Riscaldatore ad immersione 12 volt
- Pollons
12/10/2022 10:09 #158567
da Pollons
Riscaldatore ad immersione 12 volt è stato creato da Pollons
Salve a tutti, apro questo topic perché vorrei convertire l'impianto idrico del westfalia,mi spiego meglio: siccome non utilizzo molto il lavandino interno perché abbastanza piccolo per lavare il più delle cose, volevo utilizzare l'impianto a mo di doccia esterna, quindi via il rubinetto e su un doccino estraibile utilizzando il serbatoio originale da 50l. Il dilemma nasce ora, ho tolto il riscaldatore sotto panca per cercare di recuperare più spazio possibile per lo stivaggio e mi chiedevo se potessi collegare al cavo elettrico che fornisce corrente al riscaldatore, un riscaldatore ad immersione da posizionare all'interno del serbatoio dell'acqua. Quindi sono in viaggio, ruoto la manopolina sul cruscotto, la corrente arriva al riscaldatore, quello scalda e magari forse alla fine della giornata riesco a fare una doccia tiepida. Ho visto che ci sono boiler che potrebbero rendere sicuramente di più, ma viaggio in 4 e vorrei il più possibile mantenere una capacità di carico dignitosa Grazie.
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
13/10/2022 08:44 #158568
da Derex
Risposta da Derex al topic Riscaldatore ad immersione 12 volt
Non e' necessario togliere il rubinetto....io per la doccia esterna ho messo un 3 vie (con rubinetti) sul tubo dell'acqua e quindi, con la stessa pompa, posso deviarla al lavandino o alla doccia.
Per quanto riguarda il riscaldamento dell'acqua, dubito che un riscaldatore a 12 v. riesca nell'impresa ma soprattutto, 50 litri per fare una doccia (anche molto veloce) in 4 persone la vedo dura....se fai campeggio libero hai il problema del rifornimento, se sei in campeggio, ci sono le docce.....
In aggiunta, se non e' estate e hai bisogno dell'acqua calda, avrai sicuramente bisogno anche del riscaldamento interno...
- Pollons
13/10/2022 09:03 #158569
da Pollons
Risposta da Pollons al topic Riscaldatore ad immersione 12 volt
Ciao Derex, grazie sei sempre velocissimo nel rispondere, non ho ben capito il discorso del deviatore sul tubo dell'acqua, se riesci a mettere una foto te ne sarei molto grato. Per quanto riguarda la capacità di litri per lavarsi e per lo più una sicurezza per mia moglie e i bambini che mal digeriscono l'andare a dormire pieni di sale la sera, della serie: se ci fornisci un minimo di confort, ci veniamo a fare le libere con te. Poi ovvio che questa sarebbe una cosa che faccio prevalentemente in estate, per il riscaldamento qual'ora servisse ho l'eberspacher che ancora mi funziona. Volevo fare questo tentativo quasi a costo zero, perché altrimenti una soluzione che mi alletterebbe è quella di mettere una roadshawer lato cucina, quel tubone tipo veranda che ha il doccino ed è pressurizzato, ma i costi sono ben più alti
- Derex
13/10/2022 09:20 #158570
da Derex
Per le foto al momento ho difficolta' ma il lavoro e' molto semplice.....intercetti il tubo (di gomma) che va dal serbatoio al lavandino (passa sotto la cucina), lo tagli, aggiungi un raccordo da irrigazione con un ingresso (da inserire nel tubo dalla parte del serbatoio) e 2 uscite (con rubinetto) e ne colleghi una al tubo tagliato che va al lavandino e sull'altra, colleghi il nuovo tubo che va alla doccia.
In questo modo, apri il rubinetto che ti serve e l'acqua va dove vuoi.....il tutto a costo quasi zero....
13/10/2022 12:26 - 13/10/2022 12:31 #158571
Risposta da OlandeseVolante al topic Riscaldatore ad immersione 12 volt
La soluzione di Pier ti permette di avere la doccia dove uno preferisce perchè posizioni il tubo dove meglio credi. Io preferirei dietro, che alzando il portellone c'attacco un telo e faccio la cabina doccia. Anche con attacchi idraulici rapidi. Una bella soluzione, da studiarsi con calma.
Tornando ai riscaldatori, non so quanto siano efficaci ma ho trovato questi:
Aliexpress riscaldatore 12V immersione
Oppure
Amazon riscaldatore 12V a immersione
Certo, da usarsi però solo col motore acceso che la ventola del riscaldamento supplementare posteriore è collegata alla BM. E l'eventuale impianto di riscaldamento acqua da prevedersi assolutamente con fusibile ben calcolato.
Per quel che costa uno potrebbe fare una prova. Anche solo stiepidire l'acqua, tanto d'estate nessuno fa la doccia bollente. Prendi una tanica da 20L, metti dentro uno di questi cosi e misuri che T° raggiunge l'acqua in quanto tempo.
Oppure, un paio di sacche solari per la doccia, le sacche flosce.
Oppure
Ultima Modifica 13/10/2022 12:31 da OlandeseVolante.
- Derex
13/10/2022 12:31 #158572
da Derex
Mi sono anche dotato (anni fa) della cabina doccia che si aggancia al portellone posteriore…. Su Inter si trova il rivenditore spagnolo che le produce insieme al copri tetto impermeabile…
saluti
saluti
Tempo creazione pagina: 0.428 secondi
