- Ringraziamenti ricevuti 67
Difficoltà Chiusura tetto soffietto..
- rude spinazzi
1 Anno 2 Settimane fa #160145
da rude spinazzi
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
Risposta da rude spinazzi al topic Difficoltà Chiusura tetto soffietto..
In ogni caso io piu che del montante mi preoccuperei per la vetroresina, che è l’elemento più delicato del
sistema.
sistema.
Spikedejoker
Etta Casetta
1 Anno 2 Settimane fa #160146
da lupis
Risposta da lupis al topic Difficoltà Chiusura tetto soffietto..
A me sembra una questione di guarnizione che fa da spessore.. La resistenza è "gommosa"...
1 Anno 2 Settimane fa #160147
da Derex
Risposta da Derex al topic Difficoltà Chiusura tetto soffietto..
A questo punto, penserei alla guarnizione montata male o inadatta al mezzo…
Se mentre chiudi, qualcuno guarda da fuori, si dovrebbe capire dove fa resistenza…
1 Anno 2 Settimane fa #160148
Risposta da OlandeseVolante al topic Difficoltà Chiusura tetto soffietto..
Come chiedevano sopra, recentemente hai cambiato le guarnizioni, smontato i pantografi o fatto qualche altro lavoro che "prima era ok ed ora no"?
Se non ricordo male, poi, nelle parti tonde all eestremità della barra trasversale, dove c'è l'articolazione, ci dovrebbero essere due molle a spirale. Ho un vago ricordo di ciò.....
- rude spinazzi
1 Anno 2 Settimane fa #160149
da rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
Allora potrebbe effettivamente essere la guarnizione.
So che esiste in commercio una guarnizione che si mette sul profilo della bagagliera che va a contatto con il tetto a soffietto (che di suo ha già la guarnizione).
Un amico l’aveva comprata da Serial Kombi perché in fase di restauro credeva di che fosse di serie e di averla smarrita e quando l’ha montata faceva una fatica bestiale a chiudere il tetto, quindi l’ha tolta.
Non è che per caso ti trovi anche tu con una “doppia guarnizione”?
Tra l’altro non so se qualche modello monta di serie la doppia guarnizione o se è una soluzione aftermarket per migliorare la tenuta di guarnizioni vecchie perchè io non la monto non l’ho mai vista montata su nessun mezzo..
In ogni caso hai provato a chiudere il tetto tenendo premute le leve di “sblocco/apertura”?
Spikedejoker
Etta Casetta
