L'insieme viene venduto anche in Kit nei vari brico). Chiaro che la "toppa" dovresti crearla all'esterno della tanica affinché non sia a diretto contatto con l'acqua (non credo che la resina poliestere sia adatta ad "usi alimentari", ma una volta solidificata credo sia abbastanza neutra).
Benchè l'uso sia abbastanza semplice, per fare un lavoro pulito ti consiglio di guardare qualche filmatino su youtube... sicuramente ci sarà.
29/07/2021 15:12 #156780 da Cigolo
Risposta da Cigolo al topic Riparazione/sostituzione Tanica acque chiare
Prima di smontare la tanica, dai un'occhiata all'uscita per la pompa, è nel punto più basso:
a me era capitato di non stringere bene la fascetta e si è svuotata tutta la tanica, con una situazione simile alla tua.
Non è facile arrivarci, dipende da quale allestimento hai
Se i tubi che arrivano alla pompa sono umidi, potrebbe essere quello
---- CIGOLO VW Joker T3 2000 CU Air cooled 1981 detto spugnolino per ovvi motivi ----
29/07/2021 15:41 #156781 da Vic
Ecco, ne ho imparata una di nuova, non sapevo che i modelli più datati avessero l'uscita inferiore!
Nel mio, la pompa ad immersione cala dall'alto! Stando così le cose, è auspicabile che il guasto sia quello suggerito da Cigolo... speriamo ben
  • Toffa84
29/07/2021 16:00 #156782 da Toffa84
ma pensa te, ne ho imparata una nuova!
il mio è un classe 1983 e la pompa cala dall'alto come quella di Vic.
Ho controllato i tubi di carico e mi sembrava asciutto, quello che non ho controllato sono i sensori attaccati alla tanica...potrebbe perdere da li?
In ogni caso settimana prossima potrei fare una prova.
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
29/07/2021 16:17 #156785 da Vic
Ecco appunto! ...tu parli di "sensori attaccati alla tanica" quando, se non ricordo male, il mio sensore è costituito da una sorta di asta attaccata al tappo... andiamo bene!
...fatti coraggio, smonta tutto e svelaci l'arcano
  • Toffa84
29/07/2021 16:20 #156786 da Toffa84
hahah si ho i sensori sul lato destro della tanica...ma quante cacchio di versioni esistono!?!?!?
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
29/07/2021 16:29 #156787 da Vic
...se andiamo avanti così, fra un po' scopriremo che esiste anche un serbatoio per l'acqua gassata
29/07/2021 16:40 #156788 da Cigolo
Acch, se sapevo di avere una rarità scattavo qualche foto...
Sulla mia tanica ci sono i sensori (con guarnizioni che... è meglio non toccare) e sotto l'uscita per la pompa, che non è a immersione :)
Forse perchè ho la versione 5 posti con la panca lunga? o perchè è dell'81?
Tempo creazione pagina: 0.491 secondi
