Difficoltà Chiusura tetto soffietto..
1 Anno 2 Settimane fa #160136
da lupis
Difficoltà Chiusura tetto soffietto.. è stato creato da lupis
1 Anno 2 Settimane fa #160138
da Derex
Risposta da Derex al topic Difficoltà Chiusura tetto soffietto..
Il tetto si dovrebbe chiudere senza grande fatica....o pizzichi il telo, oppure hai un problema di guarnizione....
Guarda comunque che gli agganci siano allineati tra di loro, altrimenti c'e' un problema nel pantografo che potrebbe essersi storto....
I seguenti utenti hanno detto grazie : lupis
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 67
1 Anno 2 Settimane fa #160141
da rude spinazzi
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
Risposta da rude spinazzi al topic Difficoltà Chiusura tetto soffietto..
Come dice Derex il tetto si deve chiudere senza sforzo.
Hai per caso smontato pantografo o bracci di recente? Te lo chiedo perché ci sono dei margini di regolazione proprio per trovare la posizione corretta di chiusura e se non si rispetta la giusta posizione il sistema complessivo potrebbe forzare da qualche parte.
In generale per agevolare la chiusura prova a tenere premute le “leve di apertura” mentre chiudi (nel tuo caso mentre ti appendi), potrebbe anche dipendere dalla eccessiva resistenza del meccanismo di blocco-sblocco (se così fosse il meccanismo va pulito e lubrificato).
Spikedejoker
Etta Casetta
1 Anno 2 Settimane fa #160142
da lupis
Risposta da lupis al topic Difficoltà Chiusura tetto soffietto..
- rude spinazzi
1 Anno 2 Settimane fa #160143
da rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
Un altro problema che può riguardare la difficoltà di chiusura del tetto a soffietto ha a che fare con l’usura delle estremità del tubo/impugnatura (che non sono visibili in quanto racchiuse all’interno degli snodi dei bracci) ma se dipendesse da quello te ne accorgeresti ben prima di arrivare al momento del blocco, nel senso che quando vai ad agire sui bracci per chiuderlo il tetto tende a non scendere e anziché accompagnarlo nella “caduta per gravità” devi tirarlo con decisione fino ad appoggiarlo sulla lamiera.
Spikedejoker
Etta Casetta
- rude spinazzi
1 Anno 2 Settimane fa #160144
da rude spinazzi
Il tetto si deve chiudere senza sforzo.
Se devi appenderti qualcosa non sta funzionando a dovere.
Spikedejoker
Etta Casetta
No, non è tutto ok.Dunque a guardare direi che è tutto ok.. Sembra solo una questione di forza.. Diciamo che si chiude ma devo quasi appendermi.. Mi regge il montante?
Spikedejoker
Etta Casetta
Tempo creazione pagina: 0.304 secondi
