Sostituzione/Modifica obló Joker T3
- JMat
31/03/2024 22:02 #160065
da JMat
Sostituzione/Modifica obló Joker T3 è stato creato da JMat
Ciao a tutti
Continuo qui la discussione per chiedere consigli e approfondimenti sulla sostituzione o modifica degli obló originali Westfalia del mio Joker T3 dell'89.
Il motivo é recuperare qualche centimetro in altezza per accedere al garage.
Innanzitutto se avete gli stessi obló se potete dirmi quale é l'ingombro in altezza da chiusi e se hanno il coperchio piatto o bombato.
I miei misurano 9 centimetri circa e hanno il coperchio bombato. Mentre modelli sempre Westfalia per T3 che dovrebbero essere identici ai miei, in vendita online, dalle foto sembrano avere il coperchio piatto con probabile altezza complessiva inferiore.
Poi vi chiedo se é possibile smontare il coperchio. Questo probabilmente mi basterebbe ad entrare in garage.
La manovella con la colonnina telescopica ho un po guardato se fosse smontabile ma non ci sono riuscito.
Se non risolvessi sostituendo o modificando gli obló pensavo a un fai da te in legno marino, resina e vernice che sia su misura e naturalmente il più basso possibile. Ho guardato qualche modello di obló nautico ma a parte il prezzo non so se poi siano effettivamente compatibili.
Mattia
Mattia
- JMat
03/04/2024 09:18 #160075
da JMat
Risposta da JMat al topic Sostituzione/Modifica obló Joker T3
Nella mia discussione precedente 'Cerchi e ruote T3 Joker per abbassarne l'altezza" potete trovare anche qualche risposta sulla questione obló
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 67
05/04/2024 15:35 #160079
da rude spinazzi
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
Risposta da rude spinazzi al topic Sostituzione/Modifica obló Joker T3
Ma cosa intendi per “effettivamente compatibili”?Ho guardato qualche modello di obló nautico ma a parte il prezzo non so se poi siano effettivamente compatibili.
Mattia
Spikedejoker
Etta Casetta
- JMat
27/08/2024 11:15 #160494
da JMat
Ciao Rude
Grazie della domanda
TI rispondo un po in ritardo che ho avuto altre priorità nel frattempo e ho sospeso la questione T3.
Ho guardato qualche boccaporto/passo uomo/oblò per barca. Costano molto rispetto a quelli per camper ma effettivamente se ne trovano di meno sporgenti, intorno ai 2 cm. Costano molto.
Per compatibili mi riferisco alle misure per montarlo.
Ad esempio qualcuno di voi sa quanto è il foro su cui andrebbe montato l'oblò? Ho trovato questo modello che costa un po meno rispetto alla media in ambito nautica
www.nuovarade.it/product.php?productId=5769&categoryId=217
Se fosse compatibile come misure potrebbe essere interessante
Mat
Mat
- rude spinazzi
29/08/2024 00:39 #160501
da rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
Ah, ok.
Allora niente, ho capito che forse io sono troppo tossico.
Io non potrei mai lasciare per cinque mesi il furgone in strada esposto a sole e pioggia anziché dentro a un garage in attesa che qualcuno mi fornisca le misure del foro che alloggia l’oblò.
Inevitabilmente avrei dovuto ritagliarmi 15 minuti per smontare e rimontare l’oblo e tagliare la testa al toro.
Troppo tossico e non abbastanza sognatore.
R
R
Spikedejoker
Etta Casetta
- JMat
29/08/2024 10:41 #160502
da JMat
Ciao Rude
Beh non sono proprio come mi descrivi
5 mesi? Il tempo vola
Le priorità che ho avuto sono state importanti
E comunque nel frattempo mi sono adoperato per il cambio del portellone del garage, necessario per fare entrare il Joker. Ho girato mezza liguria per ottenere un preventivo e un progetto di serranda adeguati, ho dovuto attendere la conferma dell'amministratore di condominio, fare le pratiche burocratiche e comunque per la sostituzione della serranda mi hanno dato indicativamente a fine settembre.
Non posso togliere gli oblò per prendere le misure perchè il Joker prima del montaggio del nuovo portellone nel garage è all'aperto. Ed essendo gli oblò li da 40 anni non vorrei svitando etc che poi a rimontarli non tengano e il Joker prenda acqua.
È un lavoro che vorrei fare immediatamente prima di entrare in garage: smontare gli oblò all'aperto, entrare in garage e poi lavorare sui nuovi oblò che siano al massimo due o tre cm di sporgenza contro i nove/dieci di quelli originali, per permettermi poi di passare col T3 nell'ingresso condominiale dei garage.
Perchè il problema dell'altezza del mio garage dovrei risolverlo col nuovo portellone. Mentre rimane quello del passaggio generale al corridoio dove sono siti i garage.
Se sapeste le misure di montaggio dell'oblò originale potrei organizzarmi a fare o cercare un modello di oblò compatibile.
Non ho trovato su internet le misure di montaggio degli oblò Westfalia originali. Ho trovato quelli del Fiamma 160 che sembra vendano per compatibile. Anch'esso troppo alto. Rispetto al modello di oblò nautico di cui ho messo il link nel messaggio precedente, le misure del foro ove andrebbe montato l'oblò sembrano più piccole. Quindi non dovrebbe essere compatibile.
Comunque senza avere le misure precise del foro della carena ove fissare l'oblò non posso anticiparmi con la costruzione o con l'acquisto di un oblò nautico a poca sporgenza. Attendo step a step di avere la nuova serranda montata e il T3 in garage
Grazie a tutti
Poi aggiorno
Mat
Grazie a tutti
Poi aggiorno
Mat
